当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]查找了好多资料,终于对套件这一概念有一点心得,赶紧记录下来。首先,只要遵守COM规范,不用COM库也能编写COM程序,那相当于自己实现用到的COM库函数。本篇COM如果单独出现,指COM库。1   进
1   进程、线程回顾
《WINDOWS核心编程》对进程和线程有深入解释,一个程序运行起来,需要一个进程作为容器。进程管理所有系统资源、内存、线程等等。线程是CPU的调度单位,有自己的栈和寄存器状态。程序最初创建的线程叫主线程,主线程可以创建子线程,子线程还可以创建子线程。
不同进程之间是无法直接通信的,因为它们在虚拟内存中的地址不一样。但操作系统通过LPC机制,可以完成不同进程之间的通信。
COM在进程间通信的方法是本地过程调用(LPC),因为操作系统知道各个进程的确切逻辑地址,所以操作系统可以完成这一点。不同进程间传递的参数需要调整,LPC技术可以完成普通数据的直接拷贝(甚至包括自定义类和指针),但对于接口参数,COM实现了IMarshal接口以调整。
为了可以用同样的方式和进程外、远程组件通信,客户端不直接和组件通信,而是和代理/存根通信,代理/存根是(而且必须是) DLL形式,能完成参数调整和LPC调用。代理存根不用自己写,系统会自动产生。
注:接口的调整,包括列集和散集两种marshal/unmarshal。
2   COM线程模型
2.1 分清模型与实现
    看过《Inside C++ Object Model》(中文名:深入C++对象模型;侯捷译)的人都知道,C++对象模型有三种,各家编译器都选择其中效率最高的一种实现出来。另外两种就留在了理论世界,实现出来没有太大意义。提这个的原因,就是为了弄清楚这一点:COM线程模型只是理论构想,是一种抽象的数学模型,还要COM库通过各种手段实现出来,才能为我们使用。
2.2 套间的由来
最开始的COM库,支持的使用组件的唯一模式是single-thread-per-process模式。这样就避免了多线程的同步,而且组件执行的线程肯定是创建它的线程。
然而组件对象真正的执行环境很复杂。COM组件的执行环境有两种:单线程环境Single-Thread,多线程环境Multi-Thread。单线程要考虑执行线程是否是创建组件的线程;多线程还要考虑并发、同步、死锁、竞争等问题。无论哪种环境,都要编写大量的代码以使COM组件对象正确的运行。
为了使程序员减轻痛苦,COM库决心提供一套机制来帮助程序员。如果我们都遵从这套机制,只要付出较少的劳动,就可以让组件对象和COM库一起完成工作。COM库这套机制的核心技术就是“套间技术”。
2.3 COM的多线程模型
2.3.1 COM库的规定
关于多线程问题方面,COM库做出了如下规则(不是COM标准,是COM库为了简化多线程编程中对组件的调用而制定的):
1.  COM库提供两种套间,单线程套间和多线程套间,COM组件的编写者最好提供对应的属性(后面会提到),COM组件的使用者要在套间里创建和调用组件。
2.  COM库对所有的调用进行参数调整(如果需要),不管是对进程内服务器的调用,还是对进程外服务器的调用。
3.  线程内调用、跨线程调用、跨进程调用都用统一的方式。需要用代理的会用代理。
如此COM规定了COM库、组件编写者、组件使用者三方合作关系。COM库进行协调关系,会根据组件的能力,在不同环境(套间)中创建和调用组件;编写者要说明组件可以生存的环境;调用者查询接口,合理调用。
2.3.2 单线程套间STA
Single-threaded Apartments,一个套间只关联一个线程,COM库保证对象只能由这个线程访问(通过对象的接口指针调用其方法),其他线程不得直接访问这个对象(可以间接访问,但最终还是由这个线程访问)。
COM库实现了所有调用的同步,因为只有关联线程能访问COM对象。如果有N个调用同时并发,N-1个调用处于阻塞状态。对象的状态(也就是对象的成员变量的值)肯定是正确变化的,不会出现线程访问冲突而导致对象状态错误。
注意:这只是要求、希望、协议,实际是否做到是由COM决定的。这个模型很像Windows提供的窗口消息运行机制,因此这个线程模型非常适合于拥有界面的组件,像ActiveX控件、OLE文档服务器等,都应该使用STA的套间。
