当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]对比其他动辄上万的5G手机,Mate 20 X 5G手机6199的售价,可以说是“真香”了。国际电子商情带来了一份超详细的华为Mate 20 X 5G拆解报告,并在文末汇总了该机型的主要供应商名单。
随着科技的不断进步,人们的消费水平日益提升,号称拥有超流畅上网体验5G手机成为消费者关心的重点之一。
华为在近期宣布了Mate 20 X 5G手机的国内定价,8GB+256GB版本仅6199元可以说是“真香”了。那么,这款正热门的5G手机,内部构造如何?
今天,国际电子商情带来了一份超详细的华为Mate 20 X 5G拆解报告,并在文末汇总了该机型的主要供应商名单。
报告来自国外知名维修团队IFixit,该团队给Mate 20 X 5G出了4分的维修分数(总分为10分,分数越高代表越容易维修)。
拆解前,我们先来回顾一下Mate 20 X 5G的配置:
7.2寸OLED多点触控显示屏,分辨率为1080×2244
Octa-core 华为 Kirin 980芯片组,搭配8 GB RAM
配备256 GB 板载存储
Balong 5000多模5G调制解调器
搭载4200 mAh大电池,支持40 W SuperCharge 2.0快充
三合一后置摄像头:40MPƒ/ 1.8,20PSƒ/ 2.2和8MPƒ/ 2.4镜头,5倍光学变焦
外观
Mate 20 X 5G的机身底部是我们常见的配置:USB-C端口,两个麦克风孔和一个扬声器网罩。在机身上边缘,可以看到另一个麦克风孔和红外线发射器。
与机身已经很大的 Mate 20 Pro 相比,Mate 20 X 5G看起来更庞大。Mate 20 X 5G的背面有标注的5G的字样,相机阵列下方是指纹传感器。很遗憾,Mate 20 X 5G没有采用最新的屏下指纹,而是采用了后方指纹识别,是该机型一大败笔。
尽管Mate 20 X 5G的防护等级仅为IP53(可应付日常生活中的汗液和短时间中小雨淋等场景),但和许多号称“防水”的智能手机一样,华为公司在Mate 20 X 5G的SIM卡托盘配备了橡胶垫圈。该款机型的SIM卡插槽1保留用于5G卡,而插槽2仅最高支持4G卡。
内部构造
接下来是打开后盖,让人感到意外的是,Mate 20 X 5G有粘合剂的后盖不需要通过加热,仅用抽吸手柄和撬棒就可以打开。
打开后,可以看见用于连接指纹识别传感器的柔性电缆盘踞在后盖。华为Mate 20 X 5G用一堆螺丝将NFC线圈、天线和石墨导热垫固定,下面还有一张隐藏的防拆机贴纸,另一个则隐藏在相机闪光灯模块下。
iFixit认为这是 一种奇怪的螺丝布局,只有拆除这些螺丝,才能断开与后盖指纹传感器的连接。
接下来的步骤似乎变得轻松了,一颗2400万像素,ƒ/ 2.0 前置式摄像头简单地一撬就出来了。主板能轻易取下,而后置的三眼摄像头也可以直接拿下来。
下面的这款 triclops 采用与2018年10月 Mate 20 Pro 相同的技术 —— 4000万像素ƒ/ 1.8 广角,2000万像素 ƒ/ 2.2 超广角和 800万像素ƒ/ 2.4长焦镜头。
主板拆解
重点来了,接下来我们一起来看看Mate 20 X 5G主板正面:
红色:美光D9WGR(MT53D1G64D8NZ-046 WT:E)8 GB LPDDR4,下面分层有麒麟980 SoC
橙色:东芝THGAF8T1T83BAIR 256 GB NAND闪存
黄色:三星 K4UHE3D4AA-CGCJ LPDDR4X
绿色:Skyworks 78191-11用于WCDMA / LTE的低频前端模块
浅蓝: HiSilicon Hi6526 PMU
深蓝:恩智浦80T37(可能是NFC控制器)
将主板翻转,可以看到,这一面的芯片几乎被华为海思“承包”了。
红色:Qorvo 77031 4T8R中/高频段模块
橙色:HiSilicon Hi63650
黄色:HiSilicon Hi6421电源管理IC
绿色:HiSilicon Hi1103 Wi-Fi模块
蓝色:HiSilicon Hi6D03
“暴力”拆解
作为Mate 20 X 5G的另一个卖点,传说中的巴龙5000基带芯片可以说是这款手机的“灵魂”了。不过,iFixit将手机主板上的屏蔽罩揭开后并没有发现这款芯片的踪迹,反而看到两个存储芯片(实际上是麒麟980和巴龙5000芯片上堆叠封装的),分别是三星LPDDR4X和美光的内存芯片。
将三星LPDDR4X拆卸下来后,iFixit发现巴龙5000 5G基带芯片(海思Hi9500 GFCV101)。将另一颗美光的内存芯片拆卸下来后,下面就是一颗麒麟 980(Hi3680 GFCV150)。
这也是首次在实际手机中看到的5G基带芯片,而且这也是目前发现的首款拥有内存的基带芯片,高达3GB的RAM是否说明5G手机的数据传输太快,需要在基带上设置一个巨大的数据缓冲区?
看完这个寻找被隐藏起来的巴龙5000和麒麟980的步骤,小编有些“肉疼”,不知道这些被暴力拆下来的芯片是否能继续正常使用。
电池拆解
接下来是电池的部分。为了能够畅通无阻地接触电池,iFixit拆除了主板互连电缆、粘上的扬声器以及带有USB-C端口的子板。
电池上有拆卸说明,只要按照1-2-3的步骤很简单就能拆下。这与 Mate 20 Pro 中使用的电池完全相同,重量为16.04 Wh(4,200 mAh、3.82 V)。
虽然这块电池远远低于Mate 20 X中高达19.1 Wh(5000 mAh)的电池 —— 但与iPhone XS Max的双电池12.08 Wh(3179 mAh)动力相比,它仍然是一个储能怪物。虽然5G版依旧有40W超级快充加持,但由于目前巴龙5000基带芯片依旧是外挂形式,能耗偏高,所以难免对其使用时间产生了一丝担忧。
屏幕拆卸
显示屏所使用的粘合剂相比后盖的粘合剂更紧密。
取下屏幕后可以看见,这个 Mate 没有任何花哨的显示器指纹传感器。只有一个空白的 OLED 屏幕和铝框架。
与标准的 Mate 20 X 非常相似,Mate 20 X 5G在石墨箔后面的铝框架上有一个大的散热空间。
通过一系列的拆解,可以看到,这款Mate 20 X 5G的主要构成部分,除了Micron,Skyworks和Qorvo这三家美国制造商的芯片和荷兰NXP的模块外,主板的部分大部分由华为海思半导体和其他亚洲制造商(东芝、三星)主导。
可修性评分:4分(总分为10分,分数越高代表越容易维修)
总的来说,Mate 20 X 5G的拆解过程并不难。机身中许多组建都是模块化的,可以单独更换。还有电池更换简易,遵循电池拆卸说明即可。
需要注意的是,由于中框覆盖电池和组网传感器接口,并且本身被相机传感器和闪光灯阻挡会给维修增加一定的难度。
屏幕维修需要几乎完全拆卸后才可进行,而手机正面和背面所使用的胶合玻璃会带来更大的破损风险,使得维修难以开始。
最后,国际电子商情汇总了Mate 20 X 5G手机的供应商名单,具体见表:
