当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]此前曾经发生过多起小区单元楼住户家中发生爆炸的新闻,轻则是厨房轻微受损,众测半栋楼被炸塌也是有可能的。今天笔者就来为大家盘点一下家庭中那些看似不起眼的危险源,这些东西在你家中多半都有。 1、用钢丝固定
1、用钢丝固定燃气软管接头
燃气可能是很多人第一个想到的危险源。的确,燃气泄漏如果处置不当,其产生的爆炸威力绝不亚于一个炸弹。
通常家庭中燃气泄露都是因为燃气软管与灶具接口连接不当造成的。目前绝大多数家庭使用的都是专用的连接扣具,燃气公司也会在初装时为用户提供专业的卡箍,以确保用气安全。但是总有用户为了图方便或者省钱,使用铁丝对燃气软管连接处进行固定。
用铁丝固定存在很严重的安全隐患,要么就是没有绑紧留有缝隙,要么就是绑得太紧把软管勒破了,而采用专用的不锈钢带卡箍可以有效避免这些风险。
另外,现在绝大多数地区已经停止使用橡胶软管作为燃气管路,而是采用更加安全的金属包覆管和金属软管,所以如果你家还在使用老式橡胶软管,也请一并更换。
2、煤气罐使用不当
第一条说的是管道燃气,接着我们就来说说煤气罐。很多地方因为管道燃气没有接通或者其它原因,仍然在使用煤气罐作为气源。通常,按照要求使用合规生产和灌装的煤气罐并不会有什么风险,但问题就在于没有按要求来用。
不要超量灌装:
通常煤气罐钢瓶的灌装量绝对不可超过其容积的85%,超量的钢瓶即使可以正常使用,也具有爆炸的危险。所以,灌装煤气还是去正规燃气站点更加保险。
不要超期服役:
煤气罐钢瓶都是有使用寿命的,如果超期服役的话,反复灌装会影响瓶身的机械强度,加之罐体锈蚀磕碰等因素影响,钢瓶有一定概率发生破损甚至爆炸的危险。
不要倒置、加热使用:
当煤气罐内燃气快要耗尽时,往往会表现出火力不旺的情况。这是由用户为了图一时方便,就会将煤气罐倒置或者用热水加热,此时极易引发燃气泄漏甚至是钢瓶爆炸的危险。
3、高压锅爆炸
煤气罐可能很多人家中早就没有这个东西了,但另一个压力容器大家往往经常都会使用,那就是高压锅。
和煤气罐一样,按照要求使用合规的高压锅是没有危险的,但这几点不注意,高压锅照样能变身炸弹。
超期服役:
超期服役是很多高压锅爆炸的主要原因。行业内通常推荐高压锅的使用年限不要超过5年,超期服役的高压锅,锅体以及相关部件的抗压能力都会明显下降,有爆炸风险。
很多居民家中的高压锅已经用了十几年,现在还在使用。有些高压锅锅底已经凸起,这已经是非常明显的危险信号,但大部分用户仍在继续使用。
排气阀和泄压阀堵塞
为了保证高压锅捏压力不会超过上限,在锅具设计上都有排气阀、泄压阀(安全阀)和泄压槽。如果这些关键部位被食物残渣堵死,锅内压力无法释放,那么高压锅就有可能发生爆炸。所以在使用时一次不要加入太多食物,每次使用前也都应检查关键部位。
4、冰箱和空调
冰箱和空调怎么可能爆炸?不好意思,真的会。
冰箱内部都充有一定量的制冷剂,目前常用的制冷剂是R600a(异丁烷)。如果冰箱内部循环管路发生破损造成制冷剂泄漏,R600a与空气混合后遇到明火就会发生爆炸。
同理,部分空调采用的冷媒也是易燃易爆的,例如R32冷媒。
所以,建议大家在搬运冰箱和空调时一定要避免磕碰,安装和维修时也要保持环境开阔通风,尽量避免选择二手冰箱和空调,维修时也一定要找到专业售后提供技术支持。
5、热水器爆炸
热水器爆炸的事件,相信大家也没少听说过。
具体原因具体分析。目前热水器爆炸主要有两种形式,其一是燃气热水器爆炸,其二是电热水器爆炸。
燃气热水器爆炸主要还是因为燃气泄漏,具体原因和前文中第一条非常类似,所以更换更为安全的金属包覆管和连接件可以有效降低燃气发生泄露的风险。
电热水器的爆炸主要发生在储水式电热水器。储水式电热水器在加热时,其本质上也是一个压力容器,只是内部压力没有高压锅那么高。但是,如果其安全阀和温控装置失灵,其内部压力会随着温度的上升而不断攀升,最终就会成为一个巨型炸弹。
6、写在最后
尽管这些东西我们每个人的家中都会有,但是只要做到正确安全使用,我们就能有效规避其自身风险,毕竟因噎废食的道理我们都懂。
所以,选择一些靠谱的厨卫电器产品还是非常有必要的……
