C++11新特性- 容器的emplace成员
问题还是老问题
考虑下面的Rect类:
struct Rect { Rect(int l, int t, int r, int b) :left{l}, top{t} ,right{r}, bottom{b} {} int left; int top; int right; int bottom; };
当需要向容器添加Rect对象时,代码大致是这样的:
std::list
在调用push_front时,首先构造一个临时的Rect对象传递给push_front方法,然后在push_front的内部,在复制一个Rect对象添加到容器中。全过程会发生一次创建动作和一次拷贝动作,才能将对象的内容添加到list当中去。
emplace成员
为了减少拷贝动作的次数,当然可以使用右值引用参数的成员函数。除此之外,C++11还提供了另一种方法:emplace成员。使用这个成员可以直接传递用于生成对象的参数,对象的创建过程交给容器去执行:
std::list
用法非常简单,只要保证参数和元素构造函数的参数相同即可。
除了emplace_front以外,C++11还提供了emplace和emplace_bak方法,分别对应insert和push_back方法。
emplace语义
为了更好的理解和说明emplace,先去百度查了一下,结果如下:
并没有发现什么有价值的线索,权当学英语了。。。
作者观点
当创建对象的目的只是为了将其添加到容器中时,emplace提供了右值引用以外的另一个选择。
