AMD三代线程撕裂者现身!16核心只是起步
AMD三代锐龙发布后叫好又叫座,但这只是新一轮好戏的开始,接下来在数据中心领域将有最多64核心128线程的第二代霄龙,而在桌面发烧领域,还会有第三代ThreadRipper线程撕裂者。
三代撕裂者一度曾经从AMD官方路线图上消失,引发忧虑,不过从目前情况看,AMD只是重新调整了时间节点,也有可能调整了规格,不会取消。
如今,UserBenchmark、GeekBench测试数据库里已经相继三代撕裂者的身影!
UserBenchmark里的这颗新处理器没有具体型号,只有“AMD 100-000000011-12”这样一串数字编号,显然是个工程样品,但可以看到SP3r2也就是TR4封装接口,无疑属于撕裂者家族,具备16核心32线程,频率为基准3.6GHz、加速4.05GHz,相比于同样16核心32线程的二代撕裂者2950X 3.5/4.4GHz低了很多,但这毕竟只是样品。
内存方面搭配了四根16GB,自然是四通道,还有四根插槽空闲,而延迟为97.3ns也符合撕裂者的设定。
另外,系统代号为Sharktooth,主板代号为Whitehaven,这都不是属于主流锐龙平台,但不知道是否指代现有的X399,或者会配套推出新的X499。
GeekBench也检测到了WhiteHaven的主板代号,但将型号识别为X370就明显驴唇不对马嘴,处理器型号识别为Summit Ridge更是属于一代锐龙。
ZD1840A8UGAF4的产品编号中,Z表明它已经进入QS质量验证阶段,下一步就是量产零售版,相比之前的1D3101A8UGAF3_36/31_N、2D3101A8UGAF4_36/31_N两版工程样品显然更加成熟。
基准频率3.4GHz更低了一些,但毕竟不是最终正式版规格,另外二级缓存8MB(512KB×16)、三级缓存128MB(32MB×4)。
二代线程撕裂者最少12核心、最多32核心,第三代看起来会16核心起步,毕竟主流锐龙都已经做到16核心了,但具体如何命名会很有趣,毕竟主流16核心叫做锐龙9 3950X,已经抢走了上代16核心撕裂者2950X的后续编号,看起来只能继续加大数字。
至于三代撕裂者最多会有多少个核心,目前还没有确切消息,靠谱猜测不会做到64核心,毕竟再发烧也用不到那么多,而且和霄龙完全没差距了,更可能先做到48个核心,在不同产品线之间更加均衡合理。
