问题解析:ioctl 变成了 unlocked_ioctl
kernel 2.6.35 及之前的版本中struct file_operations 一共有3个ioctl :
ioctl,unlocked_ioctl和compat_ioctl
现在只有unlocked_ioctl和compat_ioctl 了
在kernel 2.6.36 中已经完全删除了struct file_operations 中的ioctl 函数指针,取而代之的是unlocked_ioctl 。
这个指针函数变了之后最大的影响是参数中少了inode , 不过这个不是问题,因为用户程序中的ioctl对应的系统调用接口没有变化,所以用户程序不需要改变,一切都交给内核处理了,如果想在unlocked_ioctl中获得inode 等信息可以用如下方法:
struct inode *inode = file->f_mapping->host;
struct block_device *bdev = inode->i_bdev;
struct gendisk *disk = bdev->bd_disk;
fmode_t mode = file->f_mode;
struct backing_dev_info *bdi;
这次内核函数的变化引出了一个问题,从ioctl系统调用往后,真正的ioctl调用顺序是什么?为什么compat_ioctl 不被调用?
compat_ioctl被使用在用户空间为32位模式,而内核运行在64位模式时。这时候,需要将64位转成32位。
以下是2.6.36的情况:
SYSCALL_DEFINE3(ioctl ...) compat_sys_ioctl (是否直接调用compat_ioctl 取决于compat_ioctl 是否存在) | | |-----> compat_ioctl | | |------>do_vfs_ioctl (下一步的调用取决于file->f_path.dentry->d_inode->i_node) | |------>file_ioctl | | |-------------------------------->vfs_ioctl |------->unlock_ioctl 其实compat_ioctl 没有被调用的原因是compat_sys_ioctl 没有被调用,而它没有被调用的原因似乎是压根就没有编译到内核中,因为我没有找到调用这个函数的代码。 unlocked_ioctl 实际上取代了用了很久的ioctl,主要的改进就是不再需要上大内核锁 (调用之前不再先调用lock_kernel()然后再unlock_kernel()) 总的来说kernel 开发者正在试图朝移除大内核锁的方向努力,ioctl的移除就是被革命了。相信以后越来越多的内核函数会摆脱大内核锁的依赖,并且大内核锁最终会被移除。
