梦幻西游手游攻略 新版蜃境攻略
梦幻西游手游可能是中途遇怪上有不一样吧,但是BOSS根本没区别的,这周刚好也暂时性打到了区里方寸蜃境第一。
先说蜃境路线然后分析蜃境中的秘宝,寻宝装备等,还有助战的选择,篇幅会比价长,另外全网征集各种打不过去的蜃境怪物,因为我打过之后是没办法回去看前面怪物录像的,所以我现在也忘记我都打过些什么了,有不会打的直接发图问我,之后我整理好素材也会集中写。
首先是线路中每个图标代表什么,如图所示我就不废话。这里要说的是随机和事件能不点就不点,宝箱能点就点(助战的培养材料主要从这里获得,还有购买秘宝所需要的蜃境沙,偶尔也会给你一些很棒的秘宝),商城的话如果你的秘宝搭配已经丰富,那就不用管它,注意每一层的商城都是通用的,也就意味着你每层中后面所遇到的商城中能购买到的物品都是和前面一样的,这就需要你自己想好,如果有需要的秘宝但是你的沙子不够,那就多打小怪拿沙子去买,秘宝可以说是决定你能打多远的关键。怪物就不说了,除非你需要沙子,不然能不打就不打(首领除外),毕竟蜃境算关数的,多一关压死一片人。休息需要特殊说一下,只有每一层的开局和休息时间,你才可以调整阵容,而且你要是选择恢复状态就没办法调整,不过我都是一套阵容打到底的,所以大家自己看情况需要来选择就好。
前面说了,三种路线应该只是怪物不同BOSS一样,所以不需要犹豫在这个上面。但是比较需要注意的是每一层的分线也有三条,这里选择前一条就决定了你后面是打怪还是一路宝箱拿材料,所以大家一定要仔细看清楚你选择的下一个方向,会遇到些什么,虽然没通关之前也只能看到后面三个分线的图标,但是好的抉择代表了好的思路,我第一次就是没仔细看,选错路,连打三个怪被活活累死。
这里开始就是比较重要的部分了,锦囊的秘宝,可以说非常有用,有增加全队伤害的,加治疗的,加物法防的,甚至还有“封魔玉佩”这种每回合开始敌方有几率逃跑一个单位的BUG物品(虽然是有战斗次数限制的,而且几率感人,但是讲道理我觉得第三层BOSS就靠这个打了呀)。总之秘宝很重要,但是都是打怪或者商城随机给的,所以这个随缘就好。重点说一下生死簿,开局送你三个,有打不过的阵容,直接脱装备进去死,然后回满状态并且可以调整助战,然后继续打,比如因为没带封系所以没打过,死了换个封系说不定就过了,还有黑熊精那关一个法系不够,死了带两个不就过了吗。
锦囊里的寻宝装备是有两种的,一种是助战技能,一种是BUFF。每个助战可以佩戴三个寻宝装备,三个满了以后再佩戴新的,会顶掉第一个佩戴的装备,所以大家对装备的搭配一定要心里有数,而不是有什么用什么,像图中全是物理装备,因为我就带了一个北海龙子输出(伤害最高的助战没得辩)。这里需要参考后面助战一起说,大家先了解一下就好。
特殊状态就是DBUFF了,所以我说不要点随机和事件,这玩意就是他们给你的,除非前路无门,否则避而远之就是。
