调试体重电路板HX711
体重电路板HX711
1. 下载程序,如果不正常用万用表测量输出电压是否正常,看BOOT键是否打开,RX、TX是否接对。
2. 首先确保程序正确,I/O口对应正确。
3. 连接体重计,如果串口接收数据不正常,首先检查称重传感器连线问题;然后用万用表测量模拟输入引脚(通道A+ 通道A-电压)和数字输出引脚(DOUT 串口数据输出)电压变化,可用正常工作的HX711模块作为比较。
4. 正常工作的HX711模块模拟输入电压每增加1KG大概增加0.046mv。数字输出电压每增加1KG增加大概0.1mv。
5. 测量对比各电阻电容电压数值及变化,测量三极管Ube是否大概等于0.7V(模电知识)。
6. 发现数字输出电压不正常,电压值很小且几乎没变化,然后找解决问题的办法(更换HX711芯片)
7.基本原理讲解
满量程输出电压=激励电压*灵敏度2.0mv/v。例如:供电电压是5V乘以灵敏度2.0mv/v=满量程10mv,相当于有200KG重力产生时候产生10mv的电压。
HX711模块A通道带有128倍信号增益,可以将10mv的电放大128倍,然后采样输出24bitAD转换的值,单片机通过指定时序将24bit数据读出。
