Qt核心剖析: moc (元对象编译器)
前面我们说过,Qt 不是使用的“标准的” C++ 语言,而是对其进行了一定程度的“扩展”。这里我们从Qt新增加的关键字就可以看出来:signals、slots 或者 emit。所以有人会觉得 Qt 的程序编译速度慢,这主要是因为在 Qt 将源代码交给标准 C++ 编译器,如 gcc 之前,需要事先将这些扩展的语法去除掉。完成这一操作的就是 moc。
moc 全称是 Meta-Object Compiler,也就是“元对象编译器”。Qt 程序在交由标准编译器编译之前,先要使用 moc 分析 C++ 源文件。如果它发现在一个头文件中包含了宏 Q_OBJECT,则会生成另外一个 C++ 源文件。这个源文件中包含了 Q_OBJECT 宏的实现代码。这个新的文件名字将会是原文件名前面加上 moc_ 构成。这个新的文件同样将进入编译系统,最终被链接到二进制代码中去。因此我们可以知道,这个新的文件不是“替换”掉旧的文件,而是与原文件一起参与编译。另外,我们还可以看出一点,moc 的执行是在预处理器之前。因为预处理器执行之后,Q_OBJECT 宏就不存在了。
既然每个源文件都需要 moc 去处理,那么我们在什么时候调用了它呢?实际上,如果你使用 qmake 的话,这一步调用会在生成的 makefile 中展现出来。从本质上来说,qmake 不过是一个 makefile 生成器,因此,最终执行还是通过 make 完成的。
为了查看 moc 生成的文件,我们使用一个很简单的 cpp 来测试:
test.cpp
class Test : public QObject { Q_OBJECT public: explicit Test(QObject *parent = 0); signals: public slots: };
这是一个空白的类,什么都没有实现。在经过编译之后,我们会在输出文件夹中找到 moc_test.cpp:
moc_test.cpp
/**************************************************************************** ** Meta object code from reading C++ file 'test.h' ** ** Created: Thu Jul 22 13:06:45 2010 ** by: The Qt Meta Object Compiler version 62 (Qt 4.6.3) ** ** WARNING! All changes made in this file will be lost! *****************************************************************************/ #include "../test.h" #if !defined(Q_MOC_OUTPUT_REVISION) #error "The header file 'test.h' doesn't include." #elif Q_MOC_OUTPUT_REVISION != 62 #error "This file was generated using the moc from 4.6.3. It" #error "cannot be used with the include files from this version of Qt." #error "(The moc has changed too much.)" #endif QT_BEGIN_MOC_NAMESPACE static const uint qt_meta_data_Test[] = { // content: 4, // revision 0, // classname 0, 0, // classinfo 0, 0, // methods 0, 0, // properties 0, 0, // enums/sets 0, 0, // constructors 0, // flags 0, // signalCount 0 // eod }; static const char qt_meta_stringdata_Test[] = { "Test " }; const QMetaObject Test::staticMetaObject = { { &QObject::staticMetaObject, qt_meta_stringdata_Test, qt_meta_data_Test, 0 } }; #ifdef Q_NO_DATA_RELOCATION const QMetaObject &Test::getStaticMetaObject() { return staticMetaObject; } #endif //Q_NO_DATA_RELOCATION const QMetaObject *Test::metaObject() const { return QObject::d_ptr->metaObject ? QObject::d_ptr->metaObject : &staticMetaObject; } void *Test::qt_metacast(const char *_clname) { if (!_clname) return 0; if (!strcmp(_clname, qt_meta_stringdata_Test)) return static_cast(const_cast< Test*>(this)); return QObject::qt_metacast(_clname); } int Test::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a) { _id = QObject::qt_metacall(_c, _id, _a); if (_id < 0) return _id; return _id; } QT_END_MOC_NAMESPACE
可以看到,moc_test.cpp 里面为 Test 类增加了很多函数。然而,我们并没有实际写出这些函数,它是怎么加入类的呢?别忘了,我们还有 Q_OBJECT 这个宏呢!在 qobjectdefs.h 里面,找到 Q_OBJECT 宏的定义:
#define Q_OBJECT public: Q_OBJECT_CHECK static const QMetaObject staticMetaObject; Q_OBJECT_GETSTATICMETAOBJECT virtual const QMetaObject *metaObject() const; virtual void *qt_metacast(const char *); QT_TR_FUNCTIONS virtual int qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void **); private:
这下了解了:正是对 Q_OBJECT 宏的展开,使我们的 Test 类拥有了这些多出来的属性和函数。注意,QT_TR_FUNCTIONS 这个宏也是在这里定义的。也就是说,如果你要使用 tr() 国际化,就必须使用 Q_OBJECT 宏,否则是没有 tr() 函数的。这期间最重要的就是 virtual const QMetaObject *metaObject() const; 函数。这个函数返回 QMetaObject 元对象类的实例,通过它,你就获得了 Qt 类的反射的能力:获取本对象的类型之类,而这一切,都不需要 C++ 编译器的 RTTI 支持。Qt 也提供了一个类似 C++ 的 dynamic_cast() 的函数 qobject_case(),而这一函数的实现也不需要 RTTI。另外,一个没有定义 Q_OBJECT 宏的类与它最接近的父类是同一类型的。也就是说,如果 A 继承了 QObject 并且定义了 Q_OBJECT,B 继承了 A 但没有定义 Q_OBJECT,C 继承了 B,则 C 的 QMetaObject::className() 函数将返回 A,而不是本身的名字。因此,为了避免这一问题,所有继承了 QObject 的类都应该定义 Q_OBJECT 宏,不管你是不是使用信号槽。
