当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]昨天正式开始 Android 编程学习与实践,由于 Android 模拟器在 WinXP 下一直未安装成功(见帖子: http://bbs.csdn.net/topics/390879802),所在将
昨天正式开始 Android 编程学习与实践,由于 Android 模拟器在 WinXP 下一直未安装成功(见帖子: http://bbs.csdn.net/topics/390879802),所在将闲置很久的 Android 手机: 联想 A750 找到用于调试。
A750 是 Android 版本是: 2.3.6,在手机 上打开 USB 调试功能后,就可以通过 USB 线与 PC 连接进行调试了。
调试的主要功能是 Socket 通讯,手机做为服务器端。先用 PC 做为客户端。后期的客户端是车机,车机的系统可能是 WinCE 或 Android。
开始之前,先了解了一下 Android 编程的基本知识(后附个人学习记录的知识点),然后学习了如下链接: http://www.cnblogs.com/lknlfy/archive/2012/03/04/2379628.html 关于 Socket 编程的知识。
其中 一个关键的知识点是线程与主进程之间的消息传递机制,主要是线程中的消息传递到主进程。例如:
mHandler.sendMessage(msg);
手机端代码如下(XML就不提供了,很简单,大家看图就知识的):
 * 通过  WIFI 网络进行 Socket 通讯成功, 手机的 IP: 172.25.103.4(随个人网络环境变化)
 * 测试使用 360 随身 WIFI, PC 机的 IP: 172.25.103.1
package com.jia.leozhengfirstapp;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends ActionBarActivity {
	private Socket clientSocket = null;
	private ServerSocket mServerSocket = null;
	private Handler mHandler = null;
	private AcceptThread mAcceptThread = null;
	private ReceiveThread mReceiveThread = null;
	private boolean stop = true;
	private TextView ipText;
	private TextView rcvText;
	private TextView ConnectStatusText;
    @SuppressLint("HandlerLeak")
	@Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ipText = (TextView)findViewById(R.id.textView1);
        rcvText = (TextView)findViewById(R.id.textView3);
        ConnectStatusText = (TextView)findViewById(R.id.textView4);
        ConnectStatusText.setText("连接状态: 未连接");
        // 消息处理
        mHandler = new Handler()
            @Override
            public void handleMessage(Message msg)
                switch(msg.what)
                    case 0:
                    	String strAddress = (msg.obj).toString();
                        ipText.setText("IP地址: " + strAddress);
                        Log.v("Leo: IP: ", strAddress);
                        ConnectStatusText.setText("连接状态: 已连接");
                        // 显示客户端IP
                        // ipTextView.setText((msg.obj).toString());
                        // 使能发送按钮
                        // sendButton.setEnabled(true);
                        break;
                    case 1:
                    	String strRcv = (msg.obj).toString();
                        rcvText.setText("接收到数据: " + strRcv);
                        Log.v("Leo: Rcv: ", strRcv);
                        // 显示接收到的数据
                        // mTextView.setText((msg.obj).toString());
                        break;
        mAcceptThread = new AcceptThread();
        // 开启监听线程
        mAcceptThread.start();
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    // 显示Toast函数
    private void displayToast(String s)
        Toast.makeText(this, s, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    private class AcceptThread extends Thread
        @Override
        public void run()
            try {
                // 实例化ServerSocket对象并设置端口号为 12589
                mServerSocket = new ServerSocket(12589);
            } catch (IOException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
            try {
                // 等待客户端的连接(阻塞)
                clientSocket = mServerSocket.accept();
            mReceiveThread = new ReceiveThread(clientSocket);
            stop = false;
            // 开启接收线程
            mReceiveThread.start();
            Message msg = new Message();
            msg.what = 0;
            // 获取客户端IP
            msg.obj = clientSocket.getInetAddress().getHostAddress();
            // 发送消息
    private class ReceiveThread extends Thread
        private InputStream mInputStream = null;
        private byte[] buf;
        private String str = null;
        ReceiveThread(Socket s)
            try {
                // 获得输入流
                this.mInputStream = s.getInputStream();
        @Override
        public void run()
            while(!stop)
                this.buf = new byte[512];
                // 读取输入的数据(阻塞读)
                try {
                    this.mInputStream.read(buf);
                } catch (IOException e1) {
                    e1.printStackTrace();
                // 字符编码转换
                try {
                    this.str = new String(this.buf, "GB2312").trim();
                } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                msg.what = 1;
                msg.obj = this.str;
                // 发送消息
1) 先通过 WIFI 进行 Socket 通讯
运行后,在手机上显示的未连接界面如下图:
在 PC 上运行类似于 SocketTool.exe 的工具,SocketTool.exe 的显示界面如下:
Socket 连接后,手机上显示的界面如下图:
2) 通过 USB 实现 PC 与手机的通讯
在 PC 上实现一个 Java 小应用,应用的主要代码如下:
try
    Runtime.getRuntime().exec("adb forward tcp:12581 tcp:12589");
Socket socket = null;
try
    InetAddress serverAddr = null;
