C++: Lambda表达式 (匿名函数)
C++中Lambda表达式又称为匿名函数,其定义始于中括号[],后接输入参数列表,位于小括号()中,然后是大括号{}定义函数体,以分号;结尾。
[param](typename var) { sentences; };
语法中param的定义有多种,代表了匿名函数可以使用与其在同一作用域内的变量的方式:[]可以为空,[=]可以为所有参数拷贝,[&]可以为所有参数引用,[var]可以为某参数拷贝,[&var]可以为某参数引用,[param1,param2]可以指定两种param,[this]可以定义为包含此匿名函数的类的指针。以下将一一示例展示。
输入参数列表()可以为空,此时可以省略小括号()。
与匿名函数同一作用域的变量表示:在函数内定义匿名函数,则函数内的局部变量和全局变量与匿名函数同一作用域;在类内定义匿名函数,或者类的成员函数内定义匿名函数,则类的数据成员与匿名函数同一作用域。以下称外部变量均指与匿名函数在同一作用域的变量,不考虑参数传入的方式。
匿名函数的使用:
int main() { int num = 10; char typ = 'b'; // 直接定义完就执行 []{ cout << "Hello World" << endl;}(); // 定义后,不直接执行 auto func1 = [] { cout << "Hello World" << endl;}; func1(); // 传入参数 auto func2 = [](int k) { cout << "param " << k << endl;}; func2(num); return 0; }
param的定义方式:
1, []为空,匿名函数内不能使用任何外部变量,如上例中,除非定义的func2可以传入参数num外,其他匿名函数均不能引用变量num和typ;
2, [=]全赋值,意思是,匿名函数中如果不是通过传参使用外部变量,则匿名函数将通过获取一份拷贝的方式,使用任何外部变量,即上例中参数num和typ均可以通过拷贝的方式在匿名函数中调用;
3, [&]全引用,与全赋值相似,只是此时匿名函数使用非传参的外部变量时没有得到一份拷贝,而是使用外部变量的引用;
4, [var],此方式与通过参数传入某变量作用相同,匿名函数使用变量的拷贝;
5, [&var],此方式与通过传入某变量的引用作用相同,匿名函数使用变量的引用;
6, [=, &var],此方式说明除var变量的引用在匿名函数中使用外,其他被匿名函数调用的外部变量均是匿名函数获得的变量的拷贝;
7, [this],顾名思义,匿名函数将引用类的指针。
