罗德与施瓦茨重磅参展IBC 2019
罗德与施瓦茨将在本次国际广播电视影视设备展览会(IBC 2019)上主要展出5G广播技术下基于文件的媒体创新解决方案和新的Ku波段卫星上行放大器。
罗德与施瓦茨在IBC 2019的展位位于7.B21, 罗德与施瓦茨将展出一些战略新产品,这些新产品将对从5G广播核心解决方案到演播室后期制作、内容母版制作、存储和非托管网络分发的多个领域产生重大影响。
最伟大的5G广播试验之一目前正在德国巴伐利亚进行中。罗德与施瓦茨是5G TODAY项目中的主要推动力量,我们将向参展者介绍该试验的最新发现。试验之后,罗德与施瓦茨将展示一个革命性的新型5G广播核心解决方案,使其地面发射机能够提供LTE/5G广播内容。这一具有里程碑意义的新产品推出将使罗德与施瓦茨成为全球第一家提供完整5G广播解决方案的技术提供商。
罗德与施瓦茨也将介绍一种新的DAB+无线电发射机。新型中功率发射机R&S®TMV9evo与R&S®THV9evo高功率发射机配套使用。罗德与施瓦茨的DAB+发射机帮助网络运营商平稳可靠地运行他们的网络,同时进一步降低运营成本,这得益于显著的节能和内置的性能分析能力。
罗德与施瓦茨将展示其R&S®PKU100系列卫星固态ku波段上行放大器,并增加其新的750W户外变型。该型号是市面上第一个以最小尺寸提供最高输出功率的型号。在IBC 2019上,将结合最新的测试与测量仪器演示现场操作,以充分显示其性能。
该系列是市面上第一个同时具备以下两个方面的产品:采用自适应预失真技术将固态放大器提升到一个新的水平,并具有电子管放大器紧凑、重量轻、效率高等优点。
在IBC 2019上,罗德与施瓦茨将扩展其完全基于云的监控即服务(MaaS)解决方案R&S®PRISMON.cloud于其他欧盟国家。OTT监看解决方案主要针对广播商和内容提供者。灵活可拓展的定价模式使得用户可以减少投资。根据实际需求PRISMON.cloud现在可提供在控制界面中对SMPTE 2110内部流的监控、通过电子邮件通知事件并提供REST API为网络管理系统中集成状态数据。
R&S®PRISMON监控及IP多画面监看系列将受益于SDI/ASI-I/O的容量增加、PTP 的增强配置以及支持基于SMPTE ST 2110的扩展色彩空间。一系列额外的新功能进一步加强了R&S®PRISMON作为现代基于IP的演播室和后期制作环境中领先的多画面监看解决方案。
自从在IBC 2018上发布后,罗德与施瓦茨将显著增强其R&S®SpycerNode媒体存储系统,配备紧凑的2U版本搭配多个新的JBOD容量扩展单元。新的R&S®SpycerPAM----后期资产管理系统允许工作组编辑和无缝集成各种编辑和母版制作平台,如Adobe Premier、Avid Media Composer、Apple Final Cut Pro和R&S®CLIPSTER。
最新版本的R&S®CLIPSTER作为DCI/IMF母版制作解决方案包含杜比视界iCMU(集成内容映射单元),以便于通过SDI或HDMI实时输出从HDR(高峰值亮度)到HDR(低峰值亮度)或SDR的转换,以及文件转码。更多R&S®CLIPSTER增强功能请参阅杜比全景声工作流程支持,包括符合IMF标准的杜比全景声包装。
R&S®VENICE针对演播室制作的不断开发使Rec 2020中HDR优化ProRes4444XQ得以 支持,其中色彩空间和HDR传输函数的所有信息都将写入文件。R&S®VENICE现支持NMOS IS04/IS05并支持通过网络服务配置,IBC之后将可以完全基于网络服务控制R&S® VENICE(包括FIMS和MOS)。
借助R&S®RelayCaster有效解决数据包丢失问题,通过非托管IP网络传送和分发实时内容的可靠性可以得到显著提高。在IBC 2019上,罗德与施瓦茨将通过软件更新对所有R&S® RelayCaster产品进行重大更新,其中包括全新设置向导将大量减少安装和设置时间,以及利用两路独立的互联网提供链路冗余。
