必须升级!Windows 10对锐龙3000大优化 单核性能再升5%
从昨晚到现在,AMD的7nm锐龙3000处理器刷屏了,因为这一次AMD的进步是有目共睹的,此前的Zen一代及Zen+改进版单核性能不足的问题也解决了,IPC性能至少提升15%,游戏性能也追上Intel了,甚至还有超出。
除此之外,AMD对锐龙的系统优化也在持续深入,最新的Windows 10 2019年5月更新版就针对锐龙的结构设计做了优化,会优先用完其中一个CCX模块,内部四个核心不够用的话才会去用另一个CCX。
同时,Windows 10新版下锐龙的动态频率调整更及时,时间间隔从30ms左右大大缩短到仅仅1-2ms,可以随时选择更适合当前负载的频率值,提高性能和能效。
实际效果嘛,AMD称经过Windows 10新版的调度优化后,游戏性能可提升最多15%,应用性能可提升最多6%。
那实际情况如何呢?德国Computerbase网站针对Windows 10对锐龙处理器的影响做了测试,对比了Ryzen 9 3900X、Ryzen 5 3600和Ryzen 7 2700X三款处理器在AMD新旧驱动上下的性能,主要对比了Cinebench R15、R20及POV三个测试。
锐龙9 3900X是12核24线程处理器,涉及到的CCX单元也是最多的,综合下来多核性能变化不大,可以忽略,但单核性能优化还是挺明显的,提升4-5%左右。
锐龙5 3600是6核12线程处理器,综合下来多核性能依然没什么变化,单核性能提升1-2%,看样子CCX单元较少的话提升效果就不明显了。
锐龙7 2700X是上代处理器,架构跟锐龙3000不一样,从结果来看变化基本可以忽略,也就是说没有AMD优化的好处。
总的来说,如果想完美发挥出锐龙3000处理器的性能,Windows 10 1903版加上AMD最新的驱动是必须的,这个优化才能让它满血运行。
