当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]       template 声明式中,class 和 typename 这两个关键字意义完全相同templateclass Widget; templateclass Widget;
       有时候你一定要用 typename。
templatevoid print2nd(const C& container)
    if (container.size() >= 2)
        C::const_iterator iter(container.begin());
        ++iter;
        int value = *iter;
        std::cout << value;
       iter 的类型是C::const_iterator实际上是什么必须取决于template 参数C。template内出现的名称如果相依于某个template参数,称之为从属名称(dependent names)。如果从属名称在class内呈嵌套状,称之为嵌套从属名称(nested dependent name)。C::const_iterator就是这样一个名称嵌套从属名称。value类型int,不依赖任何template参数的名称,称为非从属名称(non-dependent name)。
       嵌套从属名称可能导致解析的困难:
    C::const_iterator* x;
       看起来我们好像声明一个local变量,是个指针,指向一个C::const_iterator。 但它之所以被那么认为,是因为我们 “已经知道”C::const_iterator是个类型。如果C::const_iterator不是个类型呢?如果C有个static成员变量碰巧被命名为const_iterator。此时x碰巧是个global变量名称,那样上述代码就是一个相乘动作,C::const_iterator乘以x。撰写C++解析器的人必须操心所有可能的输入。
       在我们知道C以前,没有任何办法可以知道C::const_iterator是否为一个类型。而当编译器开始解析 template print2nd 时,尚未确定C是什么东西。
C++有个规则可以解析这一歧义状态:如果解析器在template 中遭遇一个嵌套从属名称,它便假设这个名称不是个类型,除非你告诉它是。缺省情况下从属名称不是类型。此规则还有个例外,后面会提到。
       所以上述代码不是有效的C++代码。我们必须告诉 C++ 说C::const_iterator是个类型。只要紧邻它之前放置关键字typename即可:
template//这个合法的C++代码
        typename C::const_iterator iter(container.begin());
        ++iter;
        int value = *iter;
        std::cout << value;
       typename只用来验明嵌套从属类型名称,其他名称不该有它存在。
templatevoid f(const C& container,        // 不允许使用 typename
       typename C::iterator iter);// 一定要使用 typename
       “typename必须作为嵌套从属类型名称的前缀词” 这一规则的例外是,typename 不可以出现在base classes list内的嵌套从属类型名称之前,也不可在member initialization list(成员初始化列表)中作为base class修饰符。例如:
templateclass Derived: public Base::Nested{// base class list中不允许“typename”
public:
    explicit Derived(int x)
        :Base::Nested(x)           //mem.init.list中不允许“typename”
       typename Base::Nested temp; //嵌套从属类型既不在base class list中也不在mem.init.list中,
    }                                 // 作为一个base class修饰符需加上typename
       让我们看一个typename例子:一个function template,他接受一个迭代器,而我们打算为该迭代器指涉的对象做一份复件temp:
templatevoid workWithIterator(IterT)
    typename std::iterator_traits::value_type temp(*iter);
       如果IterT是 vector
