紫光展锐首秀虎贲T310拍照样张:七大技能媲美旗舰
今年4月,紫光展锐发布了新一代4G LTE手机芯片平台“虎贲T310”,通过大核A75 CPU的引入,四核心就实现了可媲美八核的优异性能,实测足以超越高通骁龙439,安兔兔跑分超过10万。
虎贲T310将原本主要用于中高端移动平台的ARM DynamIQ架构引入到入门智能手机平台,集成一颗2.0GHz A75核心、三颗1.8GHz A55核心,并采用台积电12nm工艺制造,支持双摄和三摄拍照、实时智能场景检测识别、人脸识别、六模通信。
特别是拍照方面,它采用了紫光展锐自研的图像算法,可实现优秀的双摄、三摄、Face ID人脸解锁、AI智能场景识别、美颜、超级夜景、Auto HDR等拍照功能和效果。
紫光展锐透露,基于虎贲T310的手机很快就会面世。
现在,紫光展锐首次公布了虎贲T310的实拍效果,逐一来看:
1、率先支持GDeptp双摄景深
虎贲T310集成了双ISP和双摄处理技术,运用算法融合并快速处理两个摄像头各自捕捉到的数据,而且率先利用双摄景深信息支持GDepth格式,并开放双摄景深信息,用户可以在拍摄照片后通过Google Photos任意选择前景或背景进行虚化处理。
2、三摄无损变焦
在双摄的基础上,虎贲T310的三摄拍照方案增加了光学变焦和畸变校正算法,组成彩色镜头+黑白镜头+长焦镜头的高清三摄,拥有高倍无损变焦、视频防抖的能力,在低光、变焦、高分辨率、景深虚化等方面体验优秀。
3、人脸解锁让手机实现金融级保障
紫光展锐的双目3D结构光利用IR结构光计算物体的深度,实现毫米级的精准物体测距,从而得到精确的脸部特征。基于这一先进技术,和数百万级的人脸训练集、超高的人脸识别率、毫秒级速度解锁、高精度的人脸深度信息检测,可提供金融级的安全保障。
4、AI拍照更智能
AI拍照的主要应用体现在智能识别场景上,可以自适应调整ISP流水线中相关参数,普通用户不用了解复杂的参数调整,也能轻松拍出可媲美专业摄影师的大片。虎贲T310能识别出12种场景,不同的场景应用不同的对比效果,让用户获得最佳效果体验。
AI关闭
AI开启
AI关闭
AI开启
5、相似度与美颜的最佳均衡
紫光展锐的美颜技术基于人脸、特征点及活体检测,快速获得精确的脸部特征,智能调动瘦脸、美白、肤色调整等功能,为不同的脸型打造个性化的美颜效果,同时实现相似度与美颜的最佳均衡。
美颜关闭
美颜开启
6、超级夜景
夜景拍照方面,紫光展锐采用了多帧去噪算法,在硬件和算法的结合下,可针对不同的摄像头传感器在低光下的成像特征和噪声分布,调整去噪算法的接口参数来达到效果最优。以下是通过紫光展锐多帧去噪算法生成高亮度、低噪点、真色彩的效果图。
超级夜景关闭
超级夜景打开
7、自动HDR合成
虎贲T310采用了Auto HDR技术,在成像过程中,根据不同曝光时间的LDR(低动态范围)图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像,合成最终图像,层次更分明,细节更清晰。
HDR关闭
HDR打开
