win和linux平台下C++ 字符串的编码分享
windows平台
char 表示单字符,占用一个字节
wchar_t 表示宽字符,占用两个字节
Linux平台
char 占用一个字节
wchar_t 占用四个字节
windows平台下对于用字符串保存中文的问题,GBK和UTF8都是用char来表示,只是为了表示一个中文字符需要用到多个char。而对于UNICODE(其实应该说是UFT16),每一个字符都需要一个两个字节,也就是用wchar_t表示。
UNICODE只是一个字符集,规定了不同的字符对应于一个唯一的整数,平时所说的使用UNICODE编码其实说的是UFT16编码(顾名思义就是用16位来表示一个字符)。
UTF8、UTF16和UFT32则是基于UNICODE字符集的三种编码方式。不同之处是:对于一个字符所对应的整数,应该怎样用二进制位表示出来。对于UTF16和UTF32,不管字符对应的数字是多少,都用恒定的多字节表示,所以可以很方便的表示一个字符,但需要注意字节序问题。比较麻烦的是UFT8,对于不同的字符,可能会用到一个字节,两个字节到最多六个字节。这么做的好处是节省了空间。
在实际使用字符串保存时,因为UTF16不管什么字符,都用2个字节表示,所以可能会出现某一个字节全零的情况。例如字符‘A’编码是0x41,用UTF16表示就是0x0041。对于char表示的字符串,以0x00表示结尾,所以没有办法正确的存储此类数据,此时只能用wchar_t来保存。
UTF8编码方式如下:用1~6个字节存储一个字符,当第一个字节的首位为0时,表示这个字符只用一个字节表示(刚好与ASCII码一一对应),当用多字节表示一个字符时,首字节以连续的多个1和一个0开始,表示用多个字节。例如用3个字节是,首字节为1110xxxx,后面各字节均以10开始。
UNICODE原码(16进制) UTF8(2进制)
0000-007F 0xxxxxxx
0080-07FF 110xxxxx 10xxxxxx
0800-FFFF 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
如上所示,UTF8中的‘x’就是实际表示字符编码的位。表示的最大值就是全1的情况,最小值就是少一个字节的情况下最大值加1,因为少一个字节已经可以存的下的字符,不会用多一个字节来保存。由上可知,UTF8可以直接用char类型的字符串来表示,只是用对应的解释方式来解释就可以正确显示了。
另外一种就是GBK等编码方式。这一类编码方式和UNICODE没有任何关系,是另一种字符集和编码方式的规定。使用方法可以类比于UTF8,在编码小于128时,就是ASCII,而中文的编码均大于128,用超过一个字节来表示。在平时编写的windows程序中,可以理解为如果使用了UNICODE宏,就是在用wchar_t来表示中文,使用UTF16编码,如果没有UNICODE宏,那么就是在用GBK,以char来表示中文。
windows平台下的TCHAR类型就是通过宏对char和wchar_t的封装。可根据当前平台情况选择对应的类型。_T修饰的字符串常量同理,根据是否定义的UNICODE宏,分别表示”“或L”“。
Linux平台的不同在于,wchar_t用4个字节表示,也就是UCS-4,而windows用两个字节,UCS-2。
