三代锐龙硬撼九代酷睿 19年CPU市场谁能称王?
今年DIY市场最引人瞩目的明星产品,就是三代锐龙了,它之所以这么受人期待,终究是因为天下苦牙膏久矣。
Intel在发布酷睿统治了CPU市场后,最高四核8线程,基本年换主板,14nm用1万年,对消费者而言真的是罄竹难书啊 !
好在情况最近有了改观,AMD前两年发布的锐龙大打多核、性价比两张牌,让CPU市场重回竞争的状态,不过AMD前两代的锐龙也有缺点,频率不够高,IPC也不够强,单核性能始终比不上酷睿,游戏性能也不如。
三代锐龙有何改变?
三代锐龙完成了对之前缺陷的补完,大大增强了IPC和单核加速频率,在此基础上还加强了之前就有优势的多核性能,更使用了最新的7nm工艺,新产品引人瞩目也是自然的了
那么它是怎么做到的呢?
1、新架构
新锐龙使用了全新的ZEN2架构,虽然架构名字看上去像二代,但其实更像一个全新研发的架构。
ZEN2使用了chiplet多芯片设计,将I/O模块和核心分开,看上去像是开了倒车回到北桥分离的年代,实际上这对于目前胶水技术发展,cpu单核性能停滞不前的状态下是机智的选择。
这种设计优点有二:
其一是,I/O模块可以与核心使用不同工艺打造,降低成本不影响性能,这次新锐龙的I/0就是使用回格罗方德的12nm工艺。
其二是I/0分离后,核心的堆积变得更加灵活,之前的锐龙是两个CCX模块使用IF总线互联共8个核心成为1个die,假如两个Die 4个CCX互联会让核心间访问延迟变大,只能做成1950X这种游戏体验不好的渲染cpu,现在AMD可以以I/0为中心,像堆积木一样在旁边堆核心,也让消费市场出现更全面的16核处理器3950X成为可能。
2、新制程
7nm这个就不多说了,AMD官方宣传新的制成能在相同性能下,功耗下降50%;相同功耗下,性能提高25%。以目前3700X只有65w的TDP来看 三代锐龙的能耗比进步巨大。
3、新的PCIe支持
新锐龙提供的是PCIe 4.0通道,比现在的PCIe 3.0通道带宽翻倍,更好支援高速设备,比如SSD
4、Precision Boost 2
这就是锐龙最新的频率BOOST机制了,会让每个工作核心的频率尽可能高,提高效能。
5、拓扑感知与UEFI CPPC2
这玩意是AMD和微软合作的成果,2019年5月10日的Windows 更新版本包含两个重要功能,可以提高AMD锐龙处理器的性能:
拓扑感知–在Windows 10 1903版本中自动启用,此功能指示Windows进程计划程序在生成线程或将线程迁移到第二或第三个CCX之前,在单个CCX(四核群集)内分配线程,可以提升游戏性能
所以买了三代锐龙的小伙伴记得升级1903。
评测平台
先展示一下测试平台。
遗憾的是我们只拿到3900X和3700X两颗U,3900X12核24线程,频率3.8到4.6GHz,三级缓存70MB,105Wtdp,3700X为8核16线程,3.6~4.4GHz,三缓36MB,TDP只有65W。
测试平台使用了技嘉的X570 Aorus MASTER,主板使用了14相豪华供电,和最新的供电散设计,能有效带走供电热量,能更好支援12核处理器3900X。
对比CPU就使用9900K和9700K了,也是目前最强的两颗Intel家用平台处理器。搭配主板同样使用了技嘉MASTER系列z390主板。
理论性能测试
理论性能测试就是通过例如国际象棋、3DMark等跑分软件测试CPU的理论性能,这个环节3900X毫无疑问的一马当先,把其他处理器远远甩在后面。
实际应用测试
当然除了跑分,CPU在实际应用中的表现也很重要,这方面重点考核处理器在3D渲染,影音视频转码方面的性能,对于需要高性能电脑的专业用户很有参考价值。
这里值得一提的是三代锐龙增添了AVX256指令集,在H265转码方面对比二代有了很大的进步。
游戏实测
来到大家最关心的游戏实测环节,1080p下是比较能体现CPU游戏性能的,分辨率越高CPU之间的差距越小,因此这次我们就使用了1080p分辨率进行测试
可以看得到新锐龙对比二代有了不小进步,但依然是打不过9代酷睿的。
功耗测试
功耗环节更是吊打了,3900X功耗和2700X差不多,但别忘了3900X可是多了4个核心,频率也更高,用P95烤机时功耗更是比9900K低了上百w
3700x功耗就更低了,这个环节三代锐龙优势甚大。
总结
综合18项性能测试,我们可以得到下面的这张图表。
3700X综合性能9900K弱4%左右,但领先9700K约10%,3900X领先9900K 13%
目前3700X标价2599、3900X 标价3999,面对劣势Intel自然不能坐以待毙,价格便宜不少的无核本显版,性能与9900K相当的9900KF目前卖3399元,9700KF目前卖2899元,CPU市场又将掀起腥风血雨。
目前来看三代锐龙确实掌握了更大的主动权。
选购建议
目前来看功耗低,对主板和散热需求不大的3700X是很多发烧友值得选购的对象,搭配B450主板性价比十足,而且那CPU和九代酷睿那7%的游戏差距在高端平台常用的2K分辨率,4K分辨率下会进一步缩小。
而有直播、3D渲染、视频剪辑需求的发烧友,可能就需要核心更多的3900X CPU,主板推荐供电比较好的X470、X570主板。
九代酷睿也并非没有了选购的价值,但确实没什么竞争力了。不过没有什么是不能通过降价解决的,如果有,就再降一点,目前九代酷睿散片价格会持续走低。
如果你是个重度游戏发烧友,组电脑只是为了玩游戏,那么降价后9900KF、9700KF散片还是可以考虑的,但是搭配的主板散热器也不能马虎。
