蓝色和绿色小球刷屏:科普为何实际颜色是一样的
如果我告诉你们下面这张图
两个球的颜色是一样的
你们可能会觉得
这很明显一个蓝、一个绿啊
是的
当身边的小伙伴告诉我的时候
我当时的反应也是这样的
就差劝她赶紧去挂个眼科看看了
然而她打开了ps
分别对这两个球的中心位置取色
结果是这样的
怎么回事?
颜色几乎是一样的了
都是那种蓝不蓝绿不绿的青色
(可能还有些细微的差别)
一定是我视疲劳眼花了
可当我做完一整套眼保健操后发现
它还是一样的
但不死心的我
依然认为这两个球颜色是不同的
我看到网上说有一种替换颜色的办法
可以把图中的紫色和黄色小圆点一键去除
这样就能很直观的看到两个球的颜色了
然而,我俩都不会……
所以我俩只好用一种很原始的办法
一个个给它描黑
就像这样:
可以看出
两个球涂了黑点的部分颜色十分相似
而且跟剩余没有涂黑的部分明显不一样
一个小时后......
把周围干扰的紫色和黄色去掉
这两个球的颜色可以算得上是一样了
虽然仔细看的话
还是感觉有细微的不同
不过至少不像一个蓝、一个绿那样明显了
而通过蝌蚪君这次探求真相的过程
相信你们应该明白了一个道理
那就是
穿紫底黄字的衣服显白
----------------------这是一条正经的分割线-------------------------
之所以我们会觉得两个球一个蓝、一个绿,主要是因为色彩的同时对比。
色彩同时对比是指眼睛同时受到色彩刺激时,色彩感觉发生相互排斥的现象。
紫色和黄色是互补色,青色处于黄紫色中间,不同的色块比例造成我们对同一种颜色的不同视觉感受。即左边是紫点+蓝球=蓝,右边是黄点+蓝球=绿。
如果你还不明白,再来看看下面这3个测试~
测试一
下面有四个较大的方形色块,对比左右两边看,小方格中的绿色和红色有什么不同吗?
看起来左上的绿色是黄绿色,右上的绿色是蓝绿色,左下的红色是是紫红色,右下的红色是橙红色,对吧?
科学真相:左右两边的绿色和红色相同
上图中绿色与红色的小方格间分别穿插了蓝色与黄色的小方格,如果没有这些蓝、黄小方格的干扰,我们会发现左右两边的绿色与红色小方格的颜色是完全一样的(如下图)。
实际上,人们在看大型图案时,大脑感知的不是一个个小方格的颜色,而是大图整体的颜色。因此,我们会把小方格的颜色看错。
测试二
上下两只蝴蝶轮廓的颜色一样吗?
看起来上面的蝴蝶好像是紫色,下面的是粉色。
科学真相:颜色一样
通常,物体被看成什么颜色,会因周围环境颜色的不同而发生很大变化。有时会将物体颜色倾向性地看成是周围颜色的互补色。
正因为这样,当蝴蝶轮廓周围是红色图案时,其轮廓仿佛稍微带些蓝色,周围是绿色时就仿佛稍微带些红色。实际上,上下两只蝴蝶轮廓的颜色是完全一样的(如下图)。
测试三
从飞碟上走下来两队外星人,外星人也有黑、白人种之分吗?
上面的一队看起来比下面一队显得更为明亮,但真是那样吗?
科学真相:亮度一样
周围环境暗的情况下物体看起来会更明亮些,相反,如果周围明亮的话物体看起来会暗些。
把周围的图案遮住后,你会发现上下图中的外星人明暗度是一样的。我们看事物时,通常会受到周围环境的影响。
俗话说“眼见为实”
但我们双眼有时候看到的并不是真的
因为你的眼睛有可能会欺骗你的大脑
