有害气体中毒5死4伤!高温夏天千万小心
据河北张家口市怀来县官方媒体信息,22日16时30分许,河北怀来县长城生物化学工程有限公司在组织清理厂区污水沉淀池时,发生有害气体中毒事故,事故原因正在调查中。
截至22日晚22:42分,事故共造成5人死亡,4人受伤,伤者已被送医,生命体征平稳。
微博新闻截图
23日,有媒体从涉事公司获悉,目前公司方面已经停产,正在调查事故原因。
微博新闻截图
微博留言截图
有限空间的三个条件
需同时满足以下三个条件,缺一不可:
1、体积足够大,人能够完全进入;
2、进出口有限或者受到限制;
3、不是设计为长时间占用空间。
常见的有限空间有哪些?
夏季历来有限空间事故多发
1、春夏天气闷热潮湿,有毒有害气体更易积聚。加之天气炎热,一些作业人员安全意识淡薄,擅自摘下防护面罩等,这样的做法非常危险。
2、在中毒窒息事故发生后,一些监护、救援人员甚至在未采取任何有效防护措施的情况下,冒险进入有限空间施救。
3、有学者通过总结10年来发生的47起具有典型代表意义的污水处理厂事故,发现每年的5月至9月是污水处理事故高发期。所以在这段时期,每个污水处理人员都必须格外提高警惕。
有限空间的较大事故都存在这些问题
有统计表明,近年来90%以上的有限空间较大事故,都存在以下问题:
1、未落实作业审批制度,作业人员缺乏必要的安全技能,在未通风、未检测的情况下进入有限空间。
2、事故伤害类型主要是中毒和窒息,导致事故发生的有毒有害气体主要是硫化氢、一氧化碳等。
3、事故发生呈现季节性特点,每年的3月至10月为事故易发期。
盲目施救造成的事故扩大现象尤为严重。
有限空间有哪些危害?
受限空间的三个条件
需同时满足以下三个条件,缺一不可:
1、有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作;
2、进入和撤离受到限制,不能自如进出;
3、并非设计用来给员工长时间在内工作的。
受限空间作业需要注意什么?
1、进入受限空间作业前,切实做好隔离处理。
2、对受限空间内的取样分析要有代表性、全面性。
3、进入受限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和救护方法。作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和灭火器材等。
4、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。
5、进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员,作业人员所带的工具、材料须进行登记。作业结束后,进行全面检查,确认无误后,方可交付验收。
6、作业的受限空间内,可采用自然通风,严禁向内充氧气,进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长。
7、出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备,并至少有一人在外部做联络工作。
受限空间可能存在哪些危害?
缺氧:氧浓度不足容易导致人员窒息伤害。
有毒物质:有毒物质包括有毒气体、蒸汽、烟气的残留可能导致人员中毒伤害。
物质隔离:若隔离措施不到位,导致固体、液体或气体突然进入受限空间,可能引发人员砸伤、淹溺、窒息、中毒等伤害。
火灾爆炸:可燃物质的残留或存在可能引发火灾或爆炸,导致人员伤害。
粉尘:作业空间内粉尘含量过高,可能导致人员伤害。
环境:过热/过冷的温度、噪音、振动等可能导致人员伤害。
受限空间作业过程中可能出现哪些危害?
作业工具带来的伤害:作业空间狭窄或照明光线不足,作业工具在使用过程中可能导致人员伤害;
电伤害:作业空间狭窄或潮湿,作业过程中用电接地不良等导致电伤害;
作业过程产生的有毒气体:如焊接作业过程中产生的烟气,或使用挥发性、可燃性溶剂或粘合剂产生的烟雾等可能导致人员伤害;
作业空间进出通道狭窄:如容器人孔等,进出过程中容易引发跌落等伤害。
应该如何预防?
预防措施识别。作业前开展安全分析找出可能存在的危险,提出合理的预防措施。
监护人员:监护人员应具备足够的相关作业经验并受过特定的培训,在作业开展过程中不能离开。
隔离:检查设备必要的机械隔离和电隔离,确保设备操作安全;检查可能进入受限空间的物质隔离,并确保隔离的有效性。
进入前清空:清空可能残留的有毒/有害物质。
检查出入口尺寸:尺寸应方便作业人员穿戴必要的防护用品进出,并在紧急情况下可以逃离。
合理通风:根据受限空间特点和作业类型,考虑采取合理的通风方式,如机械通风。
空气监测:监测氧含量、可燃气体和有毒气体含量,必要时可采取持续监测。
照明和其他设备:受限空间内照明布置合理,工具设备根据需要采取防爆类型或其他特殊设备如呼吸器等。
应如何合理施救?
原则要求:切忌在不明情况下无任何防护措施盲目进入开展救援;
制定合理的应急预案:包括必要的设备、培训、演练和各种可能紧急情况的应急安排;
通讯和交流:受限空间内作业人员与外部人员保持通讯畅通并就紧急情况及时交流,必要时作业人员可配备快速紧急呼救报警装置并在危险情况下触发以通知监护人员启动应急;
救援人员:受限空间内工作人员和外部监护人员应经过救援培训和紧急情况下进出受限空间培训,具备救援能力。
