是否该升级Apple Watch?先来看下Apple Watch Series 3和Series 4的对比
苹果在 9 月 13 日凌晨的 Gather Round 发布会上推出了全新的 Apple Watch Series 4,目前这款产品已经开启预购。如果你还在犹豫是否要升级下一代 Apple Watch,这篇文章将为你提供一些 Apple Watch Series 3 和 Series 4 的对比,一起来看看吧。
显示屏幕
也许你会注意到的第一件事是,Apple Watch Series 4 的显示屏幕比 Apple Watch Series 3 更大。为了给 Apple Watch Series 4 提供更大的显示区域,苹果使用了类似 iPhone X 和 iPhone XS 的圆角设计。
我们来对比一下 Apple Watch Series 4 的 44mm 版本和 Series 3 的 42mm 版本,前者的显示区域达到了 977 平方毫米,而后者的显示区域为 740 平方毫米,也就是说,44mm 版本的屏幕比 42mm 版本大 32%。同样,Apple Watch Series 4 的 40mm 版本显示区域为 759 平方毫米,比 Series 3 的 38mm 版本的 563 平方毫米大 35%。
显示区域的增加也意味着更高的分辨率。44mm 版本的屏幕分辨率为 368x448,而 40mm 版本的分辨率为 324x394。作为对比,42mm 版本的分辨率为 312x390,而 38mm 版本的分辨率为 272x340。
机身尺寸
虽然 Apple Watch Series 4 的显示屏幕比 Series 3 要大,但是这两代手表的机身没有太大的改动,如果不把它们放在一起,基本上看不出什么明显不同。苹果前几代 Apple Watch 一直分为 38mm 和 42mm 版本,但是 Series 4 只提供 40mm 和 44mm 版本。
厚度方面,Apple Watch Series 4 比 Series 3 薄了 0.7 毫米,前者厚度为 10.7 毫米,后者为 11.4 毫米。值得一提的是,苹果已经明确表示,Apple Watch Series 4 兼容之前的所有表带。
处理器
跟我们之前预期的一样,Apple Watch Series 4 已经升级为 64位的 S4 处理器。苹果公司说,S4 处理器的性能是 Apple Watch Series 3 所使用的 S3 处理器的两倍,Series 4 在应用启动和执行其他任务时更快速。
表盘
Apple Watch Series 4 的新表盘提供了丰富的信息项,而每个独立信息项拥有相应的可交互操作,并且可以从信息项中呼出另一个表盘。
除了重点展示信息项的新表盘外,苹果还给 Apple Watch Series 4 带来了几款动态表盘,包括动态深呼吸表盘、可交互的水/火/烟雾动态表盘等等。
健康
Apple Watch Series 4 引入了心电图检测功能,这是可穿戴设备第一次提供这项功能。通过手指放置在数码表冠上 30 秒,和背面的传感器相配合,Apple Watch 上会显示出用户的实时心电图。
和 iOS 设备联动,心电图记录会完整地记录在 iPhone 和 iPad 上,以便用户自查或者向医生提供个人信息,该功能将有效地预防心脏疾病。目前这项功能已经通过美国食品和药物管理局(FDA)认证。
另外,跟 Apple Watch Series 3 相比,Apple Watch Series 4 继续在健康监测上做出改进,包括很多用户重视的心率功能,从现在开始,Apple Watch 会根据心率做出心率过低和过高警报,并为用户发送心脏检查建议。
Apple Watch Series 4 的改动如下:
数码表冠提供触觉反馈
全陶瓷和蓝宝石玻璃表背可以提供更好的蜂窝数据服务
扬声器音量大 50%
麦克风移动,减少通话回音
Series 4 使用新的加速度计和陀螺仪,摔倒时提醒是否需要紧急服务
新的 W3无线芯片,前一代使用的是 W2 芯片
蓝牙 4.2 提升为蓝牙 5.0
所有机型都提供 16GB 存储
第二代心脏光学传感器
没有改动的地方:
内置锂离子充电电池,续航最长可达 18 小时
GPS、GLONASS、Galileo 和 QZSS 定位系统
4G LTE 和 UMTS
802.11b/g/n 2.4GHz 无线网络
气压高度计
50 米防水
环境光传感器
Force Touch
1000 尼特显示屏亮度
磁力充电线和 USB 电源适配器
