当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]家里的电池用完了,上网打算随手买点新电池用。结果发现了南孚聚能环2代?这是什么鬼?于是好奇心旺盛的我就这么下了一单,然后就有了这篇原创。 作为一名合格的(伪)极客,既然打算研究下,那么就一定要先看看这
作为一名合格的(伪)极客,既然打算研究下,那么就一定要先看看这个聚能环2代跟一代有什么不同了。虽然说起来创新科技很多,但是最主要的还是这三点:
锌粉:表面球形化设计,增加有效反应面积,反应更灵敏,电量更持久、电力更强劲。
反应灵敏度、电量和电力都是很重要的指标,在后面的实验中我们会再次说到。
高能正极环融合精导石墨,导电性能大幅提升,有效降低放电过程损耗
导电性能是个重要指标,内阻大内耗就高,除了开源还要节流,一方面增大电池容量,另一方面则就是要减少放点过程中的自身消耗
创新研发双重防漏科技,拥有金刚防腐外壳和新型抗老化密封圈,轻松应对不同环境,避免损坏电器。
上图中那个最上面的就是网红聚能环了,虽然叫聚能环2代,但是作为代表的聚能环本身并没有变化,更多的则是被其代表的这个产品的性能提升。
为了对比一下聚能环2代是不是像广告上说的那么好,我找了几个很能打的对手来跟它做个对比。
金霸王,南孚电池横空出世称霸江湖前的国际电池品牌代表
小米彩虹电池,有一定性价比。
骐源,不过骐源是碳性电池,整体性能跟碱性电池相比肯定有差距。
看看底部,金霸王是这样的
然后是小米。
然后是骐源。
最后就是南孚聚能环2代了。
下面我们测一下几款电池的初始电压:
金霸王的初始电压,大概在接近1.7V的位置上,确实比较高。
小米彩虹就稍微差一些了,大概1.65V左右。
作为碳性电池,骐源的初始电压较弱接近1.6V。
而南孚聚能环2代的初始电压则有将近1.75V,稳稳居于榜首。
然后就是今天的主角—;—;Led灯板了。
带铝基板的灯珠、铝合金散热片、开关和导线,这个系统结构很简单。
先把开关焊好。
开关装配完成。
焊接灯珠,先装上两颗试一下效果,一切正常。
一共焊了9颗,全部采用并联,电池串联,初始电压大概在3.2-3.5V。LED灯珠每颗3W,总功率27W(然而后期电流持续变小,功率肯定达不到)。选了红色的灯珠,因为启动电压会比较低一些,可以尽可能延长测试时间。
放上电池打开开关测试了一下,这红彤彤的,不就是个植物生长灯吗?
接下来就是喜闻乐见的耐久性测试时间了。
骐源:视频点此。
骐源电池一开始的亮度还可以,大概2个小时左右就暗了下来。有效工作时间:1小时54分,持续放电时间:6小时43分。
小米彩虹:视频点此。
小米彩虹电池一开始的亮度要稍高于骐源,大概6个小时左右慢慢暗了下来。有效工作时间:5小时48分,持续放电时间:8小时32分。在这里我要多说一句,鉴于并不算优秀的成绩,我对两节电池的电压又进行了一次测量。结果发现小米彩虹放电后两只电池的电压不同,其他电池都是在0.8V左右,而小米的则一节是0.85V,另一节是1.2V,并且在静置了一段时间后,两节电池的电压又都回升到了1.3V左右,并且又能正常使用。
我分析应该是电池的持续放电性能不好,导致电压下降过快。然而第二次我不想在继续测试小米彩虹还能坚持多长时间了,毕竟这种大电流下不能持续工作,测试也是没有意义的。但是小米彩虹电池容量要远大于骐源的碳性电池,只能说这8小时并没有压榨出它所有的电量。
金霸王:视频点此。
金霸王初始亮度相当的高,经过9个小时左右慢慢才暗了下来,一直坚持了多半天的时间才逐渐熄灭。有效工作时间:8小时49分,持续放电时间:15小时54分。我会说我晚上打开电源测试,早晨起床它还亮着吗?应该说作为碱性电池,金霸王的发挥还是很稳定的。
南孚聚能环2代:视频点此。
得益于最高的初始电压,聚能环2代的亮度是最高的,而且足足经过15个小时左右才变暗了一些,。有效工作时间:14小时54分,持续放电时间:18小时25分。值得一提的是不仅整体而言比金霸王点亮时间多了2小时左右,而且LED的亮度一直维持一个较高的状态,超过12小时。南孚的有效工作时间已经接近了金霸王的持续放电时间,以同一价位(甚至南孚的价格还要略低些)的碱性电池来看,这个成绩是相当优秀的。
而且南孚电池有一个特点,有效放电时间长,后期低电流放电时间短,甚至最后快要没电的时候只维持了相当短的40分钟,就彻底熄灭了。可见,南孚聚能环2代的研发和设计是相当优秀的,可以将电量一直维持在高电流输出状态,延长电池的有效使用时间。
经过以上的测试,我们可以发现碳性电池虽然便宜,但是有限的容量使得单位电量的价格要高于碱性电池,而且碳性电池含有汞等重金属,会对环境造成污染,而以南孚为代表的碱性电池无汞环保,可以随生活垃圾丢弃,所以还是建议大家尽可能选择碱性电池。
聚能环2代以超长的放电时间和有效工作时间成为了毫无疑问的冠军。虽然很可惜这次没有能和1代聚能环进行对比,看看性能到底提升了多少,但是无论如何,性能最强,同时性价比也颇高的聚能环2代碱性电池绝对是日常使用的好选择。
