用 C 语言编写一个单片机流水灯程序
要求:8个流水灯靠一个按键启动,3种不同的点亮方式。
按一下,显示第一种方式,再按一下,切换方式,再一下,再切换。
不用中断。
不让使用中断,这个要求的比较特殊。
虽然没有明确要求流水灯的切换时间,但是,延时几百毫秒,也是应该有的。
而对按键的检测,应该是在 10 毫秒左右就检测一次。
那么,只好在延时函数中,进行检测了。
做而论道写的程序如下,该答案已经在今天 18:05 被提问者采纳,
P3.7 连接按键,P2 外接 LED。
没有使用中断。
#include
#include
sbit key = P3^7;
unsigned char kc, kb, kz, mode = 2, aa = 0xff;
void delay10ms(void)
unsigned int i, j;
for (i = 0; i < 60; i++) for (j = 0; j < 20; j++);//循环约 10ms
kc = ~key; //读入按键,按下时 kc=1
kz = kc ^ kb; //和上次的相异或
kb = kc; //保存本次键值
if (kz & kb) { //如果是刚按下
mode++;
mode %= 3;
if (mode == 0) aa = 0x7f; //3种方式
if (mode == 1) aa = 0x3f;
if (mode == 2) aa = 0x1f;
main()
char i;
while(1) {
for (i = 0; i < 50; i++) {
delay10ms();
if (kz & kb) break;
P2 = aa;
aa = _cror_(aa, 1);
本程序给出的三种方式,显得简陋了一些。
试试看吧。
提问者评价:谢谢了。
题目链接:http://zhidao.baidu.com/question/1493910527414282819.html
上述的程序,可以用下图来仿真:
后来,觉得上述三种方式,确实太简陋,就又改动了一下。
现在,可以实现四种方式,流水的方向、速度,都是可以变化的。
程序如下:
#include
#include
sbit key = P3^7;
char kc, kb, kz, mode = 3, aa = 0xff, bb = 50;
int i, j;
kc = ~key;
kz = kc ^ kb;
kb = kc;
if (kz & kb) {
mode++;
mode %= 4;
if (mode == 0) {bb = 25; aa = 127;} //高速
if (mode == 2) {bb = 50; aa = 63;} //低速
main()
char i;
while(1) {
for (i = 0; i < bb; i++) {
delay10ms();
if (kz & kb) break;
P2 = aa;
if (mode % 2) aa = _cror_(aa, 1); //右移
else aa = _crol_(aa, 1); //左移
后记:
在本程序中,流水灯和检测按键,都不耽误,互不干扰。
对于按键检测,也包括了消抖、确认释放等环节,不会出现误操作。
虽然没有用到中断,按键的反应,依然很灵敏。
虽然没有用到定时器,各个部分时间段,依然很精确,至少用肉眼是看不出来差别的。
很多人编写延时程序,只是知道延时,却不知道在延时期间,还是可以干很多活的。
如果能学会本程序的编程思路,实现多任务的环境,就不难了。
