你的手机处理器那么快,不考虑加个双Wi-Fi再提个速?
今天,我们通过几位大家的老朋友了解一个手机的“黑科技”。
作为一名游戏发烧友,韩梅梅总会购买最新款旗舰手机,业余时间大都在游戏中度过。最近,她喜欢上了对走位有高要求的《王牌战士》手游。赵海龙作为游戏中的游击型选手,有着出色的机动性和伤害能力,也是韩梅梅喜欢的角色。在网络状况好的情况下,赵海龙开启大招期间,敌人一旦被瞄准就会遭到双枪攻击,在短时间内受到爆发性的伤害。
但是,在韩梅梅回家的地铁上,4G不稳定的信号让她在开启大招后发现,网络的卡顿无法在大招持续时间内疯狂输出,最终痛失好局。这让韩梅梅大为光火,回到家,连上昨天刚到货的千兆双频路由器的Wi-Fi,对百兆光纤的信心让她再次开启《王牌战士》游戏。谁曾想,酣战十几局后,地铁上痛失好局的一幕再次发生。
于是,她愤怒地关闭了游戏,用刷新闻来平复心情。结果,她欣喜地发现,ROG游戏手机2称可通过Storm网络加速针对多种网络环境进行智能加速,还独家内置腾讯手游加速器的双Wi-Fi模式。
这个模式下,手机可设置同时连上两路Wi-Fi,让游戏数据包的传输在2.4GHz和5GHz两个频段同时进行,甚至可以达到1+1>2的效果,体验更低延迟、更高性能Wi-Fi网络的专业电竞级网络加速模式。
让韩梅梅不明觉厉的还有,ROG游戏手机2搭载高通本月发布的最新款处理器骁龙855 Plus,CPU的超级内核主频高达2.96GHz,GPU实现15%的性能提升。
不过,她对双Wi-Fi技术不甚了解,对网络提升效果仍有迟疑,直到有图有真相。
测评数据显示,在强信号网络环境下,在2.4GHz、5GHz、2.4GHz+5GHz信号干扰下,ROG游戏手机2双Wi-Fi网络连接的卡顿率分别只有0.1%、0.4%、0.9%,表现显著好于单Wi-Fi连接的情况。
双Wi-Fi效果数据来源:腾讯手游加速器
最终,韩梅梅迫不及待地预约了ROG游戏手机2。
与韩梅梅不同,李雷也是手机重度用户,不过他更爱看各类网红仿妆的直播。虽然看直播对手机处理器的性能要求没有玩手游高,但手握骁龙855旗舰处理器Reno 10倍变焦版OPPO手机的李雷仍然有些苦恼。
因为在好几次与主播互动时,李雷都因为直播卡顿不能顺畅地与主播进行互动。甚至,他在刷抖音时也会遇到视频载入过慢的情况。
在李雷与好友Lucy说出了自己的烦恼后,Lucy也说出了自己遇到的类似情况。她说,有几次在家追剧时,正当剧情精彩时,视频突然开始缓冲,就算切换视频清晰度,视频依然断断续续。
正当李雷苦恼没有解决办法之时,他关注的ColorOS公众号推送了一条消息——ColorOS 6系统中,增加了双Wi-Fi网络加速功能,已经支持Reno 10倍变焦版尝鲜使用。
这条推送让李雷第一次接触到了双Wi-Fi的概念。他了解到,目前市面上大多数双 Wi-Fi 的概念,还停留在 2.4GHz 和 5GHz 双频道「特指可以支持这两个频道,而不是可以同时连接两个频道」。而 ColorOS 6 双 Wi-Fi 是同时连接两个不同的热点,建立两条 Wi-Fi 通路,通过策略路由和链路聚合/分流技术,同时使用两条通路上网,实现网速倍增和网络无缝切换。
更吸引李雷注意的是推文中给出的双 Wi-Fi 提升效果测试。借助两个双频路由器,在两个路由器网速均不超过 20Mps、模拟公共网络环境的情况下测试,测试机分别连入2.4GHz和5GHz的频段进行多个测试,在几个常用的场景得到了显著提升:
1、打开爱奇艺进行缓存测试,每 10 秒记录 1 次,记录 10 次计算平均值
2、打开抖音进行载入测试,每 10 秒滑到下一个视频,记录 10 次计算平均值
3、分别打开网页,记录加载时间,10 组数据计算平均值
