Tensorflow数据读取方法
转展多处都没有找到详细介绍Tensorflow读取文件的方法
引言
Tensorflow的数据读取有三种方式:
Preloaded data: 预加载数据Feeding: Python产生数据,再把数据喂给后端。Reading from file: 从文件中直接读取
这三种有读取方式有什么区别呢? 我们首先要知道TensorFlow(TF)是怎么样工作的。
TF的核心是用C++写的,这样的好处是运行快,缺点是调用不灵活。而Python恰好相反,所以结合两种语言的优势。涉及计算的核心算子和运行框架是用C++写的,并提供API给Python。Python调用这些API,设计训练模型(Graph),再将设计好的Graph给后端去执行。简而言之,Python的角色是Design,C++是Run。
Preload与Feeding Preload
import tensorflow as tf # 设计Graph x1 = tf.constant([2, 3, 4]) x2 = tf.constant([4, 0, 1]) y = tf.add(x1, x2) # 打开一个session --> 计算y with tf.Session() as sess: print sess.run(y)
在设计Graph的时候,x1和x2就被定义成了两个有值的列表,在计算y的时候直接取x1和x2的值。
Feeding
import tensorflow as tf # 设计Graph x1 = tf.placeholder(tf.int16) x2 = tf.placeholder(tf.int16) y = tf.add(x1, x2) # 用Python产生数据 li1 = [2, 3, 4] li2 = [4, 0, 1] # 打开一个session --> 喂数据 --> 计算y with tf.Session() as sess: print sess.run(y, feed_dict={x1: li1, x2: li2})
在这里x1, x2只是占位符,没有具体的值,那么运行的时候去哪取值呢?这时候就要用到sess.run()
中的feed_dict
参数,将Python产生的数据喂给后端,并计算y。
两种方法的区别
Preload:
将数据直接内嵌到Graph中,再把Graph传入Session中运行。当数据量比较大时,Graph的传输会遇到效率问题。
Feeding:
用占位符替代数据,待运行的时候填充数据。
Reading From File
前两种方法很方便,但是遇到大型数据的时候就会很吃力,即使是Feeding,中间环节的增加也是不小的开销,比如数据类型转换等等。最优的方案就是在Graph定义好文件读取的方法,让TF自己去从文件中读取数据,并解码成可使用的样本集。
在上图中,首先由一个单线程把文件名堆入队列,两个Reader同时从队列中取文件名并读取数据,Decoder将读出的数据解码后堆入样本队列,最后单个或批量取出样本(图中没有展示样本出列)。我们这里通过三段代码逐步实现上图的数据流,这里我们不使用随机,让结果更清晰。
文件准备
$ echo -e "Alpha1,A1nAlpha2,A2nAlpha3,A3" > A.csv $ echo -e "Bee1,B1nBee2,B2nBee3,B3" > B.csv $ echo -e "Sea1,C1nSea2,C2nSea3,C3" > C.csv $ cat A.csv Alpha1,A1 Alpha2,A2 Alpha3,A3
单个Reader,单个样本
import tensorflow as tf # 生成一个先入先出队列和一个QueueRunner filenames = ['A.csv', 'B.csv', 'C.csv'] filename_queue = tf.train.string_input_producer(filenames, shuffle=False) # 定义Reader reader = tf.TextLineReader() key, value = reader.read(filename_queue) # 定义Decoder example, label = tf.decode_csv(value, record_defaults=[['null'], ['null']]) # 运行Graph with tf.Session() as sess: coord = tf.train.Coordinator() #创建一个协调器,管理线程 threads = tf.train.start_queue_runners(coord=coord) #启动QueueRunner, 此时文件名队列已经进队。 for i in range(10): print example.eval() #取样本的时候,一个Reader先从文件名队列中取出文件名,读出数据,Decoder解析后进入样本队列。 coord.request_stop() coord.join(threads) # outpt Alpha1 Alpha2 Alpha3 Bee1 Bee2 Bee3 Sea1 Sea2 Sea3 Alpha1
单个Reader,多个样本
import tensorflow as tf filenames = ['A.csv', 'B.csv', 'C.csv'] filename_queue = tf.train.string_input_producer(filenames, shuffle=False) reader = tf.TextLineReader() key, value = reader.read(filename_queue) example, label = tf.decode_csv(value, record_defaults=[['null'], ['null']]) # 使用tf.train.batch()会多加了一个样本队列和一个QueueRunner。Decoder解后数据会进入这个队列,再批量出队。 # 虽然这里只有一个Reader,但可以设置多线程,相应增加线程数会提高读取速度,但并不是线程越多越好。 example_batch, label_batch = tf.train.batch( [example, label], batch_size=5) with tf.Session() as sess: coord = tf.train.Coordinator() threads = tf.train.start_queue_runners(coord=coord) for i in range(10): print example_batch.eval() coord.request_stop() coord.join(threads) # output # ['Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2'] # ['Bee3' 'Sea1' 'Sea2' 'Sea3' 'Alpha1'] # ['Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2' 'Bee3'] # ['Sea1' 'Sea2' 'Sea3' 'Alpha1' 'Alpha2'] # ['Alpha3' 'Bee1' 'Bee2' 'Bee3' 'Sea1'] # ['Sea2' 'Sea3' 'Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3'] # ['Bee1' 'Bee2' 'Bee3' 'Sea1' 'Sea2'] # ['Sea3' 'Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1'] # ['Bee2' 'Bee3' 'Sea1' 'Sea2' 'Sea3'] # ['Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2']
