当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]C++ 引用 vs 指针引用很容易与指针混淆,它们之间有三个主要的不同:不存在空引用。引用必须连接到一块合法的内存。 一旦引用被初始化为一个对象,就不能被指向到另一个对象。指针可以在任何时候指向到另一
C++ 引用 vs 指针
不存在空引用。引用必须连接到一块合法的内存。 一旦引用被初始化为一个对象,就不能被指向到另一个对象。指针可以在任何时候指向到另一个对象。 引用必须在创建时被初始化。指针可以在任何时间被初始化。 把引用作为参数: void swap(int& x, int& y)
   int temp;
   temp = x; /* 保存地址 x 的值 */
   x = y;    /* 把 y 赋值给 x */
   y = temp; /* 把 x 赋值给 y  */
   return;
int main(void)
int a = 3,b = 7;
swap(a,b);
} 把引用作为返回值: int vals[] = {10.1, 12.6, 33.1, 24.1, 50.0};
int &Setvalue(int i)
return vals[i];
int main(void)
setValues(1) = 100;
cout<<"vals[1]"<<vals[1]<<endl;
改变了vals中的值。 获取当前日期和时间:
#include#includeusing namespace std;
int main( )
   // 基于当前系统的当前日期/时间
   time_t now = time(0);
   // 把 now 转换为字符串形式
   char* dt = ctime(&now);
   cout << "本地日期和时间:" << dt << endl;
   // 把 now 转换为 tm 结构
   tm *gmtm = gmtime(&now);
   dt = asctime(gmtm);
   cout << "UTC 日期和时间:"<< dt << endl;
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
本地日期和时间:Sat Jan  8 20:07:41 2011
UTC 日期和时间:Sun Jan  9 03:07:41 2011
标准输入输出 (1)预定义的对象 cin 是 istream 类的一个实例。cin 对象附属到标准输入设备,通常是键盘。cin 是与流提取运算符 >> 结合使用的 (2)预定义的对象 cerr 是 ostream 类的一个实例。cerr 对象附属到标准错误设备,通常也是显示屏,但是 cerr 对象是非缓冲的,且每个流插入到 cerr 都会立即输出。 (3)定义的对象 clog 是 ostream 类的一个实例。clog 对象附属到标准错误设备,通常也是显示屏,但是 clog 对象是缓冲的。这意味着每个流插入到 clog 都会先存储在缓冲在,直到缓冲填满或者缓冲区刷新时才会输出 (4)预定义的对象 cout 是 ostream 类的一个实例。cout 对象"连接"到标准输出设备,通常是显示屏。cout 是与流插入运算符 << 结合使用的;
