小米空气净化器新款滤芯开卖:除甲醛更强
7月12日消息,今天小米空气净化器滤芯上架新款—;—;除甲醛增强版S1,一体集成三重净化,具备更强甲醛净化能力,还能有效过滤PM2.5,售价169元。
该净化器滤芯适用于小米空气净化器、小米空气净化器2、米家空气净化器Pro、小米米家空气净化器2S。
其采用一体集成式滤芯结构,有效降低了风阻,良好的空气通过性让净化器增压系统发挥更优效能,净化效果更佳。结构的优化,同时还带来空间的提升,使得除甲醛增强版S1能够装储更多活性炭,甲醛CADR较通用版滤芯提升约66%,甲醛CCM等级达到F4。
高效的拴醛技术,把甲醛牢固地吸附在拴醛因子上,让有害分子难以脱附。在传统活性炭对甲醛超强吸附能力的基础上,添加触媒配方,即添加催化剂。在净化过程中,催化剂能将甲醛分解成水和二氧化碳。分解之后产生的物质与氧气产生反应再生成催化剂,循环促进甲醛等有害物质的分解。
第二层滤材可对空气中的可吸入颗粒物进行处理,从PM2.5到小至0.3um的细微颗粒物,都可有效过滤拦截。
滤芯滤网采用一张完全展开约1.8㎡的高品质过滤材料折叠而成,为了将风阻降到最低,通过精密机械的强力压折,每个折角都更整齐一致,让空气更顺利更迅速流过,减少风阻。
高性能活性炭被均匀、层层填充到网状结构,增加气体与活性炭的接触时间和有效接触面积,脱臭性能明显提升。
三层分级过滤,提升过滤性能的同时,也大大增加了滤芯的使用寿命,建议更换滤芯的最佳时间为3-6个月左右,使用米家APP可查看滤芯的使用情况,并智能提醒及时更换。
