阴阳师新版本魂十一上线 新版本阵容搭配面板解析详解
阴阳师更新魂十一之后,出于面对关卡怪物的不同,需要提出新的面板公式来满足新情况,方便玩家搭配阵容,那么新面板是什么样的?传统面板又为什么不能用了呢?下面就来看一下。
因为至少有两个超星式神的存在,兔子或者镰鼬的拉条效果是不会被晴明星覆盖的,因此这里提出第一个新面板:
拉条后面板 = 式神攻击*式神爆伤 + 基础攻击力 * 拉条攻击加成 * 式神爆伤
例如,玉藻前式神录面板为 攻击:3350+4500, 总爆伤 260%,拉条式神使用满级兔子舞的山兔,不带荒骷髅
则 玉藻前拉条后面板 = (3350+4500) x 260% + 3350 x 0.2 x 260% = 20410 + 1742 = 22152
再例如,高速狂荒林式神录面板为 攻击:3323.2+3500, 总爆伤 270%,直接使用158速以上的狂骨荒骷髅茨林,不带拉条
则 狂荒林拉条后面板 = (3323.2+3500) x 270% + 3323.2 x 0 x 270% = 18422 + 0 = 18422 = 狂荒林攻暴传统面板
也就是说,下面表中的数据同样适用于高速不带推拉条的鬼黄阵容,只需按此定义计算拉面即可,带薰阵容会单独给表。
以上面板可以简称“拉面”,用于计算p1和p3的式神面板要求。
第二个新面板是在第二回目黑晴明先机加基础攻击力20%之后使用的,计算公式为:
黑晴明先机且拉条后面板 = 式神攻击*式神爆伤 + 基础攻击力 * (拉条攻击加成+0.2) * 式神爆伤
则 玉藻前的黑晴明加成且拉条后面板 = (3350+4500) x 260% + 3350 x 0.4 x 260% = 20410 + 3484 = 23894
则 狂荒林黑晴明加成且拉条后后面板 = (3323.2+3500) x 270% + 3323.2 x (0+0.2) x 270% = 18422 + 1795 = 20217
以上面板可以简称“黑拉面”,用于计算p2的式神面板要求。