多Reader,多个样本
import tensorflow as tf filenames = ['A.csv', 'B.csv', 'C.csv'] filename_queue = tf.train.string_input_producer(filenames, shuffle=False) reader = tf.TextLineReader() key, value = reader.read(filename_queue) record_defaults = [['null'], ['null']] example_list = [tf.decode_csv(value, record_defaults=record_defaults) for _ in range(2)] # Reader设置为2 # 使用tf.train.batch_join(),可以使用多个reader,并行读取数据。每个Reader使用一个线程。 example_batch, label_batch = tf.train.batch_join( example_list, batch_size=5) with tf.Session() as sess: coord = tf.train.Coordinator() threads = tf.train.start_queue_runners(coord=coord) for i in range(10): print example_batch.eval() coord.request_stop() coord.join(threads) # output # ['Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2'] # ['Bee3' 'Sea1' 'Sea2' 'Sea3' 'Alpha1'] # ['Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2' 'Bee3'] # ['Sea1' 'Sea2' 'Sea3' 'Alpha1' 'Alpha2'] # ['Alpha3' 'Bee1' 'Bee2' 'Bee3' 'Sea1'] # ['Sea2' 'Sea3' 'Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3'] # ['Bee1' 'Bee2' 'Bee3' 'Sea1' 'Sea2'] # ['Sea3' 'Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1'] # ['Bee2' 'Bee3' 'Sea1' 'Sea2' 'Sea3'] # ['Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2']
tf.train.batch
与tf.train.shuffle_batch
函数是单个Reader读取,但是可以多线程。tf.train.batch_join
与tf.train.shuffle_batch_join
可设置多Reader读取,每个Reader使用一个线程。至于两种方法的效率,单Reader时,2个线程就达到了速度的极限。多Reader时,2个Reader就达到了极限。所以并不是线程越多越快,甚至更多的线程反而会使效率下降。
迭代控制
filenames = ['A.csv', 'B.csv', 'C.csv'] filename_queue = tf.train.string_input_producer(filenames, shuffle=False, num_epochs=3) # num_epoch: 设置迭代数 reader = tf.TextLineReader() key, value = reader.read(filename_queue) record_defaults = [['null'], ['null']] example_list = [tf.decode_csv(value, record_defaults=record_defaults) for _ in range(2)] example_batch, label_batch = tf.train.batch_join( example_list, batch_size=5) init_local_op = tf.initialize_local_variables() with tf.Session() as sess: sess.run(init_local_op) # 初始化本地变量 coord = tf.train.Coordinator() threads = tf.train.start_queue_runners(coord=coord) try: while not coord.should_stop(): print example_batch.eval() except tf.errors.OutOfRangeError: print('Epochs Complete!') finally: coord.request_stop() coord.join(threads) coord.request_stop() coord.join(threads) # output # ['Alpha1' 'Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2'] # ['Bee3' 'Sea1' 'Sea2' 'Sea3' 'Alpha1'] # ['Alpha2' 'Alpha3' 'Bee1' 'Bee2' 'Bee3'] # ['Sea1' 'Sea2' 'Sea3' 'Alpha1' 'Alpha2'] # ['Alpha3' 'Bee1' 'Bee2' 'Bee3' 'Sea1'] # Epochs Complete!
在迭代控制中,记得添加tf.initialize_local_variables()
,官网教程没有说明,但是如果不初始化,运行就会报错。
