iPhone XS Max快充的秘密在这里!速来围观
当iPhone XS Max剩余电量约14%,使用苹果A1882(30W)充电器充电时,开启USB PD协议中的9V高压快充模式。
当iPhone XS Max剩余电量约51%,使用惠普 TPN-CA01充电器充电时,开启USB PD协议中的12V快充模式。
当iPhone XS Max剩余电量约13%时,使用苹果A1540(29W)充电器,开启USB PD协议中的15V高压快充模式。
充电头网测试整理发现,iPhone XS Max可支持5V、6V、9V、12V、15V等多种充电电压,但暂时无法支持20V的高压快充。而对于普通的支持USB PD2.0快充的手机来说,一般只能接受9V的快充电压。
敲黑板、划重点:经过咨询相关工程师得知,在USB PD模式下,无论供电设备有多少个电压档位,iPhone XS Max都会优先选择PDO2(第二个电压档位)进行快充(高压快充阶段),这也是iPhone XS Max能够支持多种充电电压的原因之一,只不过目前市面上PDO2为9V的USB PD充电器居多,所以用户大部分时间看到的都是9V高压快充。
三、iPhone XS Max使用USB PD快充究竟快多少?
对于充电速度的问题,从来都是要实际测试之后才会能给出准确的答案。充电头网分别测试了iPhone XS Max使用标配5W充电器和30W USB PD快充充电器的数据,整理曲线图如下:
可以看到,使用30W USB PD充电器的情况下,在充电29分钟时,手机电量便达到了50%电量,一个小时便可达到78%电量;完全充满只需要2小时17分钟左右。而在使用标配5W充电器的情况下,半小时内只能充16%电量,1小时内手机电量只能达到33%;完全充满则需要3小时42分钟。
对于iPhone XS Max来说,使用USB PD快充要比标配充电器大约节省90分钟的充电时间。但这并不最重要的,最重要的是USB PD快充在手机低电量、需要应急充电的情况下有着更加明显的速度优势(充电前30分钟内,速度是标配5W充电器的3倍之多),这也正是USB PD快充的魅力所在。
四、半小时充50%,为何充满还要2个多小时?
这里同样拿苹果30W充电器充iPhone XS Max的测试数据为例,我们使用ChargerLAB POWER-Z KM001C抓取得到完整的充电电压电流曲线,如下图:
图中黄色曲线代表充电电压,青色曲线代表手机的充电电流。可以看到,充电电压在前65分钟左右的时间内都处于9V高压快充,65分钟以后为5V充电;而充电电流在前40分钟内都保持在1.5A以上,也就是说,充电前40分钟内,手机充电功率基本都处于13.5W以上,这个功率是标配5W充电器的2.7倍,手机电量也可快速飙升至70%以上。
至于为何需要2个多小时才能充满手机,我们可以通过后面的曲线变化得知。在手机充电40分钟后,充电电流直线下降,接下来的5分钟内充电电流几乎为0,手机处于不充电的状态。后续的30分钟时间内,手机处于5W的充电功率;再往后就是由于手机电量趋于饱和,充电电流逐渐减小,占据了整整体充电时间的一半,降低了手机整体充电速度。
五、iPhone XS Max是全程支持USB PD快充吗?
这个问题也是网友们问得最频繁的,大家比较容易理解的是9V高压快充属于USB PD充电协议,但对于后续充电电压降为5V却一直存在疑惑。并不清楚这个5V到底应该属于USB PD协议还是属于APPLE 2.4A协议或者是USB DCP协议?
为了解决这个疑问,充电头网在iPhone XS Max剩余90%电量的情况下,使用苹果30W充电器对其进行充电测试,并使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测试仪的“PD协议分析”功能,获得PD通讯截图如下:
可以看到,虽然手机处于5V充电状态,但是手机和充电器之间存在USB PD通讯,属于USB PD快充协议的5V充电模式。所以,对于iPhone XS Max来说,在使用USB PD充电的情况下,手机全程为USB PD协议。
