当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]7月30日,联发科在上海召开新品及技术发布会,正式推出首款为游戏而生的手机芯片Helio G90系列,以及芯片级的游戏优化引擎技术MediaTek HyperEngine。这也是联发科首次推出Heli
7月30日,联发科在上海召开新品及技术发布会,正式推出首款为游戏而生的手机芯片Helio G90系列,以及芯片级的游戏优化引擎技术MediaTek HyperEngine。这也是联发科首次推出Helio G系列新品。
据介绍,HyperEngine技术从游戏网络延迟、操控、画质、负载调控四个方面进行优化,全面升级游戏体验,其中的Helio G90T更是全球首款获得德国莱茵TÜV手机网络游戏体验认证的芯片,三大类53项测试中取得了247分的超高成绩(满分255分),同时支持90Hz屏幕刷新率、6400万像素摄像头超高清拍照、双关键字语音唤醒等技术。
联发科Helio G90T为八核心SoC,集成两个ARM Cortex-A76、六个Cortex-A55 CPU核心,频率最高2.05GHz,GPU方面搭载ARM Mali-G76 3EEMC4,主频800MHz,同时内置双核APU,结合CPU和GPU可提供1TMACs AI算力。
内存支持LPDDR3、LPDDR4,频率最高2133MHz,容量最大10GB,存储支持eMMC 5.1、UFS 2.1存储,拍照支持最高6400万像素单摄、2400万+1600万像素双摄以及四摄。
连接性方面,整合基带最高支持下载LTE Cat.12、上传LTE Cat.13,以及三载波聚合、4x4 MIMO,并支持Wi-Fi 5、蓝牙5.0、FM、GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略导航。
Helio G90规格略有降低,包括CPU频率最高2.0GHz、GPU频率最高720MHz、内存容量最大8GB、最高4800万像素单摄和三摄、最高60Hz刷新率、单个唤醒词等,其他和Helio G90T相同。
Helio G90T的主要竞争对手是高通骁龙730G/730,官方宣称CPU多核性能领先10%、游戏冷启动时间快3-15%、GPU性能领先5-26%,并支持热门手游高帧、稳帧、高清画质,部分场景下的表现甚至优于骁龙855。
作为联发科首次发布的芯片级游戏优化引擎,HyperEngine包含多项高级技术。
1、网络优化引擎
在上下班高峰期地铁站、地下室等网络拥堵或信号微弱的环境中,可提供更顺畅和快速的网络连接,包括网络延迟优化、智能双路Wi-Fi并发、来电不掉线等技术,采用游戏网络延迟小于100ms的标准进行技术优化,较业界普遍采用的200ms标准更为严苛,有效降低游戏网络卡顿率,改善游戏网络延迟问题,并在全球率先通过德国莱茵TÜV手机网络游戏体验认证。
按照联发科给出的数据,4G环境下信号微弱时,游戏延迟不超过100ms的比例可以做到98%,Wi-Fi上则可以做到60%。
其中,联发科与迅游手游加速器深度合作,开发了网络延迟优化技术,通过芯片层的智能预测判断网络环境,当Wi-Fi网络连接不佳时,智能并发Wi-Fi/LTE,反应速度低至13毫秒。
智能双路Wi-Fi并发技术支持同时连接路由器2.4GHz、5GHz双频段,或者同时连接2个路由器(频段任意组合)。当Wi-Fi受到干扰时,游戏数据封包可通过双路Wi-Fi进行同步传输,降低单路延迟风险。
在这方面,联发科与腾讯进行了深度合作,打造了MT-Storm多网络加速引擎,联发科提供芯片层面支持,针对腾讯旗下的多款爆款游戏专门优化。
来电不掉线则通过芯片层的基带技术,玩游戏时不会因为电话呼入导致数据断网、游戏掉线和卡顿,用户可在继续游戏的同时,决定是否接听电话,最多可减少1~20秒数据丢失造成的游戏停滞。
2、操控优化引擎
加入在触控和显示之间,从芯片层控制GPU图像渲染和屏幕显示,全面优化,实现触控提速、满帧显示、即时刷屏,芯片操控延迟可小于16.6ms(实现60帧游戏帧率)。毫秒级精准的时序掌握,大大提升游戏跟手性和触控反应速度。
3、画质优化引擎
采用联发科独有的MiraVision图像显示技术,支持好莱坞特效级HDR10画质规格、10位色彩深度、Rec.2020色域(需配合HDR手机屏幕),支持局部调光,能提升游戏画面的对比度、清晰度、明亮度。
4、智能负载调控引擎
智能管理CPU/GPU/内存资源,可根据游戏场景需求进行分析,精准预测场景负载,智能调节CPU/GPU的频率和游戏帧率,让游戏更平滑流畅,同时也可以降低功耗、延长续航。
小米集团副总裁暨Redmi品牌总经理卢伟冰也出席本场发布会,并确认Redmi将全球首发联发科Helio G90系列处理器。
