当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]得益于7nm工艺及Zen2架构的双重升级,AMD的锐龙3000处理器首发一周取得了不少成绩,配套的X570主板也也一同带动了AMD高端平台增长。不过,新平台带来的麻烦也不少。华擎X570太极主板用户就
华擎X570太极主板用户就在Reddit上分享了它的糟心难题—;—;显卡温度超过60°C之后,系统就会触发过热保护导致关机?
显卡60°C就会导致关机?这个问题怎么听都不应该啊,没错,问题真不在显卡上,而是华擎X570主板的设计问题—;—;显卡第一条PCIe插槽跟X570芯片组的散热器是平行的,如果玩家的显卡使用的是非涡轮内排散热器,而是常见的外排散热器,那么显卡排出的热量会被X570散热器吸收,导致芯片组温度升高,然后触发过热保护。
根据这个用户的描述,因为这个设计,即便是空闲时候X570南桥的温度也有70到75°C,风扇转速6300RPM(不过他没提到噪音的问题),一旦显卡负载高了,哪怕是60°C这样的低温,也会导致X570芯片组温度升高。
解决这个问题只有两个方法,一个是让显卡风扇始终100%运转,这样温度就会更低,排出的热气会减少,第二方法就是更换显卡的PCIe插槽位置,不放在第一个插槽上,放到位置更低的插槽中。
随后这篇文章也得到了多位网友的附和,他们分享了自己的主板的设计不合理之处,不仅是X570,其他如300、400系列主板也被吐槽了。
对X570主板来说,X570芯片组尽管使用了12nm工艺制造,但是其功耗比X470高多了,后者负载功耗只有4W多点,满足了不高于5W的要求,可以靠被动散热,而X570芯片组的负载功耗轻松超过8W,已经不能靠被动风冷了,所以绝大多数X570主板都是有小风扇主动散热的。
但因是因为这个小风扇,给主板设计带来了新的挑战,正如上面的网友遭遇的一样。