    OutputStream outStream = null;
    byte[] msgBuffer = null;
    serverAddr = InetAddress.getByName("127.0.0.1");
    System.out.println("TCP 1" + "C: Connecting...");
    socket = new Socket(serverAddr, 12581);	// 12581 是 PC 的端口,已重定向到 Device 的 12589 端口
    String message = "PC ADB,send message";
    msgBuffer = message.getBytes("GB2312");
    outStream = socket.getOutputStream();
    outStream.write(msgBuffer);
    Thread.sleep(10000);
catch (UnknownHostException e1)
    System.out.println("TCP 2" + "ERROR: " + e1.toString());
catch (IOException e2)
    System.out.println("TCP 3" + "ERROR: " + e2.toString());
} catch (InterruptedException e3)
	// Thread.sleep(1000); 增加的异常处理
	e3.printStackTrace();
finally
    try
        if (socket != null)
            socket.close();		// 关闭时会导致接收到的数据被清空,所以延时 10 秒显示
        System.out.println("TCP 4" + "ERROR: " + e.toString());
运行后,在手机上显示的界面如下图:
以下是学习中记录的一些个人认为需要掌握的知识点,由于偶是从零开始学习的,所以有经难的朋友们可以直接忽略此部分:
Intent 用法:
Uri myUri = Uri.parse ("http://www.flashwing.net");
Intent openBrowserIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW ,myUri);
startActivity(openBrowserIntent);
Intent openWelcomeActivityIntent= new Intent();
openWelcomeActivityIntent.setClass(AndroidStudy_TWO.this,Welcome.class);
startActivity(openWelcomeActivityIntent);
从源 Activity 中传递数据
// 数据写入 Intent
Bundle myBundelForName= new Bundle();
myBundelForName.putString("Key_Name",inName.getText().toString());
myBundelForName.putString("Key_Age",inAge.getText().toString());
openWelcomeActivityIntent.putExtras(myBundelForName);
openWelcomeActivityIntent.setClass(AndroidBundel.this,Welcome.class);
// 从 Intent 中获取数据
Bundle myBundelForGetName= this.getIntent().getExtras();
String name=myBundelForGetName.getString("Key_Name");
从源请求 Activity 中通过一个 Intent 把一个服务请求传到目标 Activity 中
private Intent toNextIntent; //Intent 成员声明
toNextIntent = new Intent(); //Intent 定义
toNextIntent.setClass(TwoActivityME3.this,SecondActivity3.class);
// 设定开启的下一个 Activity
startActivityForResult(toNextIntent,REQUEST_ASK);
// 开启 Intent 时候 ,把请求码同时传递
在源请求 Activity 中等待 Intent 返回应答结果,通过重载 onActivityResult() 方法
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode,int resultCode, Intent data)
  // TODO Auto-generated method stub
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  if (requestCode == REQUEST_ASK)
    if (resultCode == RESULT_CANCELED)
      setTitle( "Cancel****" );
    else if (resultCode == RESULT_OK)
      showBundle = data.getExtras(); // 从返回的 Intent 中获得 Bundle
      Name = showBundle.getString("myName"); // 从 bundle 中获得相应数据
      text.setText("the name get from the second layout:n" + Name);
* 第一个参数是你开启请求 Intent 时的对应请求码,可以自己定义。
* 第二个参数是目标 Activity 返回的验证结果码
* 第三个参数是目标 Activity 返回的 Intent
目标 Activity 中发送请求结果代码,连同源 Activity 请求的数据一同绑定到 Bundle 中通过 Intent 传回源请求 Activity 中
backIntent = new Intent();
stringBundle = new Bundle();
stringBundle.putString("myName",Name);
backIntent.putExtras(stringBundle);
setResult(RESULT_OK,backIntent); // 返回 Activity 结果码
finish();
使用服务进行音乐播放
Manifest.xml中的 Service 定义
Service 子类中的 Player
public void onStart(Intent intent, int startId) {
  super.onStart(intent, startId);
  player = MediaPlayer.create(this, R.raw.seven_days);
  player.start();
public void onDestroy() {
  super.onDestroy();
  player.stop();
Activity 中定义 的 Intent开启相应的
startService(new Intent("com.test.service.START_AUDIO_SERVICE"));
stopService(new Intent("com.test.service.START_AUDIO_SERVICE"));
DisplayMetrics displaysMetrics= new DisplayMetrics();
//DisplayMetrics 一个描述普通显示信息的结构,例如显示大小、密度、字体尺寸
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(displaysMetrics);
//getManager() 获取显示定制窗口的管理器。
// 获取默认显示 Display 对象
// 通过 Display 对象的数据来初始化一个 DisplayMetrics 对象
标题栏/状态栏隐藏 ( 全屏 )
// 隐藏标题
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
// 定义全屏参数
int flag = WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN ;
// 获得窗口对象
Window myWindow = this.getWindow();
// 设置 Flag 标识
myWindow.setFlags(flag,flag);
Button 按下的处理:
press =(Button)findViewById(R.id.Click_Button);
(1)
press.setOnClickListener(new Button.OnClickListener()
  @Override
  public void onClick(View v)
(2)
press.setOnClickListener(this);
@Override
  switch(v.getId()) /* 根据 ID 判断按钮事件 */
    case R.id.Click_Button:
    break;
    default:
    break;
Toast--Android 专属浮动小提示
(1) 显示文本: Toast.makeText
(2) 显示图像:
/* 创建新 Toast 对象 */
Toast showImageToast= new Toast(this);
/* 创建新 ImageView 对象 */
ImageView imageView= new ImageView(this);
/* 从资源中获取图片 */
imageView.setImageResource(R.drawable. argon );
/* 设置 Toast 上的 View--(ImageView)*/
showImageToast.setView(imageView);
/* 设置 Toast 显示时间 */
showImageToast.setDuration(Toast. LENGTH_LONG );
/* 显示 Toast*/
showImageToast.show();
模拟器调试:
socket = new Socket("10.0.2.2", 12589);	// 如果用 localhost 不能成功连接
