迪兰偷跑RX 5700 XT、RX 5700显卡:公版设计 捆绑AMD大礼包
AMD日前推出了新一轮处理器、显卡促销活动,购买RX 500、RX Vega、Radeon VII以及锐龙2代处理器的消费者可以免费获赠3个月的微软Xbox Game Pass For PC服务,这个季度可以第一时间玩上《Gears of War 5》《战争机器5》游戏。
AMD这个活动也得到了显卡厂商的转发,迪兰随后也在官网发布了相关促销活动,并详细列举了可参与活动的显卡型号。不过与AMD谨慎小心不透露RX 5700显卡不同,迪兰不小心(也可能是故意的)把自家的RX 5700系列显卡公布了。
值得注意的是,迪兰公布的RX 5700 XT及RX 5700两款显卡完全是图片,上面的“more info”超链接也是图片,不能点击,这点跟其他RX Vega、RX 500系列显卡不同,所以说这次泄露更像是迪兰故意的。
迪兰的RX 5700 XT及RX 5700显卡也没什么特别的,首批产品肯定都是公版方案,最多就是包装及logo贴纸换成第三方厂商的,迪兰也是如此。
迪兰泄露的显卡中没有RX 5700 XT 50周年纪念版,看样子这款显卡很有可能是AMD负责销售的,毕竟这是限量纪念版的,主要在中国、美国及部分欧洲国家上市。
规格方面,RX 5700 XT有40个计算单元、2560个流处理器、64个ROP单元、256个纹理单元,核心频率提供三个级别:
拷机等高负载下的基准频率(Base Clock) 1605MHz、典型游戏负载下的游戏频率(Game Clock) 1755MHz、芯片体质决定的极限加速频率(Boost Clock) 1905MHz—;—;注意最后的加速频率是否能够达到要看功耗和散热空间是否允许,不同显卡的最高加速频率也会不一样。
显存搭载了8GB GDDR6,位宽为256-bit,等效频率14GHz,带宽为448GB/s。
整卡功耗为225W,8+6针辅助供电。
RX 5700减少到36个计算单元、2304个流处理器、144个纹理单元(图中有误),ROP单元不变,频率基准1465MHz、游戏1625MHz、极限1725MHz,显存不变,整卡功耗为180W,也是8+6针辅助供电。
