当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]2014年8月20日 《简明Python编程》核心笔记  (1~5章) 昨天和今天两天时间里,把《简明Python编程》这一本书学完了,包括书上的代码。现把核心笔记记录下来,以便以后复习。 第一章 简
第一章 简介
Python语言是少有的一种可以称得上即简单又功能强大的编程语言。你将惊喜地发现Python语言是多么地简单,它注重的是如何解决问题而不是编程语言的语法和结构。
Python的特点:
简单易懂免费、开源高层语言:高级语言可移植性:可以移植在许多平台上。包括Linux、Windows、FreeBSD、Macintosh、Solaris、OS/2等等;解释性:Python语言写的程序不需要编译成二进制代码。在计算机内部,Python解释器把源代码转换成称为字节码的中间形式,然后再把它翻译成计算机使用的机器语言并运行。面向对象:Python即支持面向过程的编程也支持面向对象的编程。可扩展性:如果你需要你的一段关键代码运行得更快或者希望某些算法不公开,你可以把你的部分程序用C或C++编写,然后在你的Python程序中使用它们。可嵌入性:你可以把Python嵌入你的C/C++程序,从而向你的程序用户提供脚本功能。丰富的库:Python标准库确实很庞大。它可以帮助你处理各种工作,包括正则表达式、文档生成、单元测试、线程、数据库、网页浏览器、CGI、FTP、电子邮件、XML、XML-RPC、HTML、WAV文件、密码系统、GUI(图形用户界面)、Tk和其他与系统有关的操作。记住,只要安装了Python,所有这些功能都是可用的。除了标准库以外,还有许多其他高质量库,wxPython、Twisted和Python图像库等等。
第二章 安装Python
对于Linux系统,很可能你已经在你的系统里安装了Python。否则,你可以通过你的发行版附带的包管理软件安装Python。对于Windows系统,安装Python就是下载安装程序然后双击它,默认执行,再配置环境变量。
第三章 最初的步骤
两种使用Python运的程序的方式——使用交互式的带提示符的解释器或使用源文件。
1、使用带提示符的解释器
对于Windows用户,只要你正确的设置了PATH变量,你应该可以从命令行启动解释器。或者你可以选择使用IDLE程序。IDLE是集成开发环境的缩写。点击开始->程序->Python 2.3->IDLE(Python GUI)。Linux用户也可以使用IDLE。>>>是你键入Python语句的提示符。
2、使用源文件
启动你选择的编辑器,输入下面这段程序,然后把它保存为helloworld.py。
       (源文件:codehelloworld.py)
      #!/usr/bin/python
      # Filename : helloworld.py
      print 'Hello World'
请打开shell(Linux终端或者DOS提示符),然后键入命令python helloworld.py。如果你使用IDLE,请使用菜单Edit->Run Script或者使用键盘快捷方式Ctrl-F5。
       输出:
      $ python helloworld.py
        Hello World
3、注释
使用 # 符号标示注释,从 # 开始,直到一行结束的内容都是注释。
4、获取帮助
运行help(object)——这会显示boject类的帮助。如,help()str,则会显示str类的帮助信息。str类用于保存你的程序使用的各种文本(字符串)。按q退出帮助。
第四章 基本概念
1、字面意义上的常量
一个字面意义上的常量的例子是如同5、1.23、9.25e-3这样的数,或者如同'This is a string'、"It'sa string!"这样的字符串。
2、数
在Python中有4种类型的数——整数、长整数、浮点数和复数。
3、字符串
字符串是 字符的序列 。字符串的使用: 使用单引号('):你可以用单引号指示字符串,就如同'Quote me on this'这样。所有的空白,即空格和表符都照原样保留。使用双引号("):与单引号使用相同。使用三引号('''或"""):利用三引号,你可以指示一个多行的字符串。转义字符:假设你想要在一个字符串中包含一个单引号('),那么你该怎么指示这个字符串?例如,这字符串是What's your name?。你肯定不会用'What's your name?'来指示它,因为Python会弄不明白这个字符串从何处开始,何处结束。所以,你需要指明单引号而不是字符串的结尾。可以通过 转义符 来完成这个任务。你用'来指示单引号——注意这个反斜杠。现在你可以把字符串表示为'What's your name?'。注意:在一个字符串中,行末的单独一个反斜杠表示字符串在下一行继续,而不是开始一个新的行。自然字符串:自然字符串通过给字符串加上前缀r或R来指定。例如r"Newlines are indicatedby n"。Unicode字符串:Unicode是书写国际文本的标准方法。Python允许你处理Unicode文本——你只需要在字符串前加上前缀u或U。例如,u"This is a Unicode string."。字符串是不可变的。按字面意义级连字符串
4、注意的地方:
在Python中没有专门的char数据类型。记住,单引号和双引号字符串是完全相同的——它们没有在任何方面有不同。一定要用自然字符串处理正则表达式。否则会需要使用很多的反斜杠。
5、变量
6、标识符的命名
标识符的第一个字符必须是字母表中的字母(大写或小写)或者一个下划线(‘ _’)。 标识符名称的其他部分可以由字母(大写或小写)、下划线(‘ _ ’)或数字(0-9)组成。标识符名称是对大小写敏感的。例如,myname和myName不是一个标识符。注意前者中的小写n和后者中的大写N。
7、数据类型
      变量可以处理不同类型的值,称为数据类型。基本的类型是数和字符串。
8、对象
      Python把在程序中用到的任何东西都称为 对象 。
9、编写Python程序的标准步骤:
打开你最喜欢的编辑器;输入例子中的程序代码;用注释中给出的文件名把它保存为一个文件。我按照惯例把所有的Python程序都以扩展名.py保存;运行解释器命令python program.py或者使用IDLE运行程序。注意一下两点:
Python使用变量时只需要给它们赋一个值。不需要声明或定义数据类型。如果你想要在一个物理行中使用多于一个逻辑行,那么你需要使用分号(;)来特别地标明这
种用法。分号表示一个逻辑行/语句的结束。
10、缩进
       空白在Python中是重要的。事实上行首的空白是重要的。它称为缩进。在逻辑行首的空白(空格和制表符)用来决定逻辑行的缩进层次,从而用来决定语句的分组。不要混合使用制表符和空格来缩进,因为这在跨越不同的平台的候,无法正常工作。强烈建议 你在每个缩进层次使用 单个制表符 或 两个或四个空格 。选择这三种缩进风格之一。更加重要的是,选择一种风格,然后一贯地使用它。
第五章 运算符与表达式
     运算符的功能是完成某件事,它们由如+这样的符号或者其他特定的关键字表示。运算符需要数据来进行运算,这样的数据被称为 操作数 。
1、运算符
     运算符包括+、-、*、/、%、**、//、<<、>>、>>=、<<=、&、|、^、~、<、>、==、!=、and、or、not。
2、运算符优先级:略
3、表达式
(源文件:codeexpression.py)
     #!/usr/bin/python
     # Filename: expression.py
     length = 5
     breadth = 2
     area = length * breadth
     print 'Area is', area
     print 'Perimeter is', 2 * (length + breadth)
输出:
     $ python expression.py
     Area is 10
     Perimeter is 14
       注意:Python如何打印“漂亮的”输出。尽管我们没有在'Area is'和变量area之间指定空格,Python自动在那里放了一个空格,这样我们就可以得到一个清晰漂亮的输出,而程序也变得更加易读。