2.3.3 多线程套间MTA
Multithreaded Apartments,一个套间可以对应多个线程,COM对象可以被多个线程并发访问。所以这个对象的作者必须在自己的代码中实现线程保护、同步工作,保证可以正确改变自己的状态。
这对于作为业务逻辑组件或干后台服务的组件非常适合。因为作为一个分布式的服务器,同一时间可能有几千条服务请求到达,如果排队进行调用,那么将是不能想象的。
注意:这也只是一个要求、希望、协议而已。
2.3.4 COM+新增NA
COM+为了进一步简化多线程编程,引入了中立线程套间概念。
NA/TNA/NTA,Neutral Apartment/Thread Neutral Apartment / Neutral Threaded Apartment。这种套间只和对象相关联,没有关联的线程,因此任何线程都可以直接访问里面的对象,不存在STA的还是MTA的。
2.4 到底什么是套间
根据《COM技术内幕》的观点,COM没有定义自己新的线程模型,而是直接利用了Win32线程,或者说对其做了改造、包装。线程间的同步也是直接用的Win32 APIs。
《COM本质论》设这样定义的:套间定义了一组对象的逻辑组合,这些对象共享一组并发性和冲入限制。每个COM对象都属于某一个套间,一个套间可以包含多个COM对象。
MSDN上解释说,可以把进程中的组件对象想象为分成了很多组,每一组就是一个套间。属于这个套间的线程,可以直接调用组件,不属于这个套间的线程,要通过代理才能调用组件。
最直接的说,COM库为了实现简化多线程编程的构想,提出了套间概念。套间是一个逻辑上的概念,它把Win32里的线程、组件等,按照一定的规则结合在一起,并且以此提供了一种模式,用于多线程并发访问COM组件方面。可以把套间看作COM对象的管理者,它通过调度,切换COM对象的执行环境,保证COM对象的多线程调用正常运行。COM和线程不是包含关系,而是对应和关联关系。
3   第一方COM库:模型的实现
3.1 单线程套间STA
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED);这句代码创建了一个STA,然后套间把当前的线程和自己关联在一起,线程被标记为套间线程,只有这个线程能直接调用COM对象。
在创建套间的时候,COM创建了一个隐藏的窗口。关联线程对组件的调用直接通过接口指针调用方法;其他线程对套间里的对象的调用,都转变成对那个隐藏窗口发送消息,然后由这个隐藏窗口的消息处理函数来实际调用组件对象的方法。编写组件代码的时候,只需调用DispatchMessage即可将方法调用的消息和普通的消息区分开来(通过隐藏窗口的消息处理函数)。
由于窗口消息的处理是异步的,所以所有的调用都是依次进行的,不必考虑同步的问题。只要调用的时候,参数进行合理调整即可(COM库会做到这一点)。但是对于全局变量和静态变量,组件编写者还是要费心的。
一个STA只关联一个线程, single-thread-per-process模式只是STA的一个特例。使用这种模式的线程叫套间线程(Apartment Thread)。
3.2 多线程套间MTA
CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);第一次如此调用的时候,会创建一个MTA,然后套间把当前线程和自己关联在一起,线程被标记为自由线程。以后第二个线程再调用(在同一进程中)的时候,这个MTA会把第二个线程也关联在一起,并标记为自由线程。一个MTA可以关联多个线程。
所有的关联线程都可以调用套间中的组件。这就涉及到同步问题,需要组件编写者解决。
一个MTA可以关联一个或多个线程,这种模式下,COM组件自己要考虑同步问题。使用这种模式的这些线程叫做自由线程(Free Thread) 。
3.3 总结
一个进程可以有0个、1个或多个STA,还可以有0个或1个MTA。 同时使用CoInitialize(NULL)和CoInitializeEx(NULL,COINIT_APARTMENTTHREADED)是一样的,也就是说,我们在使用CoInitialize的时候默认的是使用套间线程
