Java日志终极指南
Java日志基础
Java使用了一种自定义的、可扩展的方法来输出日志。虽然Java通过java.util.logging包提供了一套基本的日志处理API,但你可以很轻松的使用一种或者多种其它日志解决方案。这些解决方案尽管使用不同的方法来创建日志数据,但它们的最终目标是一样的,即将日志从你的应用程序输出到目标地址。
在这一节中,我们会探索Java日志背后的原理,并说明如何通过日志来让你成为一个更好的Java开发人员。
Java日志组件
Java日志API由以下三个核心组件组成:
Loggers:Logger负责捕捉事件并将其发送给合适的Appender。Appenders:也被称为Handlers,负责将日志事件记录到目标位置。在将日志事件输出之前,Appenders使用Layouts来对事件进行格式化处理。Layouts:也被称为Formatters,它负责对日志事件中的数据进行转换和格式化。Layouts决定了数据在一条日志记录中的最终形式。
当Logger记录一个事件时,它将事件转发给适当的Appender。然后Appender使用Layout来对日志记录进行格式化,并将其发送给控制台、文件或者其它目标位置。另外,Filters可以让你进一步指定一个Appender是否可以应用在一条特定的日志记录上。在日志配置中,Filters并不是必需的,但可以让你更灵活地控制日志消息的流动。
日志框架
在Java中,输出日志需要使用一个或者多个日志框架,这些框架提供了必要的对象、方法和配置来传输消息。Java在java.util.logging包中提供了一个默认的框架。除此之外,还有很多其它第三方框架,包括Log4j、Logback以及tinylog。还有其它一些开发包,例如SLF4J和Apache Commons Logging,它们提供了一些抽象层,对你的代码和日志框架进行解耦,从而允许你在不同的日志框架中进行切换。
如何选择一个日志解决方案,这取决于你的日志需求的复杂度、和其它日志解决方案的兼容性、易用性以及个人喜好。Logback基于Log4j之前的版本开发(版本1),因此它们的功能集合都非常类似。然而,Log4j在最新版本(版本2)中引用了一些改进,例如支持多API,并提升了在用Disruptor库的性能。而tinylog,由于缺少了一些功能,运行特别快,非常适合小项目。
另外一个考虑因素是框架在基于Java的各种不同项目上的支持程度。例如Android程序只能使用Log4j、Logback或者第三方包来记录日志, Apache Tomcat可以使用Log4j来记录内部消息,但只能使用版本1的Log4j。
抽象层
诸如SLF4J这样的抽象层,会将你的应用程序从日志框架中解耦。应用程序可以在运行时选择绑定到一个特定的日志框架(例如java.util.logging、Log4j或者Logback),这通过在应用程序的类路径中添加对应的日志框架来实现。如果在类路径中配置的日志框架不可用,抽象层就会立刻取消调用日志的相应逻辑。抽象层可以让我们更加容易地改变项目现有的日志框架,或者集成那些使用了不同日志框架的项目。
配置
尽管所有的Java日志框架都可以通过代码进行配置,但是大部分配置还是通过外部配置文件完成的。这些文件决定了日志消息在何时通过什么方式进行处理,日志框架可以在运行时加载这些文件。在这一节中提供的大部分配置示例都使用了配置文件。
java.util.logging
默认的Java日志框架将其配置存储到一个名为 logging.properties 的文件中。在这个文件中,每行是一个配置项,配置项使用点标记(dot notation)的形式。Java在其安装目录的lib文件夹下面安装了一个全局配置文件,但在启动一个Java程序时,你可以通过指定 java.util.logging.config.file 属性的方式来使用一个单独的日志配置文件,同样也可以在个人项目中创建和存储 logging.properties 文件。
下面的示例描述了如何在全局的logging.properties文件中定义一个Appender:
default file output is in user's home directory.
