当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、GPIO工作模式1、当I/O端口配置为输入时:输出缓冲器被禁止施密特触发输入被激活根据输入配置(上拉,下拉或浮动)的不同,弱上拉和下拉电阻被连接出现在I/O脚上的数据在每个APB2时钟被采样到输入
一、GPIO工作模式
1、当I/O端口配置为输入时:
输出缓冲器被禁止
施密特触发输入被激活
出现在I/O脚上的数据在每个APB2时钟被采样到输入数据寄存器
对输入数据寄存器的读访问可得到I/O状态
2、当I/O端口被配置为输出时:
输出缓冲器被激活
  ─ 开漏模式:输出寄存器上的’0’激活 N-MOS,而输出寄存器上的’1’将端口置于高阻状态(P-MOS 从不被激活)。
  ─ 推挽模式:输出寄存器上的’0’激活 N-MOS,而输出寄存器上的’1’将激活 P-MOS。
施密特触发输入被激活
弱上拉和下拉电阻被禁止
在开漏模式时,对输入数据寄存器的读访问可得到I/O状态
在推挽式模式时,对输出数据寄存器的读访问得到最后一次写的值。
二、库函数GPIO_ReadInputDataBit
typedef enum
  Bit_RESET = 0,
  Bit_SET
} BitAction;
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef*GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) // 返回输入引脚电平的状态
  uint8_t bitstatus = 0x00;
  /*Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  assert_param(IS_GET_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)Bit_RESET)
    bitstatus = (uint8_t)Bit_SET; // 按键没被按下返回1
  else
    bitstatus = (uint8_t)Bit_RESET; // 按键按下返回0
  return bitstatus;
三、按键【消抖】
#ifndef _KEY_H_
#define _KEY_H_
#include "stm32f10x.h"
*按键按下标置
KEY_ON 0
KEY_OFF 1
#define KEY_ON  0
#define KEY_OFF 1
void KeyGPIOConfig(void);
uint8_t KeyScan(GPIO_TypeDef *GPIOx, u16 GPIO_Pin);
#endif /* _KEY_H_ */
#include "key.h"
void Delay(__IO u32 count)
  while(count--);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /*开启按键端口(PE5)的时钟*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; // GPIO输入模式时,不用配置速率
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
uint8_t KeyScan(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
  /*检测是否有按键按下 */
  if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin) == KEY_ON )
    /*延时消抖*/
    Delay(10000);
      /*等待按键释放 */
      while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin) == KEY_ON);
      return  KEY_ON;
    else
      return KEY_OFF;
  else
    return KEY_OFF;
1、利用 GPIO_ReadInputDataBit() 读取输入数据,若从相应引脚读取得的数据等于 0 (KEY_ON),低电平,表明可能有按键按下,调用延时函数。否则返回 KEY_OFF,表示按键没有被按下。
2、 延时之后再次利用 GPIO_ReadInputDataBit() 读取输入数据,若依然为低电平,表明确实有按键被按下了。否则返回 KEY_OFF,表示按键没有被按下。
3、 循环调用 GPIO_ReadInputDataBit()一直检测按键的电平,直至按键被释放,被释放后,返回表示按键被按下的标志 KEY_ON。
