DC/DC转换器EMI的工程师指南-第1部分,规范和测量
简介
多数电源应用必须减少电磁干扰(EMI)以满足相关要求,系统设计人员必须尝试各种方法来减少传导和辐射发射。
电磁兼容性(EMC)标准的合规性(例如,针对多媒体设备的CISPR 32,针对汽车应用的CISPR 25)是一项非常重要的任务,与产品开发成本和上市时间息息相关。
对于DC/DC转换器而言,虽然采用开关更快的电源器件可以提升开关频率并缩小尺寸,但在开关转换期间出现的开关电压和电流转换率(dv/dt和di/dt)有所提升,通常引起EMI加剧,导致整个系统出现问题。
例如,氮化镓(GaN)电源器件的开关速度极快,导致高频条件下的EMI增加10dB。EMI滤波器是电力电子系统不可或缺的组成部分,在总体积和总重量方面占比相对较大。因此,必须非常关注系统的EMI降噪和抑制,不仅要满足EMC规范,还需降低解决方案成本并提高系统功率密度。
本文是EMI系列文章的第一部分,回顾了相关标准和测量技术,主要侧重于传导发射。表1列出了与EMI有关的常用缩写和命名法。
表1:与EMI和EMC相关的常见缩略语、缩写和单位
EMC监管规范
EMC指系统或内含元器件在其电磁环境中按要求运行,不会对环境中的任何设备产生超出容限的电磁干扰的能力。此类干扰可能造成严重后果,因此各种国内和国际监管规范中均设立了EMC条款。
在欧盟区域内,通信市场销售的电源产品多年来通常采用EN 55022/CISPR 22产品标准,从而在传导和辐射发射两方面满足合规性要求,欧盟之外参照此标准的电源产品使用CE符合性声明(DoC),满足欧盟EMC指令2014/30/EU的合规性。
针对北美市场设计的产品符合FCC第15部分的限值。IEC 61000-6-3和IEC 61000-6-4通用EMC标准分别适用于轻工业和工业环境。
然而,在辐射方面,EN 55032产品标准已取代EN 55022(ITE)、EN 55013(广播接收器和相关设备)和EN 55103-1(音视频设备)。这一新标准正式成为符合EMC指令的统一辐射标准。更具体地说,之前根据EN 55022进行测试并在2017年3月2日后运往欧盟的所有产品,必须符合EN 55032的要求。
随着EN 55022标准撤销并由EN 55032取代,电源制造商和供应商需要按照新标准更新其DoC证书,从而合法地使用CE认证徽标。图1显示了在150kHz至30MHz的适用频率范围内,使用准峰值(QP)和平均值(AVG)信号检测器进行的传导发射的EN 55022/32 A类和B类限值。
图1:使用准峰值和平均值检测器的EN 55022 A类和B类传导发射限值
对于汽车终端设备,未来EMC合规性的主要推动力无疑来自于通过车辆间通信支持的自主车辆。针对“板载接收器保护”的CISPR 25规范已针对传导发射设置了严格的限制,在FM频带(76MHz至108MHz)的限制尤为严格。
从监管角度而言,UNECE 10号法规在2014年11月取代了欧盟的汽车EMC指令2004/104/EC,其中要求制造商必须取得所有车辆、电子元器件(ESA)、元器件和独立技术单元的型式认证。
CISPR 25测试的传导发射均在150kHz至108MHz频率范围的特定频带内进行测量。具体而言,调节频率范围分布在AM广播、FM广播和移动服务频带之间,如图2中的图象和表格所示。图2还绘制了CISPR 25 5类(最严苛的要求)的相关限值图象。尽管频带之间的带隙允许更高的噪声尖峰,但汽车制造商可能会根据其特定的内部EMC要求选择扩展这些频率范围。这些要求通常基于国际IEC标准,仅更改不同测试或限值的少量参数,其核心内容保持不变。
图2:CISPR 25 5类传导发射限值
为了应对CISPR 25限值带来的挑战,尤其是FM频带方面,请注意,50Ω测量电阻产生的18dBμV对应的噪声电流仅为159nA。
测量传导EMI
