罗德与施瓦茨携手紫光展锐完成5G毫米波芯片关键测试
8月20日,罗德与施瓦茨携手紫光展锐对5G毫米波芯片完成了宽带EIRP、波束赋形、5GNR EVM、杂散等各项OTA测试,取得了与预期一致的测试结果。
本次测试在N257、N258和N261等频段上进行,采用紫光展锐5G毫米波芯片和罗德与施瓦茨公司5G OTA测试解决方案,双方还将进行对N260等更高频段以及多频段毫米波RFIC的研发与测试。
随着5G毫米波频段的部署,有源天线阵列技术得到广泛的运用。有源天线阵列的射频前端已经高度集成化,射频端口不复存在,因此OTA(Over The Air)必然成为主要的表征其特性的方法。
罗德与施瓦茨为紫光展锐提供了全套的5G毫米波OTA测试技术解决方案,该方案包括测量仪表,微波暗室以及自动化软件。R&S®ATS1000暗室主要由RF屏蔽室、吸波材料、高精度3D转台、天线摇臂以及覆盖整个频率范围(18GHz-87GHz)的测量天线构成。暗室的结构设计十分紧凑,高度为2米,占地面积不到1.5平米,是市面上占地面积最小、带有3D高精度转台的毫米波直接远场测试暗室之一。此外,暗室底部装有万向脚轮,用户可以轻松地将暗室推到合适的位置,并且在需要的时候将暗室移动位置,提高了系统的灵活性。另外,暗室内部的激光定位器有利于精确控制待测件的摆放位置。R&S®ATS1000测试系统是一套快速、准确、可重复性强的测试环境。
自动化控制软件R&S®AMS32结合R&S®ATS1000暗室以及R&S®ZVA,R&S®SMW200A和R&S®FSW,可以在几分钟内完成5G天线阵列的辐射方向图的精确测量。此外,用户可以通过OTA的方式得到包括发射机和接收机在内的3GPP的测量指标(例如:功率、ACLR和EVM等),充分满足芯片供应商、RF前端提供商以及手机制造商对5G毫米波天线系统的测试要求。