双Wi-Fi的44.5%、74.4%、296%不同程度提升让李雷充满期待,在看到以下介绍之后:
为降低用户使用成本,更智能地去判断需要启动双 Wi-Fi 的场景,现阶段ColorOS 6主要在以下两种场景会激活双 Wi-Fi 功能:1、网络差。网速小于 200KB/s,网络延迟太大;2、下载速度慢。比如,网络一直持续处于 500KB/s -1MB/s 之间。
李雷马上把这条消息转发给Lucy,之后自己就去ColorOS社区下载了尝鲜包,开启了ColorOS 6的双 Wi-Fi功能,开心地刷仿妆直播去了。
Lucy不是Reno 10倍变焦版的用户,在羡慕李雷之余,她在微博上无意发现了基于iQOO的双Wi-Fi Demo视频。
视频中,在开启智能多网络加速之后,具备双Wi-Fi功能的iQOO手机在下载、游戏、浏览网页应用中能够看到肉眼可见的加速。这让Lucy对支持开启智能多网络加速功能的iQOO手机手痒难耐。
让韩梅梅、李雷、Lucy都如此期待的双Wi-Fi到底是什么?
我们了解到,目前全球能够提供实时双频Wi-Fi技术连接双频AP的仅高通一家,毫无疑问,上述手机双Wi-Fi功能的实现是基于高通实时双频Wi-Fi技术,这个方案可以让手机同时连入两个Wi-Fi连接(2.4GHz + 5GHz),两个频段同时工作,即双频合一,帮助手机用户获得更高速率、更低延迟的Wi-Fi网络。
不过,像Lucy一样对电子产品不太了解的人可能会问,我家里只有一个路由器是不是就不能用双Wi-Fi功能了?
答案当然是否定的。采用高通实时双频Wi-Fi技术的手机既可以连接到两个不同AP的两个频段(一个2.4GHz,另一个5GHz),提供更高速率、更低时延的Wi-Fi网络;也能连接到同一AP的两个频段(2.4GHz + 5GHz),用户在家庭的不同环境中都能无缝获得更好的Wi-Fi体验。
这还不是全部,基于高通实时双频Wi-Fi技术的手机还可以通过一个频段(如5GHz)从AP端接收数据网络信号,同时通过另一个频段(如2.4GHz)将网络分享给具有联网功能的DC(数码相机)或TV,实现在手机上同步获取DC 或TV上的信息(最常用的场景之一,是将相机中的照片共享给手机,并通过手机直接分享到微信或百度等平台上,全程无需切换Wi-Fi连接)。
但Lucy依然还会有一个疑惑,她家里的路由器支持双频段吗?双频路由器是指支持2.4GHz和5GHz的路由器,2014年开始,两种频段同时在线的路由器已经逐步普及。
稍作补充,之所以路由器要在支持2.4GHz频段的基础上增加5GHz的频段,是因为基于蓝牙技术的设备以及微波炉等电子设备都工作在2.4GHz,这样被干扰的概率更大,会导致信号差甚至断线等问题的发生。而5GHz的干扰相对小很多,并且更高的频率意味着更差的穿墙性,也就意味着你和邻居之间相互干扰的几率会低很多。
所以,同时使用2.4GHz和5GHz自然有机会享受好的穿墙效果又有相对纯净的网络环境。
因此,只要你家里的路由器支持双频,拥有一台支持实时双频Wi-Fi功能的手机就能马上享受到双Wi-Fi带来的极致体验。当然,具体的功能定义以及效果还取决于不同手机厂商在不同场景的使用。
掌握了这些信息之后,Lucy已经准备剁手一款支持双Wi-Fi功能的手机,从此不再为煲剧而烦恼。她也开始期待用支持双Wi-Fi功能的手机秒杀商品和春节回家抢火车票了。
李雷体验上了Reno 10倍变焦版的双 Wi-Fi功能,韩梅梅已经果断下单支持双Wi-Fi模式的ROG游戏手机2,Lucy已经开始期待支持智能多网络加速的iQOO手机。你还不考虑加个双Wi-Fi给你的手机提个速?记者记者(公众号:记者)记者
