当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]现在已经是全面屏的时代了,你还在使用传统的屏幕吗?全面屏是目前的十分火的一项技术,也是未来液晶屏发展的一种趋势。今天小编就给大家带来一个屏下传感器的实现的专利解读,让大家了解下全面屏的一种实现方式吧。
该专利可以解决无论是在亮屏还是息屏状态下,传感器区域的颜色均与周围颜色不同,形成强烈对比,严重影响终端的美观程度的问题。
本实施例通过在传感器区域对应的位置设置变色层,当需要使用传感器时控制变色层变为无色状态,进而不影响传感器的正常使用;当不使用传感器时,变色层为有色状态,使变色层和周围的颜色一致或相同,有效降低传感器区域与周围的色差。由于传感器区域具有显示能力,因此在显示状态或非显示状态都能保证显示屏具有一体的“ 镜面”效果,提升终端的美观程度和用户的使用体验。
根据该专利的实施说明,我们可以了解到,该专利的一示例性终端的正面示意图如下图1所示:
图1
该终端主要包括显示屏120、传感器104、变色层130。该终端还可以包括中框110,显示屏设置在中框的正面。其中,感光类传感器包括摄像头、环境光传感器、距离传感器或光感指纹传感器中的至少一种。由于传感器位于显示屏下方,因此可使得屏占比十分高(例如95%以上)。
图2
显示屏的侧剖面示意图如图2所示,显示屏为OLED屏幕.显示屏包括依次排列的偏光片层121、封装层122、OLED层123、驱动电路层124、玻璃基板层125和遮光层126;偏光片层121、玻璃基板层125和遮光层126上形成有对应的开孔区域;封装层122、OLED层123和驱动电路层124上与开孔区域对应的区域,形成传感器区域。
传感器区域为不打孔的完整结构,为保证显示屏的传感器区域能正常显示内容,以及保证显示屏下方的传感器工作不受影响,驱动电路层124采用透明的导电材质。另外为了避免驱动电路层的电子器件对传感器区域的影响,可在设计电路时将电气器件放置在传感器区域外。
变色层至少还包括一个中间状态,用于在无色状态、至少一个中间状态和有色状态之间切换。变色层可以采用电致变色层、热致变色层、磁致变色层中的任意一种实现。变色层也可以为电热混合变色层,即变色层既包括电致变色层也包括热致变色层。
当变色层是电致变色层时,当终端需使变色层处于无色状态时,控制模块150控制电源不向电极通电;当控制模块控制电源向电极通电,可起到隐藏传感器的效果。当变色层是热致变色层时,变色层包括与电源连接的加热层,加热层上设置有热致变色材料,变色材料在高温状态处于无色状态,常温状态时恢复有色状态。当变色层为磁致变色层,在显示屏的下方设置有和磁致变色层对应的线圈结构160,线圈结构与控制模块电性连接,磁致变色层在磁场作用下能够在有色状态和无色状态切换。
图3
图4
如上图所示,该专利还展示了变色层在不同位置的终端示意图。
在一种方式中,变色层包括变色材料,变色材料采用溅射、喷涂或涂布方式设置在前盖板101的上表面。在外的实现方式中,变色层包括变色材料和电极或者包括变色材料和电加热丝。
图11
除此之外,本专利还公开了一示例性实施例的终端背面结构示意图如图11所示。终端包括后盖140和设置在后盖上方的变色层,变色层用于在无色状态与有色状态之间切换。可以选择变色层覆盖后盖的整个区域或变色层覆盖后盖上的传感器区域。变色层也可设置在后盖的上表面、下表面或后盖的内部。
该屏下传感器的技术不仅展示了一种提高屏占比的方法,也展示了屏下传感器技术的实现技术,同时还解决了传感器区域的颜色均与周围颜色不同影响终端的美观的问题。该项专利的实用型及应用前景不可限量,小米移动软件公司又实现了一项重大科技技术的创新。希望小米公司未来可以带给大家更多的惊喜,小编和大家都会持续关注该屏下传感器技术的发展。
