当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]【说明】    这是嵌入式课程的一个小作业,用C51单片机,实现了0-255内的简易四则运算,暂不支持负数、溢出等特殊情况的处理。【关键点】    1、计算器用R5、R6、R7三位显示,段码为0,全暗
【说明】
【关键点】
    1、计算器用R5、R6、R7三位显示,段码为0,全暗,段码为0xff,全亮。
    2、R3用于保存运算符
    3、两数都用B压入栈中,最后取结果时可以分别弹出,并根据操作符计算。
    4、程序在两数的第一位默认都输入数字,其他位置皆可复位。
    5、一次计算完成后、按任意键复位。
【键盘位置】
代码:
;3位0-255计算器,支持四则运算
;按键有0-9、+、-、*、/、复位、=
;R5,R6,R7分别用于显示三位
;暂不支持负数、溢出处理
ORG		0000H
LJMP	START
	WC	EQU	 P0	 ;数码管位控
	DC	EQU	 P1  ;数码管段控
	KC	EQU	 P2  ;键盘检测
ORG		0030H
START:
     MOV 	R5,		#0
	 MOV 	R6,		#0
	 MOV 	R7,		#0
N1_B1:
	 ACALL		KEYDOWN
	 CJNE		R4,		#0x10,		PRO1		;检测到按键做相应处理
	 ACALL		DISPLAY
	 JMP		N1_B1							;否则继续检测
PRO1:
	 MOV		A,		R4
	 MOV		R0,		A
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC 		A,		@A+DPTR
	 MOV		R5,		A
N1_B2:
	 ACALL		DISPLAY
	 ACALL		KEYDOWN
	 CJNE	   	R4,		#0x10,		PRO2		 ;检测按键,有键按下做相应处理
	 JMP		N1_B2
PRO2:
	 MOV		A,		R4
	 ACALL		JUDGE_OPER						 ;检查是否为操作符
	 CJNE		R3,		#0x04,		CON1		 ;是清除键,直接复位
	 JMP		START
CON1:
	 CJNE		R3,		#0x06,		PRO3		 ;是操作符,跳转到PRO3
     MOV		A,		R4						 ;是数字
	 MOV		R1,		A
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC 		A,		@A+DPTR
	 MOV		R6,		A
	 MOV		R4,		#0x10
	 JMP		N1_B3
PRO3:
     MOV		B,		R0						 ;将num1的结果保存在B中
	 PUSH		B
	 JMP		N2_B1							 ;转去判断第2个数的第1位
N1_B3:
	 ACALL		DISPLAY							 ;第1个数字第3位
	 ACALL		KEYDOWN
	 CJNE	   	R4,		#0x10,		PRO4		 ;检测按键,有键按下做相应处理
	 JMP		N1_B3
PRO4:
     MOV		A,		R4
	 MOV		A,		R3
	 CJNE		A,		#0x04,		CON2		 ;是清除键,直接复位
	 JMP		START
CON2:
 	 CJNE		A,		#0x06,		PRO5		 ;等于则是数字,不等于则是操作符
	 MOV		A,		R4						 ;是数字
	 MOV		R2,		A
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC 		A,		@A+DPTR
	 MOV		R7,		A
	 MOV		A,		R0						 ;保留第1位数
	 MOV		B,		#100D
	 MUL		AB
	 MOV		R0,		A						 ;将百位保留在R0
	 MOV		A,		R1						 ;保留第2位数
	 MOV		B,		#10D
	 MUL		AB
	 MOV		R1,		A						 ;将十位保留在R1
	 MOV		A,		R2						 ;相加
	 ADD		A,		R1
	 ADD		A,		R0
	 MOV		B,		A						 ;将第1位数先存在B中
	 PUSH		B
     JMP		OPER
PRO5:
     MOV		A,		R0
	 MOV		B,		#10D
	 MUL		AB
	 MOV		R0,		A
	 MOV		A,		R1
	 ADD		A,		R0
	 MOV		B,		A
	 PUSH       B
	 JMP		N2_B1
OPER:
     ACALL		DISPLAY
	 ACALL		KEYDOWN
	 MOV		A,	   R4
	 CJNE		A,	   #0x10,		PRO6		 ;有键按下
	 JMP		OPER
PRO6:
	 MOV		A,	   R4
	 ACALL		JUDGE_OPER
	 MOV		A,	   R3
	 CJNE		A,	   #0x04,		N2_B1		 ;不等于是操作符,等于是复位键
	 JMP		START
N2_B1:
	 ACALL		DISPLAY							 ;第2个数第1位
	 ACALL		KEYDOWN
	 MOV		A,		R4
	 CJNE		A,		#0x10,		PRO7		 ;有键按下
	 JMP		N2_B1
PRO7:
	 MOV		A,		R4						 ;保留原有操作符
	 PUSH		0x03							 ;保存R3中的操作符标记
	 ACALL		JUDGE_OPER
	 MOV		A,		R3
	 POP		0x03
