C#调用C++写的DLL总结
前几天做了一个 C++ 的 DLL,供网页调用,网页是用 C# 做的。
C++ 的 DLL 做起来简单,同时完成了一个 C++ EXE 调用 DLL 进行了调试。一切 OK!
然后将 DLL 转到做 C# 处进行测试,发现要不调用失败,要不得不到数据。
C# 调用 C++ 的 DLL 真的这样麻烦?
C++ 的 DLL 提供一个功能,将一字符串经过转换后形成另一字符串,然后在网页上显示转移后的此字符串。
C++ 的接口开始时设计为:
* 功能:
* 参数: (in) pcInStr 用户输入的字符串
* (in) iInLen 用户输入的字符串的长度
* (out) pcOutStr 输出的字符串
* (in) iLen 输出的字符串的最大长度
BOOL Func(unsigned char *pcInStr,int iInLen,unsigned char *pcOutStr,int iLen);
此函数只有一个返回值,通过第三个参数:pcOutStr,其它都是输入的。
C# 按此接口,调用方法如下:
public static extern char[] Func(ref char[] pcInStr, ref int iInLen,ref char[] pcOutStr,ref int iLen);
编译没有问题,但运行时发现,通过 iInLen 和 iLen 传入的值不对。
因为 DLL 中的函数进行了参数有效性判断,不是有效的长度会直接返回。
为测试增加了 MessageBox 显示此两个 Len 的值,提示此两个参数的值好像是随机数一样,每次运行的数值都不相同,但传入的数据始终都是固定的。
如果除第三个参外不使用 ref,传入的 Len 数值是没有问题的。但运行时会产生异常!
查了半天未找出原因,无奈之下,只好修改 DLL 的接口:不用参数来传值,修改为使用返回值。
DLL 中的 C++ 接口修改为:
char *Func(unsigned char *pcInStr,int iInLen);
C# 按此接口,调用方法试了以下两种:
(1) public static extern char[] Func(char[] pcInStr, int iInLen);
(2) public static extern string Func(char[] pcInStr, int iInLen);
都在运行时执行到调用 DLL 的接口时,发生异常。
写了个 C# 的 From 调用 DLL 的测试程序,同样发生异常,异常的信息为:
Additional information: Cannot marshal 'return value': Invalid managed/unmanaged type combination.
最后,将调用方法修改为:
public static extern StringBuilder Func(char[] pcInStr, int iInLen);
这样调用,调用 DLL 的接口时,不再发生异常,但返回值一直为空。
怀疑是 DLL 中的接口未返回值,因此在 DLL 中的接口最后返回数据前,增加一 MessageBox 来显示返回的数据。
运行后发现,DLL 中的 C++ 接口通过 C# 调用后,MessageBox 显示了正常的数据。与 C++ EXE 调用 DLL 时显示的数据一致。
但 C++ EXE 可以得到数据,C# 的网页程序却只能得到一个 NULL 值。
最后怀疑是 C++ 和 C# 的程序运行的空间不同,导致此问题。
因为在 DLL 的 C++ 接口中,返回值定义在接口函数中,是一个数组;怀疑数组在 C# 调用返回时,已经被释放。
将此数组定义从接口中移到接口外,定义成一全局变量,其它未做改变。
此时,发现 C# 的网页程序调用 C++ DLL 中的接口后,也可以得到正确的数据。
总结:
C# 调用 C++ DLL 时,需要注意两个问题:
(1) 数据类型之间的转换,特别是指针;
(2) 运行作用域。
有一个问题一直未解决,就是 ref 传值的问题。为什么通过 ref 传 int 型的值到 C++ DLL 中,数据会发生变化?
偶基本上未用过 C# ,也无法解决。
最后的解决办法:恢复最初四个参数的接口,C# 的声明接口按如下定义:
public static extern bool Func(char[] pcInStr, int iInLen, [Out,MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)]char[] pcOutStr, int iLen);