java.util.logging.FileHandler.pattern
= %h/java%u.log
java.util.logging.FileHandler.limit
= 50000
java.util.logging.FileHandler.count
= 1
java.util.logging.FileHandler.formatter
= java.util.logging.XmlFormatter
Log4j
Log4j版本1使用的语法和 java.util.logging 的语法很类似。使用了Log4j的程序会在项目目录中寻找一个名为 log4j.properties 的文件。默认情况下,Log4j配置会将所有日志消息输出到控制台上。Log4j同样也支持XML格式的配置文件,对应的配置信息会存储到 log4j.xml 文件中。
Log4j版本2支持XML、JSON和YAML格式的配置,这些配置会分别存储到 log4j2.xml、log4j2.json 和 log4j2.yaml 文件中。和版本1类似,版本2也会在工程目录中寻找这些文件。你可以在每个版本的文档中找到相应的配置文件示例。
Logback
对于Logback来说,大部分配置都是在logback.xml文件中完成的,这个文件使用了和Log4j类似的XML语法。Logback同时也支持通过Groovy语言的方式来进行配置,配置信息会存储到logback.groovy文件中。你可以通过每种类型配置文件的链接找到对应的配置文件示例。
Loggers
Loggers是用来触发日志事件的对象,在我们的Java应用程序中被创建和调用,然后Loggers才会将事件传递给Appender。一个类中可以包含针对不同事件的多个独立的Loggers,你也可以在一个Loggers里面内嵌一个Loggers,从而创建一种Loggers层次结构。
创建新Logger
在不同的日志框架下面创建新Logger过程大同小异,尽管调用的具体方法名称可能不同。在使用 java.util.logging 时,你可以通过 Logger.getLogger().getLogger() 方法创建新Logger,这个方法接收一个string参数,用于指定Logger的名字。如果指定名字的Logger已经存在,那么只需要返回已经存在的Logger;否则,程序会创建一个新Logger。通常情况下,一种好的做法是,我们在当前类下使用 class.getName() 作为新Logger的名字。
1Logger
logger = Logger.getLogger(MyClass.
class
.getName());
记录日志事件
Logger提供了几种方法来触发日志事件。然而,在你记录一个事件之前,你还需要设置级别。日志级别用来确定日志的严重程度,它可以用来过滤日志事件或者将其发送给不同的Appender(想了解更多信息,请参考“日志级别”一节),Logger.log() 方法除了日志消息以外,还需要一个日志级别作为参数:
1logger.log(Level.WARNING,
“This is a warning!”);
大部分日志框架都针对输出特定级别日志提供了快捷方式。例如,下面语句的作用和上面语句的作用是一样的:
1logger.warning(“This
is a warning!”);
你还可以阻止Logger输出低于指定日志级别的消息。在下面的示例中,Logger只能输出高于WARNING级别的日志消息,并丢弃日志级别低于WARNING的消息:
1logger.setLevel(Level.WARNING);
我们还有另外一些方法可以用来记录额外的信息。logp()(精确日志)可以让你指定每条日志记录的源类(source class)和方法,而 logrb()(使用资源绑定的日志)可以让你指定用于提取日志消息的资源。entering() 和 exiting() 方法可以让你记录方法调用信息,从而追踪程序的执行过程。
Appenders
Appenders将日志消息转发给期望的输出。它负责接收日志事件,使用Layout格式化事件,然后将其发送给对应的目标。对于一个日志事件,我们可以使用多个Appenders来将事件发送到不同的目标位置。例如,我们可以在控制台上显示一个简单的日志事件的同时,将其通过邮件的方式发送给指定的接收者。
请注意,在java.util.logging中,Appenders被称作Handlers。
增加Appender
大部分日志框架的Appender都会执行类似的功能,但在实现方面大相径庭。如果使用 java.util.logging,你可以使用 Logger.addHandler() 方法将Appender添加到Logger中。例如,下面的代码添加了一个新的ConsoleHandler,它会将日志输出到控制台:
1logger.addHandler(
new
ConsoleHandler());
一种更常用的添加Appender的方式是使用配置文件。如果使用 java.util.logging,Appenders会定义一个以逗号隔开的列表,下面的示例将日志事件输出到控制台和文件:
1handlers=java.util.logging.ConsoleHandler,
如果使用基于XML的配置文件,Appenders会被添加到
3<
Console
name
"console"
target
"SYSTEM_OUT"
PatternLayout
pattern
"[%p]
%t: %m%n"
Console
Appenders类型
这一节描述了一些更通用的Appenders,以及它们在各种日志框架中是如何实现的。
ConsoleAppender
ConsoleAppender是最常用的Appenders之一,它只是将日志消息显示到控制台上。许多日志框架都将其作为默认的Appender,并且在基本的配置中进行预配置。例如,在Log4j中ConsoleAppender的配置参数如下所示。
filter
用于决定是否需要使用该Appender来处理日志事件
layout
用于决定如何对日志记录进行格式化,默认情况下使用“%m%n”,它会在每一行显示一条日志记录
follow
用于决定Appender是否需要了解输出(system.out或者system.err)的变化,默认情况是不需要跟踪这种变化
name
用于设置Appender的名字
ignoreExceptions
用于决定是否需要记录在日志事件处理过程中出现的异常
target
用于指定输出目标位置,默认情况下使用SYSTEM_OUT,但也可以修改成SYSTEM_ERR
一个完整的Log4j2的配置文件如下所示:
13<?
xml
version
"1.0"
encoding
"UTF-8"
<code class="xml plain" style="border:0px!important; margin:0px!important; padding:0px!important; font-family:Consolas,'Bitstream Vera Sans Mono','
参数描述
