当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]平常大家做饭总有吃不完的时候,所以就会保存下来,等到下一顿或者第二天再去吃。 网上关于隔夜菜能不能吃的问题,一直是争论不休。有的人觉得,只要隔夜菜没坏就可以吃。而有的人的认为,隔夜菜会产生有害物质,尤
网上关于隔夜菜能不能吃的问题,一直是争论不休。有的人觉得,只要隔夜菜没坏就可以吃。而有的人的认为,隔夜菜会产生有害物质,尤其是到了夏季,温度升高,细菌等各种微生物物质,更容易繁殖活跃起来,所以隔夜菜一定要倒掉。
这不,最近网上就有一篇名为“八种菜隔夜万万吃不得”的文章,就引起了众多人的关注。文章内容显示,在这个季节有些隔夜菜比砒霜还毒。
消息一出,引起了众多人的重视。那么,事实果真如此吗?今天就带大家详细的了解一下“八种菜隔夜不能吃”的说法,是不是真的?
网传文章中提到的隔夜菜主要是以下八种:
1、绿叶菜隔夜之后硝酸盐含量过高,容易损伤身体。
2、隔夜的海鲜等肉类容易产生蛋白质降解物,食用会损伤肝肾功能。
3、鸡蛋(半熟蛋)最好不要隔夜,否则会滋生细菌。
4、隔夜的银耳蘑菇中的硝酸盐含量很高,食用容易诱发肠胃不适。
5、隔夜的汤不能放入铁锅、铝盆等金属器皿,否则会析出有害物质。
6、卤味菜肴不能隔夜存在,否则会滋生霉菌。
7、隔夜的豆浆不能喝,否则会变质。
8、隔夜的土豆不能吃,否则会营养流失且对身体造成伤害。
从这八条说法中可以看出,每一条都比较可怕,但这种说法真的准确吗?
首先,绿色蔬菜等食材经过存放之后的确容易产生硝酸盐、亚硝酸盐,但任何物质想要产生毒性都需要满足一个剂量,并不是含有就会产毒,并不是存在就一定会致病。
其次,隔夜菜在存放过程中,会由于存放方式的不同,导致细菌等有害物质的“剂量”存在较大差别,并不能“一视同仁”。
比如蔬菜,如果放在冰箱冷藏的隔夜菜,在经过了6—;24小时之后是仍然可以放心食用的;如果放在室温下的隔夜菜,相对而言细菌等物质的数值相对会较大。
最后,细菌等微生物的增长,都需要一定的温度以及其他环境条件。
所以,隔夜菜并没有传闻中所说的"比砒霜还毒"那样可怕。
该如何正确处理剩菜剩饭?
对于剩饭剩菜而言,虽然不会产生有毒物质,但有些问题还需要大家注意:
1、剩食物要谨慎,要剩肉不剩菜
对于蔬菜而言,经过存放会产生很大一部分亚硝酸盐物质,虽然达不到剂量,但是也不建议剩下。相对而言,肉类食物并不存在这样的问题。
所以,对于剩饭,最好剩肉不剩菜,蔬菜现做现吃,避免营养素过分流失。
2、剩饭菜需要科学存放
剩菜剩饭也要避免“不必要的操作”。
首先,要减少筷子等器具对剩饭菜的翻动,存放剩饭菜应该食用安全靠谱的食物餐盒,密封且材质安全。
其次,存放剩饭菜要将其放入冰箱低温的位置,抓紧吃完,避免微生物大量繁殖。
3、剩饭菜食用之前必须热透
剩菜剩饭虽然可以吃,但食用之前必须要热透,处理剩饭菜要科学负责,热透才能降低风险。
日常如何减少亚硝酸盐的摄入?
亚硝酸盐这种物质本身并不会对身体产生伤害,但是当它进入身体之后会和血红蛋白结合生成亚硝胺类物质,而新生成的这种物质对于身体的确存在一定的致癌性。
1、加工肉食品中含有较多的亚硝酸盐物质,因为添加亚硝酸盐可以帮助护色、防腐和提味。
所以要减少香肠、火腿、腊肉等食物的摄入。
2、对于所谓的“剩饭菜”,一定要及时冷藏保存,减少细菌等微生物的滋生
3、对于腌制蔬菜,一定要腌熟透后再去食用,一般建议最少要腌制20天,没有腌透的菜中亚硝酸盐含量更高。
言说于此,剩饭剩菜,并没有传言中所说的"比砒霜还毒”那样可怕,虽然亚硝酸盐对身体有害,但是剩饭菜当中的剂量,根本产生不了所谓的危害。
最后还是建议大家吃饭最好现做现吃,避免剩余。
