5G时代PC消亡?看完这些分析真信了
在手机频繁更新换代的时代,最热门的话题非5G莫属。作为具有极高速度的网络,5G也将开启新的时代和沟通方式。
5G要来你准备好了吗
从2G时代的文本传输,到3G时代的图片传输,再到4G时代的视频传输,每一代通信技术的革新都为我们带来了不一样的体验,所以有不少用户认为5G可以让WiFi消亡,甚至抢了PC的市场,那么我们是不是可以抛开PC坐等5G了?
5G可以应用更丰富的场景
先来简单普及一下,5G就是利用超高频段的毫米波实现更高的速率,伴随的是覆盖能力减弱,其应用场景主要有增强型移动宽带(eMBB)、高可靠性低延迟通信(URLLC)和超大量终端通信(mMTC)三个方面,5G手机只是其中一个场景。
5G在手机上会得到首先应用
那么问题就来了,5G会让PC消亡吗?
网络优势浮现
我们从应用层面简单看一下,在增强移动宽带的应用中,5G用来提供非常高的数据速率,PC的宽带优势不再明显,用手机也可以实现超高速率的上行和下行。
5G有更多的应用场景和更快的速率
低延迟游戏利器
在超可靠和低延迟通信方面,5G也可以在多人娱乐,自动驾驶等方面应用,尤其是在延迟成为无线网络最大痛点的环境下,5G可以实现更加流畅的游戏体验,和PC平起平坐也成为可能。
无线通信更强势
设备之间通信5G会占有非常大的优势,单单无线这一个优点就能让PC汗颜,再加上触控屏的交互方式之后,PC就被各种线材束缚住了。
性能差距被填平
其他设备和电脑的一个显著的差异是,PC的性能是碾压级的,很多高画质的游戏,大型的3D建模都离不开性能级的主机,但随着云计算增强和5G延迟的降低,显示器加键鼠这样的设备就可以完成PC才能完成的任务了。
5G的资费也是不小的门槛
不过在专业领域和服务器行业中,更多的电脑具有独特的配置,比如使用专业显卡或是超大内存,云计算不具有性价比。在涉密机构中,电脑均不连接外网或有限连接外网,自然不会使用云计算来替代电脑。
虽然PC电脑连续多年销量放缓,但用户基数仍然非常大,由此带来的惯性也是很大的,另外,云计算在普及之前的价格也会是主要的问题,所以在有替代的产品之后电脑也不会在几年内就消亡。即使未来有一天PC电脑从“家用电器”中除名,那也是电脑以另一种方式在陪伴我们,至于5G,不过是我们和电脑交流的一种途径罢了。
