都快付不起电费了 夏天空调怎么开才省电?
不知大家有没有发现,最近白天出门,即使你是O型血,即使你汗腺发达,即使你穿着大裤衩和黑衣服,无论你怎么“动之以情”,无论你怎么“诱之以利”,吸血大王“蚊子”对你视若粪土!
为啥?太热啦,蚊子都懒得出来觅食啦!
感谢威利斯·开利发明了空调,让我们得以在炎炎夏日“保住小命”。
但是问题来了,空调吹的爽,电表跑的嗨!月底账单下来,高额电费堪比“吓死人”的黑科技。
事实上,我们是可以通过一些操作降低电费的,虽然谈不上腰斩高额电费,但是省出几顿饭钱还是妥妥的。
选择什么空调最省钱?
空调分为定频和变频两种,众所周知变频空调相对而言比较省电,控温更准确。
但是!敲黑板了,重点注意:选购变频空调请认准全直流变频空调。
空调系统的制冷主要依靠压缩机、电子膨胀阀的步进电机、室外风机、室内风机,这四个电机都是变频电机的情况下,才能起到精确控温、省电的目的。
如果只是压缩机是变频,其它电机是定频,那么只能说是伪变频。因为制冷需要四个电机协同工作,定频电机和变频电机是很难很好地配合工作。
购买时通过空调的名字和描述就能加以区分,四个电机都是变频电机的称之为全直流变频空调,如果只有一个电机为变频电机,则称之为直流变频空调。
能效比是选购省电空调的另外一个常用标准,其本质是在相同耗电量下,谁制冷更多,谁的能效比更高。
等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平(旧能效等级分为1-5级分别代表不同的能效等级,新旧不能互比)。
受限于国家财力物力,市场上的空调存在虚标能耗等级的问题,所以我觉得大家客观参考下即可,没必要把能效等级作为唯一评判标准,看是否是全直流变频意义更大些。
另外需要注意的是,全直流变频空调价格相对略贵,所以在节省费用问题上,省电费和减少购买成本哪个权重占比更多些,是需要大家权衡的。
就个人观点而言,卧室用的壁挂式空调推荐选择全直流变频,而大客厅使用的立式空调,推荐选择定频的。
空调的模式你真的用对了吗?
市场上的空调在主要功能上基本是大同小异,所以“制冷”、“除湿/干燥”、“节能”、“睡眠”、“通风”这些空调上常见的模式相信大家都略知一二了,不同的模式决定了不同的制冷效果以及电费的消耗。
制冷效果越好、电费走的越快是不争的事实,但是在实际生活中,人们经常存在两种极端:“为了爽快过度制冷,浪费电费”和“为了省电制冷效果差,折腾自己”。
所以使用正确的模式,达到舒适的制冷效果同时,将电量消耗降到最低是我们宗旨。
空调也算一种精神食粮,如果夏天持续开空调,会引起空调依赖症,即有些时候环境温度并不是很高,仅仅只是有一点热,也会习惯性开空调,否则浑身难受。这个时候空调可以使用“通风”、“干燥”和“除湿”模式。
“通风”的本质和电扇类似,通过增加气体流动带走环境热量,耗电量媲美电扇。
南方湿度高,所以潮湿的热环境会加重不适感。所以在环境温度不是很高的情况下,空调可以设置为除湿模式。当湿度降低后,你的“幸福指数”绝对会是直线上升。
“睡眠”和“节能”模式省电效果显著,但是对于大部分“热饥渴”的人而言,制冷效果往往是供小于求。
所以推荐在午睡、夜间睡眠的时候选择使用这两种模式,因为人在睡眠时,新陈代谢速度降低,身体体温降低,睡眠时对环境温度的感知也会下降,所以对于制冷需求也会同步降低。
学习、办公或看电影时(人体处于安静低消耗状态),也可以酌情选择这两种模式。
电扇真的能降低电费吗?
开着空调吹风扇?没错,因为电扇相对于空调耗电低,能增加空气流动,带走人体热量,“加强”制冷效果,降低空调做功,从而达到降低电费的效果。
所以电扇从过去到现在,一直是我们形影不离的主力军。
空调温度设多少度合适?
关于空调温度的设置,国家推荐老百姓家用空调温度设置范围在26至27度之间,这个数值其实也是符合人体需求的。
在医院护士在护理病人时,规范要求一般也是26至28度的环境温度,40%至60%的环境湿度。根据数据显示,空调每升高一度,平均大约可以降低约7%至10%的耗电量(电费)。
清洗空调也能省电?
空调的清洗除了可以“净化”空调“冷气”,保证健康的室内空气,从省电角度而言,主要是避免了过度浪费电、延长使用寿命。
长期不清洁空调,会导致空调空气滤网积灰,制冷效果降低,既增加了电量消耗也可能会引起空调故障,所以空调的清洁时百利而五一害得。
窗帘的妙用
窗帘对于空调的制冷、电费的节约也有扮演了非常重要的角色。如果你使用了布料较厚的窗帘,能起到遮挡阳光辐射的作用,减少阳光辐射对于房间的“加热”效果。
窗帘也会遮挡窗户缝隙,减缓外界与室内的气体热度和湿度的交换,降低制冷做功。同时,如果在下午,窗帘的避光作用还能给你一个很好的午睡环境,进一步降低你的制冷需求。
你做过“捡芝麻丢了西瓜”的事吗?
有时候人会聪明反被聪明误。比如有时候父母为了省钱,觉得把卧室门打开,让卧室空调同时为两间房间工作,性价比更高。
但事实上,空调的制冷效果(制冷量)是根据环境平方空间决定的,如果让一台空调“超负荷”工作—;—;小牛拉大车,那么导致的结果可能有制冷效果不理想、空调持续高功率工作、降低使用“寿命”、增加电费等负面影响。
不要以为这种啼笑皆非的事儿是父母年纪大了,不懂科技的结果。我们年轻人也经常瞎折腾,聪明反被聪明误!
现在市场主流物联网Iot智能家电,厂家宣传家电智能互动,上班期间扫地机器人自动扫地、空气质量差了自动开启空气净化器,环境温度低了自动开启空调。
发现问题了么?扫地机和净化器都是低耗电电器,所以并不怎么废电,但空调可是一个烧电费的主,所以,我觉得大家安分些,真的没必要去折腾一些捡了芝麻丢了西瓜的囧事。
节约电费并不只是为了省钱
从小我的角度看,节约空调电费可以省下几顿饭前,省下追妹纸的本钱,省下孩子的奶粉钱、省下自己的私房钱。
从大我角度看,节约空调电费也是降低温室效应、节约国家资源的壮举。
而且经常处于空调房内,低效率的气体交换以及对身体关节造成的影响也是不小的,适当关闭空调户外走动既省电费又有益健康,希望这篇文章能帮助大家度过炎炎夏日后,荷包还是鼓鼓的。
