摄影10年了 竟然被一个新手给问懵圈了
喜欢摄影的人越来越多,毕竟好的风光照片是可以卖钱的,好的人像照片是可以搭讪的。
对于新手,很多人还有很多知识空白区域。前不久一个摄影新人朋友问了一个问题,当时笔者都懵圈了,问题是我应该先对焦还是先构图。
从这之后,笔者想一定要在这里将一些必要知识分享给大家,避免更多新人走弯路。
先构图还是先对焦?
对于摄影新手来说,很多人一定会迷茫到底是先构图还是先对焦?在早期的相机中,对焦点数量非常稀少,如果先构图之后,可能就无法实现自己想要的对焦了。
所以早期,很多人建议先半按快门对焦,然后移动相机构图。这样做很容易造成虚焦、焦平面偏移等等问题,尤其是使用大光圈镜头的时候。
现在,不论是单反相机、微单相机还是卡片相机,动辄就有几十到几百个对焦点,甚至EOS R拥有5655个对焦点,所以已经不存在构图之后无法对焦的问题。
所以笔者的建议是,先构图,然后再对焦。现在使用相机构图之后,还可以点击触摸屏幕来实现自己想要的对焦,就像在用手机一样简单。
先构图,再对焦,就不会出现虚焦等问题,就算你使用F0.95光圈的镜头也不会有问题,除非你的镜头跑焦。
关闭防抖可以提升画质?
关闭防抖可以提升画质?对于现在的相机来说,已经没有什么影响了。
防抖可以主动抵消掉你手持相机所产生的抖动,让画面拍摄的成功率大幅度提升。
不论是机身防抖还是镜头防抖,现在的产品已经获得了高度的优化,所以几乎不会看出来对画质的影响。但是如果是以前的老产品,可能会对画质有些许的影响。
那么既然没有影响,我们是应该一直开着防抖吗?其实如果有机身防抖,那么建议大家一直开着,镜头的防抖手持拍摄时候建议一直开启,在某些情况下是可以关闭的。
如果你自认为是铁手,你也可以完全关闭。在拍摄延时或者星轨等等拍摄的情况下,建议关闭镜头的防抖,否则每一张照片拍摄都会启动防抖机制,会对画面中物体的位置产生极其细微的差异,但没有画质方面的影响。
选择光圈优先还是快门优先?
光圈是控制进光量,影响画面虚化的效果。快门是控制曝光的多少,影响画面的明暗。
对于初学者来说,来到一个环境,很难判断具体的快门数值,但是想要什么样的虚化程度,却是可以判断的。所以笔者的建议,初学者可以广泛使用AV光圈优先档位。
光圈数值越小,光圈越大,虚化效果越好,比如F4、F2.8、F1.4、F0.95。
光圈数值越大,光圈越小,虚化效果越少,比如F11、F14、F16、F22。目前超过90%的摄影种类,都可以使用相机的AV档位。
一般AV档位适合拍摄的题材比如风光、人像、建筑、人文等等。拍摄风光和建筑建议使用小光圈;拍摄人像、人文可以酌情使用大光圈。
如果想要拍摄竞速相关的拍摄类型,比如赛车、赛跑、滑板、跑酷等等,可以考虑使用TV档,主要是控制快门速度。
什么是安全快门?
光线昏暗的情况下,比如室内和夜间,相信很多人都会有拍虚的经验,即使使用手机也会经常出现这种现象,这就是快门速度低于安全快门的表现。
安全快门就是保持手持拍摄时候不会拍虚的一个标准快门速度,当然如果你的拍照姿势不正确但快门速度高于安全快门也会有拍虚的可能。
理论上,安全快门的速度和镜头焦段成倒数关系,比如使用镜头焦段是100mm,那么它的安全快门速度就是1/100秒;镜头焦段是35mm,安全快门的速度就是1/35秒。
理论上,广角镜头的安全快门速度比长焦镜头更低。实际使用中为了更稳妥,我们一般都会采用安全快门两倍的快门速度来拍摄。目前的防抖镜头,基本上能够降低三到四倍的安全快门速度,这一点非常实用。
前期不重要,后期都能修回来!
对于新手来说,还有一点的常识要务必记住,前期很重要,很重要,很重要。
很多新手总误以为后期什么都可以弥补,所以前期可以随便拍。是的,很多设计大神可以用你的废片设计出一个灾难片的海报,但是那就不是摄影了,就变成制图了。
对于摄影来说,后期是弥补和修正,是锦上添花,而并不是设计制图。
其实后期很多是无法修正的,比如满屏的噪点,轻微的抖动,过曝的高光或者过暗的区域,这些即使修正了,画面也会变得非常诡异。
另外就是如果构图实在糟糕,后期的裁切也是无法完美修正的。所以说,前期的拍摄非常重要。
如果你没有把握前期拍摄十分完美,那么主要就要主要几个方面,一个是取景不要卡太死,多留一点,后期有裁切和转换的余地。
不要过度相信相机的控噪能力和自己的铁手能力,所以要保证适当可用的ISO数值和快门速度;如果光比过大的区域,保证高光不要过曝太严重,因为高光比暗光更难后期修复。
其实对于摄影新手,不可能一上来就知道所有的摄影相关知识,多看看多学学,跟有摄影经验的人多交流,这样对于摄影知识和摄影技巧的提升都有非常大的帮助。
摄影千万不要自己一意孤行,这样会多走很多弯路,费力不讨好,一定要吸取前人的经验。最后,祝大家摄影水平在2019年突飞猛进。
