Boost.Asio C++ 网络编程:deadline_timer使用说明
deadline_timer和socket一样,都用io_service作为构造函数的参数。也即,在其上进行异步操作,都将导致和io_service所包含的iocp相关联。这同样意味着在析构 io_service之前,必须析构关联在这个io_service上的deadline_timer。
一.构造函数
在构造deadline_timer时指定时间。
basic_deadline_timer( boost::asio::io_service & io_service); basic_deadline_timer( boost::asio::io_service & io_service, const time_type & expiry_time); basic_deadline_timer( boost::asio::io_service & io_service, const duration_type & expiry_time);
注意后两种的区别。以下2种用法是等价的:
boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::microsec_clock::universal_time()+boost::posix_time::seconds(5)); boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::seconds(5));
前者是绝对时间,后者是相对时间。
二.同步
一个deadline_timer只维护一个超时时间,一个deadline_timer不同时维持多个定时器。
void wait(); void wait(boost::system::error_code& ec);
这是个同步等待函数,例如:
boost::asio::io_service io; boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::seconds(5)); t.wait();
由于不涉及到异步,该函数和io_service没什么关系。这个函数在windows下的实现就只是简单的sleep。因此也就不存在cancel之说。
三.异步
templateBOOST_ASIO_INITFN_RESULT_TYPE(WaitHandler, void (boost::system::error_code)) async_wait(BOOST_ASIO_MOVE_ARG(WaitHandler) handler)
注意这个error很重要,表明这个handler是因为超时被执行还是因为被cancel。
符合2种情况之一,handler被执行:超时或者被cancel。
这同时隐含的说明了除非io.stop被调用,否则handler一定会被执行。即便是被cancel。
被cancel有多种方法,直接调用cancel或者调用expires_at,expires_from_now重新设置超时时间。
四.例子
#ifdef WIN32 #define _WIN32_WINNT 0x0501 #include#endif #include#include#include#include#includeusing namespace boost::asio; void print(const boost::system::error_code&) { std::cout << "Hello, world!" << std::endl; } void handle_wait(const boost::system::error_code& error, boost::asio::deadline_timer& t, int& count) { if (!error) { std::cout << count << std::endl; if (count++ < 5) { t.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(3)); t.async_wait(boost::bind(handle_wait, boost::asio::placeholders::error, boost::ref(t), boost::ref(count))); if (count == 3) { t.cancel(); } } } } // 同步方法 void test_timer_syn() { boost::asio::io_service ios; boost::asio::deadline_timer t(ios, boost::posix_time::seconds(3)); t.wait(); std::cout << "syn deadline_timer!" << std::endl; } // 异步方法:3秒后执行print方法 void test_timer_asyn() { boost::asio::io_service io; boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::seconds(3)); t.async_wait(print); std::cout << "asyn deadline_timer!" << std::endl; io.run(); } // 异步循环执行方法 void test_timer_asyn_loop() { boost::asio::io_service io; boost::asio::deadline_timer t(io); size_t a = t.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(1)); int count = 1; t.async_wait(boost::bind(handle_wait, boost::asio::placeholders::error, boost::ref(t), boost::ref(count))); io.run(); } int main(int argc, char* argv[]) { // test_timer_syn(); test_timer_asyn(); // test_timer_asyn_loop(); system("pause"); }
异步方法执行的结果如下所示:
先打印出asyn deadline_timer!,三秒后打印Hello,world!
