当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]最近“理科生是如何吹风扇的”成了热点话题,视频中电风扇的前面罩固定了8个饮用水瓶,造型非常奇特,拍摄者还大呼“太冷了”,看起来凉意十足,似乎已经能达到空调的效果。理科生是这样吹风扇的真有这么神奇吗?据
理科生是这样吹风扇的
真有这么神奇吗?据说这里隐藏着很深的物理学空气动能与热能的转换原理,比如“压缩空气”、“节流膨胀效应”等,这里就不去探究背后的玄机了,主要看看是否真得有效果,在此之前先来了解一下之前孟加拉人发明的“塑料瓶空调”。
“塑料瓶空调”
这种空调由窗户大小的纸板和塑料瓶组成,成本非常低,据说它可以让室外的空气降低5℃进入室内,整个过程没有任何电量消耗。“塑料瓶空调”此前在网络上引发的广泛的讨论,很多人也通过实验的方式来验证它的效果,很遗憾,这种不耗电就能降温的“塑料瓶空调”实际作用非常有限。即使利用了物理学的原理,它的实现还需要一些特定的条件,比如吹进室内的风要足够的大。
“电风扇+塑料瓶”和“塑料瓶空调”有很多相似的地方,最终吹出来的风或许会大一些,这时空气的流动速度加快,身上的汗液在蒸发手机带走了更多的热量,所以会感觉凉快一些,但这实际上和把电风扇调高一档没什么差别,室内温度基本不会有变化。
其实除了在电风扇的前面罩安装瓶子,还有在后面罩上悬挂瓶子的,相比之下,它的工作原理就比较简单了。瓶子里放入冰块后,融化时产生的冷空气让电风扇吹出来的风变变得冰冰凉的。除此之外,还有把这两种设计结合在一起的,前面罩和后面罩都快被瓶子占满了。
不管这里面有多么深奥的物理学原理,经过改造的电风扇降温效果依然非常有限,和真正的空调没有可比性,而且瓶子挂上去后会还会为电风扇的电机增加负担,可能还会影响电风扇的寿命,所以不建议大家用这种方式去尝试改造。
那么还有没有其它想把电风扇改造成空调的方案呢?有,这种产品不仅具备了空调的外观形态,而且厂家一般在宣传时都会把它称之为空调扇,比较具有迷惑性,其实从工作原理来看和真正的空调完全不是一回事儿,可以把它理解为一台配备了冷水装置的电风扇。
空调扇本质上还是电风扇
空调扇内部结构
具体来说,空调扇利用了水在挥发时需要吸热的原理,里面的循环水泵可以把水箱里的冰水抽到冰帘上,然后热空气通过冰帘后形成冷空气吹出,从而达到降温的目的。
制冷效果先不说,工作原理决定了它只能吹哪凉哪,刚开始湿漉漉的空气吹在什么会感觉比较凉快,但它不能像空调那样让房间的温度整体下降,这种凉意并不会持续多长时间。而且比较糟糕的是,开时间长了会让室内空气的湿度越来越高,这时不仅体感温度会上升,对健康还会造成一定威胁,在炎热的夏天使用体验并不理想,而且频繁加水、冻冰晶也是件麻烦的事儿。
这种冷风扇虽然比普通的电风扇贵一些,但和空调相比就很便宜了,而且相比空调还具备灵活移动的特性,可以作为短期过渡使用,但如果你准备它当做空调的替代品,还是趁早打消了这种念头。
说来说去,空调才是真正的解暑利器啊!