LISN测量EUT产生的传导发射。它是插入EMI源和电源之间测量点的接口,确保EMI测量结果的可重复性和可比较性。图3所示为根据 CISPR 16-1-2[12]或ANSI C63.4标准定义的标准50μH LISN的功能等效电路(并非完整原理图)。
LISN提供:
·在给定频率范围内,产生经过校准的稳定信号源阻抗。
·在该频率范围内,将EUT和测量设备与输入电源隔离。
·与测量设备建立安全适用的连接。
·单独测量两条线路的总噪声级别,图3中以L和N表示。
图3:使用V型LISN进行的传导发射测量
简而言之,使用信号源阻抗已知的预定义测试方案能够获得可重复性结果。注:LISN可能包含一个或多个独立LISN电路。
LISN 的实质是pi滤波器网络。通过低通电感-电容(LC)滤波器,EUT与输入电源线L和N相连,如图3所示。LISN电感值基于在产品理想安装状态下,电源线的预期电感。
CISPR 16和ANSI C63.4为LISN指定了一个50μH电感,该值与电信设备中约50米的配电布线系统的电感相符。相反,CISPR 25指定5μH LISN,与汽车线束的近似电感相对应。
LISN为噪声发射信号提供明确定义的阻抗。LISN制造商通常提供校准曲线,指示特定测量频率范围内的标称阻抗。根据CISPR 16-1-2,允许的容差是±20%的幅值和±11.5°的相位。
对于使用EMI接收器或频谱分析仪进行的测量,噪声信号可通过高通滤波器网络(如图3所示)获得,该网络的耦合电容为0.1μF,放电电阻为1kΩ,测量端口的端接电阻为50Ω。图4显示了在150kHz至30MHz的频率范围,(50μH+5Ω)||50Ω LISN的模拟阻抗图。
图4:在150kHz至30MHz的调节频率范围内,测量端口处的50Ω,50μH LISN标称阻抗特性
针对汽车应用的CISPR 25测试装置
图5显示了CISPR 25推荐的传导发射测试装置。该标准定义了待测系统的处理方式以及测量方案和设备。根据CISPR 25规范,LISN在此处指定为AN。当汽车功率回流线超过200mm时,EUT远程接地,需要两个AN:二者分别用于正电源线和功率回流线。相反,如果汽车功率回流线不超过200mm,则EUT本地接地,只需将一个AN应用于正电源。
AN直接安装在基准接地平面之上,AN外壳与接地平面相连。电源回流线还与电源和AN之间的接地平面相连。将EMI接收器连接到相应AN的测量端口可确保成功测量每条电源线上的传导发射。与此同时,插入另一条电源线的AN的测量端口端接50Ω负载。
图5:CISPR 25传导EMI测试方案(电压法)概述
图6显示了用于预合规测试的CISPR 25传导发射试验室。LISN是右侧的蓝色箱体,锂离子汽车电池位于其后,DUT位于左侧的绝缘材料上。为了在特定电源电压下(例如13.5V)进行测试,使用可变电压源从试验室外部通过隔板馈电。结果通过各自的LISN在线路端(热回路)和返回端(接地)获取。
图6:使用两个单极LISN和铜箔接地平面的CISPR 25传导EMI测试装置
图7显示了典型的CISPR 25传导EMI扫描结果,黄色和蓝色分别表示峰值和平均测量值。我们可以看到DC/DC转换器安静地运行,传导发射远低于严格的5类限值。这种测量技术在30MHz以上发生改变,因为EMI接收器的RBW从9kHz调整为120kHz,可能导致测量噪底发生变化。
图7:典型的CISPR 25传导EMI测量
总结
有意或者无意产生的电磁能量均对其他设备造成电磁干扰。商业产品需要在正常运行过程中将产生的电磁能量降至最低水平。
世界各地的许多管理机构均对允许最终产品产生的传导和辐射EMI的等级进行了规定。采用适用的测量技术可以定量分析此类发射,以便采取适当的措施符合法规的合规性。
EMC要求通常事关在AC电源线(和信号线)所测量系统的整体情况,而DC/DC转换器作为子元器件,并没有具体的EMC限值。然而,用户可以执行预合规性测试,确定EMI是否造成不良影响。