	 CJNE		A,		#0x04,		CON3		 ;判断是否是复位键
	 JMP		START
CON3:
	 MOV		A,		R4
	 MOV		R0,		A
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC 		A,		@A+DPTR
	 MOV		R5,		A
	 MOV		R6,		#0x00		 			 ;清除后两位显示
	 MOV		R7,		#0X00
N2_B2:
     ACALL		DISPLAY
	 ACALL		KEYDOWN
	 MOV		A,		R4
	 CJNE		A,		#0x10,		PRO8		 ;有键按下
	 JMP		N2_B2
PRO8:
	 MOV		A,		R4						 ;保留原有操作符
	 ACALL		JUDGE_OPER
	 MOV		A,		R3
	 POP		0x03
	 CJNE		A,		#0x04,		CON4		 ;不是清除键继续判断
	 JMP		START
CON4:
	 CJNE		A,		#0x06,		PRO9		 ;不相等说明是操作符,相等说明是数字
	 MOV		A,		R4
	 MOV		R1,		A
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC 		A,		@A+DPTR
	 MOV		R6,		A
	 JMP		N2_B3
PRO9:
	 CJNE		A,		#0x05,		MIDNODE		 ;不是等于号,出错返回
	 MOV		A,		R0
	 MOV		B,		A
	 PUSH		B
	 JMP		EDIS
N2_B3:
     ACALL		DISPLAY
	 ACALL		KEYDOWN
	 MOV		A,		R4
	 CJNE		A,		#0x10,		PRO10
	 JMP		N2_B3
PRO10:
	 MOV		A,		R4						 ;保留原有操作符
	 ACALL		JUDGE_OPER
	 MOV		A,		R3
	 POP		0x03
	 CJNE		A,		#0x04,		CON5		 ;不是清除键继续判断
	 JMP		START
CON5:
     CJNE		A,		#0x06,		PRO11		 ;不相等说明是操作符
	 MOV		A,		R4
	 MOV		R2,		A
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC 		A,		@A+DPTR
	 MOV		R7,		A
	 MOV		A,		R0
	 MOV		B,		#100D
	 MUL		AB
	 MOV		R0,		A
	 MOV		A,		R1
	 MOV		B,		#10D
	 MUL		AB
	 MOV		R1,		A
	 MOV		A,		R2
	 ADD		A,		R1
	 ADD		A,		R0
	 MOV		B,		A
	 PUSH		B
	 JMP		AK
MIDNODE:
     JMP		START
PRO11:
	 CJNE		A,		#0x05,		MIDNODE		   ;通过中继节点返回
	 MOV		B,		#10D
	 MOV		A,		R0
	 MUL		AB
	 ADD		A,		R1
	 MOV		B,		A
	 PUSH		B
	 JMP		EDIS
AK:
	 ACALL		DISPLAY
	 ACALL		KEYDOWN
	 MOV		A,		R4
	 CJNE		A,		#0x10,		EDIS
	 JMP		AK
EDIS:
	 POP	    B
	 MOV		A,		B
	 POP		B
	 MOV		R0,		A		   ;交换AB
	 MOV		A,		B
	 MOV		B,		R0
	 MOV		R1,		A
	 MOV		A,		R3
	 CJNE		A,		#0x00,	   NXT1		    ;通过R3的值,判断运算符
	 MOV		A,		R1						;并进行相应运算
	 ADD		A,		B
	 JMP		TS
NXT1:
	 CJNE		A,	    #0x01,	   NXT2
	 MOV		A,		R1
	 SUBB		A,		B
	 JMP		TS
NXT2:
	 CJNE		A,		#0x02,	   NXT3
	 MOV		A,		R1
	 MUL		AB
	 JMP		TS
NXT3:
	 CJNE		A,	   	#0x03,     MIDNODE
	 MOV		A,	   	R1
	 DIV		AB
TS:											   ;转换显示
     MOV		R0,		A
	 MOV		B,		#100D
	 DIV		AB
	 MOV		R1,		A
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC 		A,		@A+DPTR
	 MOV		R5,		A
	 MOV		A,		B
	 MOV		B,		#10D
	 DIV		AB
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC		A,		@A+DPTR
	 MOV		R6,		A
	 MOV		A,		B
	 MOV		DPTR,	#DCODE
	 MOVC		A,		@A+DPTR
	 MOV		R7,		A
RESTART:
     ACALL		DISPLAY
	 ACALL		KEYDOWN
	 MOV		A,		R4
	 CJNE		A,		#0x10,	MIDNODE
	 JMP		RESTART
;按键检测程序,若有键按下,返回0-15,无键按下返回16
KEYDOWN:
        MOV		R4,		#0x10
		MOV 	KC,		#0x0F
		MOV 	A,		KC
