iQOO Neo对标配DC调光
iQOO品牌副总裁冯宇飞表示,iQOO Neo标配DC调光。iQOO产品经理表示,iQOO Neo通过Dimlaye蒙版算法以及抖动插值算法,来实现调节屏幕亮度的效果。开启该功能可以减少屏幕低亮度时的闪烁,缓解视觉疲劳。
此外,iQOO手机近日也推送了1.17.4版本系统更新,新增了“低亮度防频闪”功能(类DC调光),开启该功能可以减少屏幕低亮度时的闪烁,缓解视觉疲劳。
可能有的人不是很清楚DC调光功能是什么?我们在此来说明一下:
所谓的DC调光的就是通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。功率 = 电压 x 电流,所以改变电压或电流都能改变屏幕亮度,采用该模式的通常是LCD屏幕。
而PWM调光,它调节亮度并不靠改变功率,而是靠屏幕的亮、灭交替。PWM调光屏幕点亮时并不是持续发光的,而是在不停地点亮、熄灭屏幕。当亮、灭交替够快时,肉眼就会认为手机一直在亮,采用该模式的通常是OLED屏幕。
有意思的是,并不是所有LCD屏幕都采用100% DC调光。有些LCD屏幕会在亮度低于一定值时开启PWM调光模式。
基本上近些年的所有OLED手机都采用了PWM调光,因为DC调光会让OLED屏幕出现色彩上的异常,更不利于人眼观看。
据了解,此前,iQOO Neo也已经入网工信部。iQOO Neo手机屏幕尺寸为6.38英寸,采用水滴屏设计。入网型号为V1914A。处理器方面采用了高通骁龙845平台,其机身三围为159.53×75.23×8.13mm。
根据此前iQOO手机公布的信息,iQOO Neo手机相比于iQOO手机取消了中间的灯带设计。