一个线程,进入(或创建)套间后,不能改变套间模式;但可以退出套间,然后以另外的模式再进入(或创建)另一个套间。
在一个进程中,主套间是第一个被初始化的。在单线程的进程里,这是唯一的套间。调用参数在套间之间被调整,COM库通过消息机制处理同步。
如果你设计多个线程作为自由线程,所有的自由线程在同一个单独的套间中,参数被直接(不被列集)传递给这个套间的任何线程,而且你要处理所有的同步。
在既有自由线程又有套间线程的进程里,所有自由线程在一个套间里,而其他套间都是单线程套间。而进程是包含一个多线程套间和N个单线程套间的容器。
COM的线程模型为客户端和服务器提供了这样一种机制:让不同的线程协同工作。不同进程内,不同线程之间的对象调用也是被支持的。以调用者的角度来看,所有对进程外对象的调用都是一致的,而不管它在怎样的线程模型。以被调用者的角度来看,不管调用者的线程模型如何,所获得的调用都是一致的。
客户端和进程外对象之间的交互也很直接,即使它们使用了不同的线程模型,因为它们属于不同的进程。COM介入了客户端和服务器之间,通过标准的列集和RPC,并提供了跨线程操作的代码。
4   第二方COM组件的调用者
4.1 各种调用
4.1.1 同一线程中的调用
同步问题:不需要,调用者和组件在同一线程中,自然同步。
调整问题:不需要,COM库不需要任何介入,参数也不需要调整,组件也不必线程安全。
调用地点:当前线程
这是最简单的情况。
4.1.2 套间线程之间的调用
同步问题:COM库对调用进行同步。
调整问题:不管两个套间是否在同一进程,都需要调整。某些情况下,需要手动调整。
调用地点: 对象所在套间线程。
4.1.3 自由线程之间的调用
同步问题:COM不进行同步,组件自己同步。
调整问题:同一进程不调整,不同进程要调整。
调用地点:客户线程。
4.1.4 自由线程调用套间线程的组件
同步问题:COM库对调用进行同步。
调用地点:套间线程
4.1.5 套间线程调用自由线程的组件
调整问题:需要调整,同一进程,COM会优化调整。
调用地点:客户线程。
4.2 手工调整
如果通过COM方法,所有的参数都由COM库进行调整。有时候需要程序员手工对接口指针进行列集marshal和散集unmarshal,那就是在跨越套间边界,但没有通过COM库进行通信的时候。更明确的说,不通过COM接口函数,通过我们自己写的函数跨套间传递接口指针的时候。
情况一:跨套间传递接口指针。
情况二:类厂在另外的套间中,创建类实例,并传回给客户端的接口指针。
列集函数:CoMarshalInterThreadInterfaceInStream
散集函数:CoGetInterfaceAndReleaseStream
5   第三方COM组件的编写者
组件将在哪种类型的套间中执行,是编写者决定的。对于进程外组件,要调用CoInitializeEx并指定参数,以显示确定套间类型。对于进程内的服务器来说,因为客户端已经调用CoInitializeEx产生套间了,为了允许进程内的服务器可以控制它们的套间类型,COM允许每个组件有自己不同的线程模型,并记录在注册表中。
HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/.../InprocServer32 键值ThreadingModel
5.1 线程模型属性
组件编写者可以实现:同一个组件,既可以在STA中运行,也可以在MTA中运行,还可以在两中环境中同时存在。可以说组件有一种属性说明可以在哪种环境中生存,属性名叫做“线程模型”(相当于“隐藏”)也未尝不可。COM+里真正引入了这个属性,并叫做ThreadModel。这个属性可以有如下取值:
1.  Main Thread Apartment
2.  Single Thread Apartment (Apartment)
3.  Free Thread Apartment (Free)
4.  Any Apartment (Both)
5.  Neutral Apartment (N/A)
5.2 对象在哪个套间创建
下表中第一列为套间种类,第一行为对象线程模型属性。那么,结果就是在这样的套间中创建这样的组件,组件在什么地方。在必要的时候,会创建一个代理,就是表中的宿主。