		CJNE 	A,		#0X0F,		PRO 	;检测列
		RET
PRO:
		ACALL 	DELAY				 		;延时消抖
		MOV 	A,		KC
		CJNE 	A,		#0X0F,		COL		;确认有键按下
		RET
COL:
COL1:
		MOV 	A,		KC
		CJNE 	A,		#0X07,		COL2	;判断哪一列
		MOV 	R4,		#0H
		JMP 	ROW
COL2:
		CJNE 	A,		#0X0B,		COL3
		MOV 	R4,		#4H
		JMP 	ROW
COL3:
		CJNE 	A,		#0X0D,		COL4
		MOV 	R4,		#8H
		JMP 	ROW
COL4:
		CJNE 	A,		#0X0E,		BACK        ;没有列被按下,直接返回
		MOV 	R4,		#0CH
ROW:
		MOV 	KC,		#0XF0            		;行检测
		MOV 	A,		KC
ROW1:
		CJNE 	A,		#0X70,		ROW2
		MOV 	A,		R4
		ADD 	A,		#3H
		MOV	 	R4,		A
		JMP 	BACK
ROW2:
		CJNE 	A,		#0XB0,		ROW3
		MOV 	A,		R4
		ADD 	A,		#2H
		MOV 	R4,		A
		JMP 	BACK
ROW3:
		CJNE 	A,		#0XD0,		ROW4
		MOV 	A,		R4
		ADD 	A,		#1H
		MOV 	R4,		A
		JMP 	BACK
ROW4:
BACK:
		MOV		A,		R4
		CJNE	A,		#0x10,	DY
		RET
DY:
		ACALL	DELAY
		ACALL 	DELAY
		ACALL	DELAY
		ACALL	DELAY
		RET
;数码管显示3位数字,分别存在R5,R6,R7
DISPLAY:
        PUSH	0x00
		PUSH	0x01
        MOV 	R0,		#0
        ;输出位码
		MOV 	DPTR,	#WCODE
		MOV 	A,		R0
		MOVC 	A,		@A+DPTR
		MOV 	WC,		A
		;输出段码
		MOV     A,		R5
		MOV		DC,		A
		MOV		R1,		#0x0f
LP1:
        ;延长单位显示时间
		DJNZ 	R1,		LP1
		MOV		DC,		#0
		INC 	R0
		;输出位码
		MOV 	DPTR,	#WCODE
		MOV 	A,		R0
		MOVC 	A,		@A+DPTR
		MOV 	WC,		A
		;输出段码
		MOV     A,		R6
		MOV		DC,		A
		MOV		R1,		#0x0f
LP2:
        ;延长单位显示时间
		DJNZ 	R1,		LP2
		MOV		DC,		#0
		INC 	R0
		;输出位码
		MOV 	DPTR,	#WCODE
		MOV 	A,		R0
		MOVC 	A,		@A+DPTR
		MOV 	WC,		A
		;输出段码
		MOV     A,		R7
		MOV		DC,		A
		MOV		R1,		#0x0f
LP3:
        ;延长单位显示时间
		DJNZ 	R1,		LP3
		MOV		DC,		#0
		POP		0x01
		POP		0x00
		RET
;判断A中是什么操作符,+ — * / reset =分别对应R3中的值为0-5,
;若不是操作符,则R3中的值被设置为6
JUDGE_OPER:
	 MOV		R3,		#6
AD:
     CJNE		A,		#0x0a,		SB			 ;不是加号,跳到减号
	 MOV		R3,		#0						 ;0代表加法
	 RET
SB:
	 CJNE		A,		#0x0b,		ML			 ;不是减号,跳到乘号
	 MOV		R3,		#1						 ;1代表减法
     RET
ML:
     CJNE       A,		#0x0c,		DV			 ;不是乘号,跳到除号
	 MOV		R3,		#2						 ;2代表乘法
	 RET
DV:
     CJNE		A,		#0x0d,		CL			 ;不是除号,跳到清除键
	 MOV		R3,		#3						 ;3代表除法
	 RET
CL:
     CJNE		A,		#0x0e,		EU			 ;不是清除键,跳到等号
	 MOV		R3,		#4						 ;4代表清除键
	 RET
EU:
     CJNE		A,		#0x0f,		FN			 ;不是等号,返回
	 MOV		R3,		#5						 ;5代表等号
FN:
     RET
;延时程序
DELAY:
        PUSH 	0x00			;保护现场,R0,R1
		PUSH 	0x01
		MOV 	R0,		#96H
  LP4:
		MOV 	R1,		#82H
  LP5:
		DJNZ 	R1,		LP5
		DJNZ 	R0,		LP4
		POP 	0x01			;还原现场
		POP 	0x00
		RET
	 WCODE: DB  0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f		   			;位码
	 DCODE: DB  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f     	;段码
	 NUM1:  DB	0xff,0xff,0xff											;操作数1
	 NUM2:  DB  0xff,0xff,0xff											;操作数2
END
