当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]如今越来越多的电视、电脑和手机等设备都可以支持杜比全景声或DTS:X音效,虽然在音质方面都有所提升,但最终呈现的效果依然有着不小的差异。就拿有些电视来说,有限的机身空间让音质发挥的空间越来越小,即使支
如今越来越多的电视、电脑和手机等设备都可以支持杜比全景声或DTS:X音效,虽然在音质方面都有所提升,但最终呈现的效果依然有着不小的差异。就拿有些电视来说,有限的机身空间让音质发挥的空间越来越小,即使支持杜比全景声,实际效果也肯定比不上独立设计专注于音质的Sound bar回音壁。
在快速发展的Sound bar市场,索尼一直扮演着引领者的角色。在HT-X8500发布之前,根据GFK数据,中国Sound bar市场销售前10名中,索尼占据了5个,前4名更是完全被索尼包揽,型号分别是HT-X9000F、HT-Z9F、HT-ST5000和HT-RT5,而这次评测的主角就是其中的HT-Z9F。
话不多说,让我们一起来看看这款产品的实力如何!
外观设计:
索尼回音壁HT-Z9F的长度大约是1000mm,如果搭配55英寸的电视使用,需要提前确认两个底座支架之间有足够的摆放空间,但如果你用的是最新的索尼电视,就不需要担心这个问题了,从产品命名我们就可以知道,索尼回音壁在设计时已经充分考虑到了和索尼电视的搭配问题。
除此之外,HT-Z9F的纵深只有99mm,还可以适应一些比较狭小的电视柜。
从设计风格来看,HT-Z9F的顶部采用颗粒浮雕效果,凸显高端气质,而在外侧又采用了钢琴烤漆工艺,两种不同的工艺放在一起,明显提升了整体的视觉层次。
最前面的金属网罩采用可拆卸式的设计,它和机身通过磁吸方式固定。取下金属网罩后,能看到HT-Z9F拥有三颗46mm直径云母振膜扬声器,中置扬声器带来清晰语音对白,左右声道扬声器带来更多的声音细节。
右下角还有Hi-Res标志,也就是俗称的“小金标” ,这也是它实力的一种象征。
低音炮的设计风格和回音壁整体保持了一致,机身尺寸约为190 x 382×386(mm),配备约160mm大口径喇叭单元,采用低音倒相式箱体设计,箱体为木质材料。低音炮与条形音箱之间通过无线连接,不用考虑布线问题,可以根据家居环境摆放在任意的位置,非常自由,而且很方便。
连接及操控:
顶部触控按键包括电源开关、输入切换、蓝牙、MUSIC SERVICE、“音量-”和“音量+”。机身正面还有一个LED显示屏,用来显示当前的工作状态、信号源等信息,即便是在安装了金属网罩,也能看得清楚上面显示的信息。
遥控器的按键很多,但这并不代表操作复杂,丰富的实体按键在实际使用过程中还是很方便的,像切换输入源、更换音效模式都只需要按一下对应的按键就可以了。
接口包括1个HDMI IN和两个HDMI OUT,对于大部分影音游戏爱好者来说完全够用了,通过HDMI IN连接电视的HDMI(ARC)接口,然后把PS4 Pro、蓝光播放器等设备通过HDMI OUT与回音壁连接。除此之外,HT-Z9F还有USB、模拟音频输入、网络以及光纤输入等接口,它们的位置相对来说比较集中,理线时比较方便。
值得一提的是,HT-Z9F的HDMI接口可以支持4K HDR通过,满足HDR10、HLG (Hybrid Log-Gamma)以及Dolby Vision等信号的传输。另外在连接电视后,还会出现设置的界面,根据画面提示很快就能完成音响的连接配置。
试听体验:
因为杜比全景声及DTS:X音效技术,3.1声道的索尼HT-Z9F最终可以带来7.1.2声道的杜比全景声环绕效果,这其中“VSE”垂直环绕引擎和S-Force Pro前置虚拟环绕技术发挥着非常关键的作用。
“VSE”垂直环绕引擎则是索尼独家的技术,它通过前置条形音响内的左右和中置三颗扬声器单元,在没有顶置扬声器的情况下,可以营造出具有“高度层次感”的声音效果。
S-Force Pro前置虚拟环绕技术又通过精心设计Sound bar上各扬声器的位置,精确控制声音的方向性,形成逼真立体的环绕音效果,让前方左右的声音衔接也更为自然,同时音域也更开阔。
正因如此,能从3.1声道的HT-Z9F上感受到其来自上方和后方的声音。当然,如果再为HT-Z9F增加专属的后置环绕音响—;—;SA-Z9R,就可以组成实体5.1声道,后方的声音会变得更为饱满和完整,带来更强的环绕感和带入感,前方左右的声音衔接也更自然,建议一同购买。
效果怎么样呢?在观看电影《疯狂的麦克斯4》时,约240W输出功率能量充沛,人声旁白声音突出,氛围感很强,同时环绕声效果也给我留下了深刻的印象,尤其是丰富的声音细节,比如越野车在腾空飞跃的过程中,能感受到产生的轰鸣声是从低处向高处流动,而在移动到最高处时,声音就好像是从头顶穿过来,最终带来视觉与听觉双重“疯狂”的沉浸观影感受。
评测总结:
索尼HT-Z9F的魅力不仅体现在注重细节的高颜值外观,更重要的是通过“VSE”垂直环绕引擎和S-Force Pro前置虚拟环绕技术这两项独有的索尼音质黑科技,模拟出7.1.2声道的环绕效果,带来更出色的沉浸感和临场感,满足对于家庭影音娱乐更高的追求。
结合其售价,我们很难找到能与它匹配的对手。
