当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]fg、bg、jobs、&、ctrl + z都是跟系统任务有关的,虽然现在基本上不怎么需要用到这些命令,但学会了也是很实用的一。& 最经常被用到   这个用在一个命令的最后,可以把这个命
一。& 最经常被用到
   这个用在一个命令的最后,可以把这个命令放到后台执行
$ pct &
二。ctrl + z
   可以将一个正在前台执行的命令挂起
三。jobs
     查看当前有多少在后台运行的命令
jobs命令执行的结果,+(加号)表示是一个当前的作业,- (减号)表示是一个当前作业之后的一个作业,jobs -l选项可显示所有任务的PID.
jobs的状态可以是running, stopped, Terminated,但是如果任务被终止了(kill),shell 从当前的shell环境已知的列表中删除任务的进程标识;
也就是说,jobs命令显示的是当前shell环境中所起的后台正在运行或者被挂起的任务信息;
$ jobs -l
[1]+ 15432 Stopped (tty output)     vim git.txt
[1] 表示jobnumber是1,PID是进程标识号,jobs的状态是stopped,后面是命令。
四。fg
     将后台中的命令调至前台继续运行
     如果后台中有多个命令,可以用 fg %jobnumber将选中的命令调出,%jobnumber是通过jobs命令查到的后台正在执行的命令的序号(不是pid)
$ fg %1
vim git.txt
用vim打开git.txt在前台运行,可按ctrl + Z 将其挂起,bg即放在后台运行。
五。bg
     将一个在后台暂停的命令,变成继续执行
     通过bg %num 即可将挂起的job的状态由stopped改为running,仍在后台执行;当需要改为在前台执行时,执行命令fg %num即可;
[yanxia.dong@eslruntime07 ~]$ pct
# 键盘输入Ctrl + Z
^Z
[1]+ Stopped    pct
[yanxia.dong@eslruntime07 ~]$ jobs -l
[1]+ 5270 Stopped           pct
[yanxia.dong@eslruntime07 ~]$ bg %1
[1]+ pct &
[1]+ 5270 Running           pct &
上面的pct是图形用户界面程序。非图形用户界面略有不同。
     如果后台中有多个命令,可以用bg %jobnumber将选中的命令调出,%jobnumber是通过jobs命令查到的后台正在执行的命令的序号(不是pid)
Linux下使用Shell命令控制任务Jobs执行
下列命令可以用来操纵进程任务:
  ps 列出系统中正在运行的进程;
  kill 发送信号给一个或多个进程(经常用来杀死一个进程);
  jobs 列出当前shell环境中已启动的任务状态,若未指定jobsid,则显示所有活动的任务状态信息;
如果报告了一个任务的终止(即任务的状态被标记为Terminated),shell 从当前的shell环境已知的列表中删除任务的进程标识;
  bg 将进程搬到后台运行(Background);
  fg 将进程搬到前台运行(Foreground);
----- 将job转移到后台运行
  如果你经常在X图形下工作,你可能有这样的经历:通过终端命令运行一个GUI程序,GUI界面出来了,但是你的终端还停留在原地,你不能在shell中继续执行其他命令了,除非将GUI程序关掉。
  为了使程序执行后终端还能继续接受命令,你可以将进程移到后台运行,使用如下命令运行程序: #假设要运行xmms
  $ pct &
  这样打开pct 后,终端的提示又回来了。现在pct在后台运行着呢;但万一你运行程序时忘记使用“&”了,又不想重新执行;
你可以先使用ctrl+z挂起程序,然后敲入bg命令,这样程序就在后台继续运行了。
  概念:当前任务
  如果后台的任务号有2个,[1],[2];如果当第一个后台任务顺利执行完毕,第二个后台任务还在执行中时,当前任务便会自动变成后台任务号码“[2]”的后台任务。
所以可以得出一点,即当前任务是会变动的。当用户输入“fg”、“bg”和“stop”等命令时,如果不加任何引号,则所变动的均是当前任务。
==== 前台进程的挂起: ctrl+Z;
==== 进程的终止:
    ----  后台进程的终止:
   方法一:通过jobs命令查看job号(假设为num),然后执行kill %num   $ kill %1
   方法二:通过ps命令查看job的进程号(PID,假设为pid),然后执行kill pid  $ kill 5270
    ----  前台进程的终止:ctrl+c
  kill的其他作用 : kill除了可以终止进程,还能给进程发送其它信号,使用kill -l可以察看kill支持的信号。 SIGTERM是不带参数时kill发送的信号,
意思是要进程终止运行,但执行与否还得看进程是否支持。如果进程还没有终止,可以使用kill -SIGKILL pid,这是由内核来终止进程,进程不能监听这个信号。
         ctrl+c强行中断当前程序的执行。
         ctrl+d表示结束当前输入(即用户不再给当前程序发出指令),那么Linux通常将结束当前程序。
         ctrl+z表示将当前前台运行的经常放在后台并挂起,如需其在后台继续运行,需用“bg 进程号”使其继续运行;再用"fg 进程号"可将后台进程前台化。
-----  ctrl+c,ctrl+d,ctrl+z在linux中意义:
        ctrl-c 发送 SIGINT 信号给前台进程组中的所有进程。常用于终止正在运行的程序。
        ctrl-z 发送 SIGTSTP 信号给前台进程组中的所有进程,常用于挂起一个进程。
        ctrl-d 不是发送信号,而是表示一个特殊的二进制值,表示 EOF。
        ctrl- 发送 SIGQUIT 信号给前台进程组中的所有进程,终止前台进程并生成 core 文件。
-----  Key Function
        Ctrl-c Kill foreground process
        Ctrl-z Suspend foreground process
        Ctrl-d Terminate input, or exit shell
        Ctrl-s Suspend output
        Ctrl-q Resume output
        Ctrl-o Discard output
        Ctrl-l Clear screen
