当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]     对于普通的hash算法,计算增加一个节点对于数据迁移的比率以及计算时间from hashlib import md5 from struct import unpack_from from
from time import time
begin=time()#记录下当前时间,方便计算计算消耗的时间
NODE_COUNT=100 #原有节点数目
NEW_NODE_COUNT=101#新的节点数目
DATA_ID_COUNT=10000000#数据量
move_ids=0#统计可能移动的数据的个数
for data_id in xrange(DATA_ID_COUNT):
    index=data_id
    data_id=str(data_id)
    hsh=unpack_from('>I',md5(str(data_id)).digest())[0]#根据数据节点计算MD5值,将二进制转换成我们理解的无符号型整数,因为unpack_from返回的是数组,也即取[0]
    node_id=hsh%NODE_COUNT
    new_node_id=hsh%NEW_NODE_COUNT
    if node_id!=new_node_id:
        move_ids+=1
percent_moved=100.0*move_ids/DATA_ID_COUNT
print '%d ids moved, %0.2f%%' % (move_ids,percent_moved)
duration=time()-begin
print 'Total time %d seconds' % duration
实验输出
9900989 ids moved, 99.01%
Total time 46 second
这样的输出结果显然不能是的我们满意,现在尝试做一个ring来进行存储
实验原理:
      仍然有数据10000000,原有节点数目是100,增加了一个节点变成了101,
     我们将数据分成100分,
    第0个节点存放数据 10000000/100*0
    第1个节点存放数据 10000000/100*1
    第99个节点存放数据 10000000/100*99
    那么改变节点数目之后就变成了101
    第0个节点存放数据 10000000/101*0
    第1个节点存放数据 10000000/101*1
    第100个节点存放数据 10000000/101*100
   其数据迁移量是:
 from bisect import bisect_left
begin = time()
NODE_COUNT = 100
NEW_NODE_COUNT = 101
DATA_ID_COUNT = 10000000
node_range_starts = []
for node_id in xrange(NODE_COUNT):
    node_range_starts.append(DATA_ID_COUNT / NODE_COUNT * node_id)
new_node_range_starts = []
for new_node_id in xrange(NEW_NODE_COUNT):
    new_node_range_starts.append(DATA_ID_COUNT / NEW_NODE_COUNT * new_node_id)
moved_ids = 0
    data_id = str(data_id)
    hsh = unpack_from('>I', md5(str(data_id)).digest())[0]
    node_id = bisect_left(node_range_starts, hsh % DATA_ID_COUNT) % NODE_COUNT
    #node_id是原来的数据进行映射的点,new_node_id则是根据新的节点数目进行映射,如果不一致,则进行数据迁移
    new_node_id = bisect_left(new_node_range_starts,
                              hsh % DATA_ID_COUNT) % NEW_NODE_COUNT
    if node_id != new_node_id:
        moved_ids += 1
percent_moved = 100.0 * moved_ids / DATA_ID_COUNT
print '%d ids moved, %.02f%%' % (moved_ids, percent_moved)
duration = time() - begin
print 'Total time %d second' % duration
实验结果
4901707 ids moved, 49.02%
Total time 69 second
现在加入虚节点之后进行hash的一致性讨论
begin = time()
NODE_COUNT = 100
VNODE_COUNT = 1000
vnode_range_starts = []
vnode2node = []
for vnode_id in xrange(VNODE_COUNT):
    vnode_range_starts.append(DATA_ID_COUNT / VNODE_COUNT * vnode_id)
    vnode2node.append(vnode_id % NODE_COUNT)
new_vnode2node = list(vnode2node)
new_node_id = NODE_COUNT  #new_node_id就是新添加节点的索引值
NEW_NODE_COUNT = NODE_COUNT + 1
vnodes_to_reassign = VNODE_COUNT / NEW_NODE_COUNT  #要进行重新分配的虚节点的数目,一下是只需确定,移动节点的数目,先遍历节点,确定节点索引值,
#然后遍历虚节点,如果虚节点指向的实节点索引值与之前一致,那么该虚节点的数据,则应该迁移到new_node_id节点上去,这里只改变虚节点和实节点的对应关系
while vnodes_to_reassign > 0:
    for node_to_take_from in xrange(NODE_COUNT):
        for vnode_id, node_id in enumerate(new_vnode2node):
            if node_id == node_to_take_from:
                new_vnode2node[vnode_id] = new_node_id
                vnodes_to_reassign -= 1
                break
        if vnodes_to_reassign <= 0:
            break
moved_ids = 0
    vnode_id = bisect_left(vnode_range_starts,
                           hsh % DATA_ID_COUNT) % VNODE_COUNT
    node_id = vnode2node[vnode_id]
    new_node_id = new_vnode2node[vnode_id]
        moved_ids += 1
实验结果:
90423 ids moved, 0.90%
Total time 34 second
