凭啥敢卖7777?微星X570锐龙主板深度解析
AMD第三代锐龙处理器已经强势登场,性能、功耗、技术、价格等都让九代酷睿非常难受,而且带来了非常先进的主板X570,首发支持PCIe 4.0,各大主板品牌也是第一时间奉上了自己的新作。
微星首批就拿出了多达七款不同档次的X570主板,完整覆盖中高端市场、游戏与设计领域,接下来我们就细细看看微星X570主板的一些独门神技,敢卖到目前同类产品最贵的7777元是有资本的。
这两年,微星主板的市场表现可圈可点,主流价位产品性价比突出颇受欢迎,高端产品也是步步高升。从京东的销售信息看,2018年X470热销主板中微星拿下了冠亚军和第四名,B450更是垄断前五。
结合AMD锐龙处理器路线图看一下整体布局。X570自然主力搭配第三代锐龙,也能上二代锐龙、一二代锐龙APU,但不支持一代锐龙和七代APU。
X470、B450通吃所有AM4处理器,X370、B350要看是否有BIOS才能上三代锐龙,支持的包装上都会有相应的标签。A320就和三代锐龙无缘了。
另外需要注意,只有三代锐龙+X570的组合,才能开启PCIe 4.0,新U老板或者新板老U都没戏。
微星X570主板一共七款,分为游戏玩家型、专业创作型两大类,其中游戏型又分为两个系列,MEG发烧级的MEG X570 Godlike超神板(7777元)、MEG X570 ACE黑金战神板(3499元),MPG性能级的MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi暗黑板(2499元)、MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi刀锋板(1899元)、MPG X570 Gaming Plus电竞板(1499元)。主打性价比的MAG军火库系列就没有了(等未来的B550)。
Prestige X570 Creation创世板(7777元)则是面向专业设计师,X570-A Pro(1299元)主打商用办公甚至工作站。
由于现代主板功能越来越复杂,X570因为原生支持PCIe 4.0更是发热量较高,所以在供电、散热设计方面,微星下足了功夫,提供冰霜散热底座、加大型散热片、全覆盖热管、强化和扩展性散热片、M.2冰霜铠甲双面散热。
X570芯片组上标配覆盖的冰霜散热底座配备专利的刀锋扇叶、滚珠轴承结构,为X570散热的同时也能给M.2 SSD导入更多散热气流。
刀锋扇叶弧度更小并加装风扇槽,可以带来更多、更大范围的气流,表面光滑处理减少空气阻力、边缘拱形设计加大气流方向角、边缘倒角设计降低噪音,而滚珠轴承结构可以5万小时不间断工作。
根据微星数据,刀锋扇叶风扇的尺寸达到了直径50毫米、高度7毫米,5400转标准风流10.8CFM,即便在2400转下都有5.8CFM。
芯片组都上风扇太吵闹?不会,微星带来了零动空间智能启停技术,X570温度低于50℃时自动停转,还可以通过龙魂电竞中心软件或者BIOS设定安静、平衡、极速三种模式。
超神板、战神板、创世板三款高端板子还围绕处理器区域设计了全覆盖热管,号称可以将X570、M.2、供电元件温度分别降低11℃、28℃、10℃。
M.2冰霜铠甲(A Pro除外)覆盖三个M.2插槽,双面散热,可以防止SSD掉速。
微星的PCIe 4.0 M.2都有闪电标记,最多三个都支持PCIe 4.0,读写速度可以高达5.0GB/s、4.4GB/s。
另外超神板、创世板还附送M.2扩展卡,可以额外增加两个M.2 PCIe 4.0 SSD并有风扇和散热片。
微星主板推荐搭配影驰PCIe 4.0 SSD,合作良好优化更到位。
万兆网卡,超神板附送独立卡,创世板则直接集成,局域网内传输速度可超400MB/s,四倍于千兆网卡。
Wi-Fi 6无线网卡也来了,支持超神板、战神板、暗黑板、创世板。
三代锐龙支持更高的DDR4内存频率,也离不开主板辅助。微星设计了内存加速引擎,PCB布局优化、设置隔离电路,确保型号稳定性和性能,提高超频性能,兼容性也有保障。
按照微星测试,八层创世板内存频率可以超过4800MHz,六层创世板、战神板可超4600MHz,MPG系列则能超过4400MHz。
全系支持核心加速引擎,最多14+4+1相电路,加装最多七个IR3599相位倍增器实现全数字倍相供电,DrMOS最大支持70A电流。
超神板、战神板、创世板更是进一步强化供电性能,专用四相SoC电感,内存可以做到最高风冷双通道5100+MHz。
全系服务器级PCB用料,耐热性增强3倍,结实度增加30%,信号传输性能增加30%。
在此前的美国洛杉矶三代锐龙技术大会上,超频创下多个记录的板子,正是来自微星。
而根据微星提供的最新战报,X570战神板已经将锐龙三代超到了5.9GHz,同时内存频率达DDR4-5774!
全部规格汇总。
黑金配色的战神板推荐搭配微星SEKIRA 500G佩龙斧机箱等黑金色的产品,整体颜值更高,AMD 50周年纪念显卡也是黑金色。
针对设计师的创世板,特别提供多达7条PCIe、4个PCIe 4.0 M.2、6个SATA、23个USB,并有微星设计师控制平台软件。
